Scarico acque grigie
Berger Camping
1 20 23
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 31/05/2018 alle: 09:55:45
Ciao a tt,
quale soluzione adottereste o magari avete già adottato,  per "allungare" il tubo di scarico acque grigie con diametro 40 mm., per poter raggiungere lo scarico presente nelle piazzole ed evitare di muovere il camper  Grazie anticipatamente
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 31/05/2018 alle: 11:55:42
In risposta al messaggio di vompu del 31/05/2018 alle 09:55:45
Ciao a tt,  quale soluzione adottereste o magari avete già adottato,  per allungare il tubo di scarico acque grigie con diametro 40 mm., per poter raggiungere lo scarico presente nelle piazzole ed evitare di muovere il camper  Grazie anticipatamente
Nei vari Brico/Leroy Marlin troverai una compilation di tubi tubini tubetti di tutti i diametri possibili che con un pò di inventiva potrai tranquillamente adattare alla bisogna.
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 31/05/2018 alle: 13:00:39
certo su questo siamo d'accordo e ci arrivavo anch'io... ma allora a che servono i forum se non si condividono le proprie soluzioni?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 31/05/2018 alle: 13:30:22
Ciao, se rimango fermo per piu di tre giorni, lascio aperto lo scarico e sotto metto un secchio che svuoto ogni giorno.
così si evitano odori nelle grigie.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 31/05/2018 alle: 15:17:49
Nel mio c'era una prolunga fissa rigida grigia attaccata all'uscita a gomito a 90° del serbatoio grigie. Per dare pendenza, la parte terminale era a meno di 10 cm da terra e toccava subito contro gradini e altri ostacoli. L'ho tolta dopo una settimana, è rimasto il gomito a 90°. Quando ho bisogno, nel garage ho:
  • Un tubo M/F da 40 mm lungo 180 cm
  • Un tubo corrugato rosso M/M da 40 mm lungo 200 cm
  • Una serie di gomiti e tubi M/F e F/F più corti
I tubi M/F hanno dal lato F un o-ring che assicura la tenuta quando vengono collegati al lato M di un altro tubo.
Sul mio camper il giunto a gomito termina con un connettore F, quindi flangia con O-ring. Quando ho bisogno di prolungare, al giunto innesto il tubo da 180 cm M/F e avrò un connettore F che sporge fuori sagoma del camper;  posso a questo punto collegare il tubo flessibile corrugato e arrivare in un canale di scolo e/o botola acque nere, collegando un raccordo a tubo F/F posso collegare un altro tubo corrugato o altro tubo rigido e quindi posso arrivare a qualsiasi distanza mi necessiti.
Nel mio caso sommando tutti i tubi che ho raggiungo una distanza di 4,5 metri, naturalmente a me va bene così ma se hai altre esigenze puoi tenere in garage altre combinazioni di tubi rigidi o corrugati per qualsiasi distanza ti venga in mente.
Per esempio, per scaricare le acque nel serbatoio Fiamma Roll-Tank, mi basta uscire fuori sagoma col tubo grigio da 180 cm, togliere il coperchio rosso dal Roll-Tank, magari montare un raccordo a gomito per dirigere il flusso dentro il Roll-Tank, aprire la ghigliottina, fermandomi quando la Roll-Tank è piena, andare a scaricare, e fare un altro viaggio. Con la Roll-Tank  da 40 L in tre viaggi passo da serbatoio grigie pienissimo a vuoto (il mio grigie è 110 L).
Ho detto in modo più articolato quello che già venerdì13 ti aveva sinteticamente scritto, una visita a un briko ti consentirà di toglierti qualunque sfizio...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 31/05/2018 alle 15:53:45
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 31/05/2018 alle: 15:49:44
In risposta al messaggio di vompu del 31/05/2018 alle 13:00:39
Hai ragione, scusa
questo è dovuto al fatto che faccio direttamente i progetti di interventi al camper davanti agli scaffali del Leroy Marlin con calibro carta e penna, a quello di Rozzano ormai mi conoscono e non mi prendono per matto. Comunque troverai delle riduzioni in plastica da 4 cm per arrivare a montare un portatubo con fascetta, vedi tu il diametro, poi scegli il tubo, dovrebbe esserci quello retinato bianco in diversi diametri, certo che arrotolato porta via un pò di spazio.
Buon lavoro
Inserito il 31/05/2018 alle: 15:54:06
anche una pratica e poco ingombrante camera d'aria della giusta sezione con una fascetta, potrebbe fare al caso
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 31/05/2018 alle: 16:08:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/05/2018 alle 15:54:06
Ne ho di tutti i tipi, da quella da Mountain Bike a quella da moto
Inserito il 31/05/2018 alle: 16:51:56
.il mio tubo corrugato e' colore nero e va bene comunque. ?
Inserito il 31/05/2018 alle: 17:17:49
Io ho una vecchia tanica della Fiamma che ora non è più in produzione per quanto ne so io. Assomiglia alla Roll-Tank ma è senza ruote e più bassa. Capienza 15 o 20 litri. Ci sta sotto lo scarico a differenza della Roll che è troppo alta. Quindi scarico senza alcun tubo nella tanica e poi vado a svuotare la tanica dove si può. Lo faccio talmente di rado, forse 2-3 volte/anno che non cerco niente di diverso. Se dovessi replicarla lo farei con una tanica normale praticando un foro su uno dei fianchi ed applicando un bocchello con tappo.
Modificato da Paolo62 il 31/05/2018 alle 19:09:56
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 31/05/2018 alle: 17:18:20
In risposta al messaggio di salito del 31/05/2018 alle 16:51:56
...devi chiedere a Salvinicheekywink
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 31/05/2018 alle: 18:25:36
Se lo usi di notte è indifferente.
Restate sani
egian
egian
Inserito il 31/05/2018 alle: 18:58:35
Siccome solitamente mi risulta difficile centrare lo scarico delle grigie mi accosto e uso un tubo corrugato del 5 lungo 2 metri che preventivamente infilo sopra il tubo di scarico del camper che è del 4 e lo stringo con una fascetta (2 euro e 50 il tubo e 0,80 la fascetta in ferramenta)
egian
Inserito il 31/05/2018 alle: 19:12:40
In risposta al messaggio di marob del 31/05/2018 alle 18:25:36
Forse essendo acque grigie e non nere sarebbe meglio colore adeguato grigio .
Va be' la Hymer quello mia ha dato ,si innesta senza bisogno di fascette.
Inserito il 31/05/2018 alle: 19:37:59
Ho fatto 4 pezzi di corrugato di circa 2m cad, con bocchettoni mascio e femmina, e poi ho attaccato al uscita dello scarico grigie un identico filetto maschio
Posso usare uno, due, tre o tutti e 4 i pezzi, arrivando fino a 8m, se serve.
alcune ftoo di come avevo poi collocato questi tubi nel vecchio camper.
invece nel attuale ho usato gli stessi tubi ma posti in altra posizione
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 31/05/2018 alle: 20:41:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/05/2018 alle 19:37:59
Ho fatto 4 pezzi di corrugato di circa 2m cad, con bocchettoni mascio e femmina, e poi ho attaccato al uscita dello scarico grigie un identico filetto maschio Posso usare uno, due, tre o tutti e 4 i pezzi, arrivando fino
a 8m, se serve. alcune ftoo di come avevo poi collocato questi tubi nel vecchio camper. invece nel attuale ho usato gli stessi tubi ma posti in altra posizione
senza saperlo mi hai fornito anche la risposta sulla bici pieghevoleyes
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 31/05/2018 alle: 20:45:03
Grazie a tutti per le idee che mi avete fornito, utili davvero alla risoluzione...ma se volessi ridurre  il diametro da 4 del tubo e collegarci una gomma da Giardino, quindi molto flessibile, che "riduttore" potrei usare?
Inserito il 31/05/2018 alle: 21:08:44
Il riduttore ovviamente da  40 al diametro del tubo da giardino che userai ...metti in conto quanto tempo ci metri a scaricare... non vorrei mai esserti  dietro dopo di te al CS
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 31/05/2018 alle: 21:14:06
In risposta al messaggio di vompu del 31/05/2018 alle 20:45:03
Grazie a tutti per le idee che mi avete fornito, utili davvero alla risoluzione...ma se volessi ridurre  il diametro da 4 del tubo e collegarci una gomma da Giardino, quindi molto flessibile, che riduttore potrei usare?
Fai un giro al Briko e troverai i riduttori con portagomma per collegarci un tubo dell'acqua da 16-20 mm (facendo attenzione a non confonderli con quelli per il carico acqua), tieni però presente che più il tubo è piccolo, più deve aumentare il flusso per metterci lo stesso tempo, potrebbe valer la pena mettere una pompa in serie a spingere l'acqua.
Per evitare il rischio confusione fra tubi e la necessità di montare la pompa, Io preferisco tenere per lo scarico il tubo di 40 mm.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Mocambo
Mocambo
Inserito il 31/05/2018 alle: 21:18:16
Attenzione che ridurre troppo il diametro rallenta il flussoy, rischiando di non trasportare eventuali particelle solide che si formano nei serbatoi, meglio il tubo corrugato come hanno consigliato in precedenza.
"il est interdit d'interdir"
Inserito il 31/05/2018 alle: 23:43:57
In risposta al messaggio di vompu del 31/05/2018 alle 20:41:12
se vuoi vedere meglio come ho sistemato il garage per mettere le bici pieghevoli:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Org...
