scarico FUMI generatore diesel, consiglio
Berger Camping
1 20 13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 19/07/2017 alle: 17:55:41
non è la solita discussione sui generatori...
In campagna, all'interno di un box container, ho un generatore diesel da 6Kw, altissima tecnologia cinese che se ne frega di qualsiasi normativa sulle emissioni.
A parte questo il mostro funziona bene, lo utilizzo prevalentemente per pompa acqua per lavaggio camper e compressore aria.
Il problema è che, pur avendolo messo vicino alla porta e facendolo funzionare con la stessa aperta, i fumi neri del motore riempiono tutto il container da 20 piedi.
Pensai quindi di realizzare un foro nella lamiera del container e collegai il tubo di scarico verso l'esterno con un tubo flessibile (credo di alluminio) che si usa normalmente per le stufe a legna di casa.
Il tutto ha funzionato discretamente per qualche tempo poi, credo a causa delle alte temperature e di chimiche varie, il tubo flessibile si è bucato e rotto.
Venendo al sodo: cosa posso usare per un collegamento serio e duraturo verso l'esterno?
Inoltre il diametro: la bocca di scarico del generatore è di 35mm mentre il tubo flessibile credo fosse di 70mm. Esistono dei tubi flessibili magari in acciaio di piccola sezione?
Grazie a chi mi potrà dare qualche info.
DAVIDE
Inserito il 19/07/2017 alle: 18:01:24
In risposta al messaggio di Pascia2 del 19/07/2017 alle 17:55:41
non è la solita discussione sui generatori... In campagna, all'interno di un box container, ho un generatore diesel da 6Kw, altissima tecnologia cinese che se ne frega di qualsiasi normativa sulle emissioni. A parte
questo il mostro funziona bene, lo utilizzo prevalentemente per pompa acqua per lavaggio camper e compressore aria. Il problema è che, pur avendolo messo vicino alla porta e facendolo funzionare con la stessa aperta, i fumi neri del motore riempiono tutto il container da 20 piedi. Pensai quindi di realizzare un foro nella lamiera del container e collegai il tubo di scarico verso l'esterno con un tubo flessibile (credo di alluminio) che si usa normalmente per le stufe a legna di casa. Il tutto ha funzionato discretamente per qualche tempo poi, credo a causa delle alte temperature e di chimiche varie, il tubo flessibile si è bucato e rotto. Venendo al sodo: cosa posso usare per un collegamento serio e duraturo verso l'esterno? Inoltre il diametro: la bocca di scarico del generatore è di 35mm mentre il tubo flessibile credo fosse di 70mm. Esistono dei tubi flessibili magari in acciaio di piccola sezione? Grazie a chi mi potrà dare qualche info. DAVIDE
rivolgiti a chi tratta muletti/escavatori, di solito loro hanno bobine di tubo flessibile in acciaio di varie sezioni
tipo questo
http://www.agristore.it/groupDe...
  qui un esempio con  i vari diametri
Inserito il 19/07/2017 alle: 19:37:51
Tubo di acciaio inossidabile flessibile, come ti hanno gia detto, viene usato anche per lo scarico del Webasto, ma mi sa che è piccolo. Penso che per non frenare lo scarico e poi dipende dalla lunghezza, forse va bene anche tubo non troppo piccolo, tipo il tubo che si usa per lo scarico della COMBI e poi restringerlo con un raccordo solo dove lo innesti sulla marmitta.
Io devo fare la stessa cosa con un generatore da 6Kw ma a benzina, lo ho in una casetta di legno da attrezzi, e quando lo uso, essendo su ruote lo porto all'aperto, ma è 100kg e potrebbe essere buona la tua soluzione.
Ora che ci penso ho un metro di tubo flessibile di acciaio recuperato da un aspiracenere da camino che si è guastato wink
Modificato da IZ4DJI il 19/07/2017 alle 19:40:02
Inserito il 19/07/2017 alle: 20:03:15
ok per il tubo segnalato da impiegatodelvolante , potersti provare anche con questo
http://lnx.manelservice.com/eco...
 ma prima dovrai chiedere conferma del diametro esatto interno , se conosci un installatore termoidraulico che installa il termico solare industriale di sicuro avrà qualche pezzo di tubo corugato inox di avanzo del diametro che ti serve , in base alla lunghezza del tubo di prolunga più eventuali curve chiaramente dovrai aumentare proporzionalmente il diametro interno de tubo ma se si trattasse di circa mezzo metro tutto lineare direi che potresti uscire con lo stesso diametro di 35 mm
mario
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 19/07/2017 alle: 21:45:08
Dunque, durante il militare ho fatto l'addetto ai gruppi elettrogeni per qualche mese in una base in montagna. Avevamo due generatori , uno da 15kw e uno da 25 e per convogliare i fumi all'esterno del box dove erano alloggiati avevamo usato i tubi che si usano per i fumi delle stufe a legna. Prolungata la marmitta con un tubo rigido e infilato nel tubo della stufa , se non ricordo male era chiuso nella parte inferiore e fissato lungo la parete usciva dal tetto.
il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...(Vasco Rossi)
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 20/07/2017 alle: 08:36:31
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2017 alle 18:01:24
rivolgiti a chi tratta muletti/escavatori, di solito loro hanno bobine di tubo flessibile in acciaio di varie sezioni tipo questo   qui un esempio con  i vari diametri
molto interessante, grazie!
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 20/07/2017 alle: 08:37:46
In risposta al messaggio di ecostar del 19/07/2017 alle 20:03:15
ok per il tubo segnalato da impiegatodelvolante , potersti provare anche con questo ma prima dovrai chiedere conferma del diametro esatto interno , se conosci un installatore termoidraulico che installa il termico solare
industriale di sicuro avrà qualche pezzo di tubo corugato inox di avanzo del diametro che ti serve , in base alla lunghezza del tubo di prolunga più eventuali curve chiaramente dovrai aumentare proporzionalmente il diametro interno de tubo ma se si trattasse di circa mezzo metro tutto lineare direi che potresti uscire con lo stesso diametro di 35 mm  mario
Mario, non mi va il link che hai messo
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 20/07/2017 alle: 08:38:35
In risposta al messaggio di 4road del 19/07/2017 alle 21:45:08
il tubo da stufa l'ho già usato ma non funziona bene e dopo un po' si buca
DAVIDE
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 20/07/2017 alle: 08:56:36
Il tubo in alluminio flessibile si buca in curva, fai la curva in tubo di acciaio rigido e il resto vai sempre con il flessibile in alluminio.
Io la vedo così se l'installazione lo permette.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/07/2017 alle: 09:34:18
Se non hai necessità di utilizzo di un tubo flessibile, puoi usare i normali tubi di stufa in acciaio verniciato da 12 o 14 cm. Per tali tubi si trovano anche le curve a 90° e 45°. Considerato che in tal modo tendi ad amplificare il rumore dello scarico, ti consiglio di restringere l'uscita del tubo, con una riduzione che porta il diametro da 12-14 ad 8 cm. In questo modo non dovresti ostacolare lo scarico e riusciresti a ridurre il rumore.
Cerca di utilizzare curve il meno possibile; quelle ostacolano lo scarico fumi.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 20/07/2017 alle: 11:18:33
grazie a tutti per i preziosi consigli e suggerimenti
DAVIDE
mtravel
mtravel
Inserito il 20/07/2017 alle: 13:45:42
Forse quello che si lamenta della Truma D e dei vari Webasto è in ferie.
Sorridi, Max
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 20/07/2017 alle: 13:51:00
In risposta al messaggio di mtravel del 20/07/2017 alle 13:45:42
Forse quello che si lamenta della Truma D e dei vari Webasto è in ferie. Sorridi, Max
...probabile...forse il freddo deve ancora arrivare
DAVIDE
camperlento
camperlento
Inserito il 21/07/2017 alle: 21:47:57
e usare del flessibile per marmitte? troppo difficile,
di dove sei io in magazzino ne ho di tutti diametri e lunghi quanto vuoi.
qui tutti ad inventarsi l'uso di tubi da stufe o tubi in alluminio, che non servono a nulla si bucano subito, un alternativa esiste usare i tubi per caldaie in inox.
Poi scusa tu accendi un generatore dentro ad un container magari al fondo e pretendi che non si riempia di fumo? se invece di avere un cinese avevi uno prodotto in italia non cambiava nulla, e poi non e assolutamente vero che i motori cinesi non rispettano le norme le rispettano pari pari a tutti gli altri, sai cosa significa globalizzazione, be ci mette il becco anche nello scarico del tuo diesel.
camperlento
