Scarsa luminosità alogene
Berger Camping
1 20 13
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 20/03/2023 alle: 19:35:14
Buongiorno a tutti
come avete risolto il problema della scarsa  luminosità delle alogene H7 sui vs mezzi?  Nel mio caso fungono da anabagglianti e abbaglianti e in determinate condizioni, tipo sulle strade di montagna, non si ha la sensazione di sicurezza, non riuscendo a illuminare sufficientemente la strada. Parzialmente migliora la situazione tenendo accesi anche i fendinebbia.
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 20/03/2023 alle: 19:41:00
Come stanno le parabole?
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 20/03/2023 alle: 19:55:13
In risposta al messaggio di avir993 del 20/03/2023 alle 19:41:00
Il mezzo è nuovo con faro lenticolare.
Inserito il 20/03/2023 alle: 20:53:47
In risposta al messaggio di Faroblu del 20/03/2023 alle 19:35:14
Buongiorno a tutti come avete risolto il problema della scarsa  luminosità delle alogene H7 sui vs mezzi?  Nel mio caso fungono da anabagglianti e abbaglianti e in determinate condizioni, tipo sulle strade di montagna,
non si ha la sensazione di sicurezza, non riuscendo a illuminare sufficientemente la strada. Parzialmente migliora la situazione tenendo accesi anche i fendinebbia.  grazie
normale amministrazione i fendinebbia illuminano la strada subito sotto il muso ed in montagna con le curve sono da usare .Annabaglianti e abbagluanti sparano più in alto Non per nulla sulle auto moderne montano quei faretti bassi che si orientano a seconda dellla rotazione dello sterzo ( non ricordo il loro nome esatto )  E' inutile pensare di montare lampadine con chissa quanti watt vanno usati i faretti fendinebbia o quelli orientabili e fare pratica di guida con il veicolo che molto più largo di una normale vettura
Modificato da salito il 20/03/2023 alle 20:55:27
Inserito il 20/03/2023 alle: 21:14:17
Purtroppo chi ha inventato quei fari e chi li ha omologati non capisce nulla di automotive
L'unica soluzione che hai per rimanere nella legalità e vedere qualcosa di più, e usare lampade ultra vision omologate
Tipo queste
https://www.amazon.it/Philips-R...
temisto
temisto
28/02/2022 1435
Inserito il 21/03/2023 alle: 01:17:52
Non so di che fari di preciso parli!
I miei fanno una gran luce! Stessa lumen..
Gli antinebbia sono bassi ma non li uso mai.. Non mi servono.
Cmq in rete trovi tutte le normative.. Basta una cerca qualsiasi anche su CBE.
Strano su un mezzo nuovo non ci vedi e devi mettere fari in più o cercare di potenziare la luminosità!
(PS - Sorry.. Non pensare male, ma? L'oculista cosa dice?)
Temisto
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 21/03/2023 alle: 07:57:50
In risposta al messaggio di temisto del 21/03/2023 alle 01:17:52
Non so di che fari di preciso parli! I miei fanno una gran luce! Stessa lumen..  Gli antinebbia sono bassi ma non li uso mai.. Non mi servono. Cmq in rete trovi tutte le normative.. Basta una cerca qualsiasi anche su CBE.
Strano su un mezzo nuovo non ci vedi e devi mettere fari in più o cercare di potenziare la luminosità! (PS - Sorry.. Non pensare male, ma? L'oculista cosa dice?)
Nel dettaglio gli anabagglianti. Gli H7 non possono essere più di 1500 Lumen e Unito al fatto che sono in posizione più alta rispetto ad un faro di un automobile fa il resto. La vista nonostante l'età è perfetta wink
Inserito il 21/03/2023 alle: 09:59:20
La prima cosa da fare è quella di verificare se la regolazione dei proiettori è giusta... non vorrei che con l'allestimento, i pesi ecc. ecc. si fosse sballato tutto...
Successivamente, puoi pensare di cambiare le lampadine con prodotti di indiscussa qualità come Philips oppure Osram e null'altro.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1510
Inserito il 21/03/2023 alle: 13:16:31
Ci sarebbero le osram night breaker led, ma vedo che in Italia non sono omologate. Comunque dubito che migliorino di molto la situazione rispetto a delle buone alogene (visto che devono rispettare la ece r37 e la luminosità deve essere la stessa: 1500 lumen +-10%).
Bon cop de falç!
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 22/03/2023 alle: 09:42:04
Ho deciso di provare le Osram night braker 200 alogene. La differenza rispetto alle originali di serie è tangibile. Aspetto di testarle su strade prive di illuminazione pubblica. Rimango in attesa che omologano lampadine più performanti...
Modificato da Faroblu il 22/03/2023 alle 09:42:34
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 22/03/2023 alle: 10:09:49
In risposta al messaggio di Faroblu del 20/03/2023 alle 19:55:13
Le ho provate tutte, Philips Osram Piaa, anche sulle vetture, senza tangibili risultati. I fendinebbia sono di aiuto soprattutto per il bordo strada e per la breve distanza e li uso sistematicamente. Spero nel legislatore e nell’ omologazione di lampade più performanti. È sconfortante constatare la potenza dei led e non poterli utilizzare.
Inserito il 22/03/2023 alle: 10:18:07
Una mossa da fare, anche perché è gratis, sarebbe quella di misurare la tensione che arriva alla lampada, prendendo la massa del tester proprio sui fili che arrivano all'H7, quindi misurando anche una eventuale massa fasulla.
Dopo possiamo anche ragionare, teniamo presente che la potenza è proporzionale al quadrato della tensione, 12 Volt invece di 13 Volt significa il 17% di potenza in meno, che tradotto in temperatura del filamento potrebbe causare una enorme diminuzione della luminosità.
Una lampadina alimentata a 12 Volt fa una certa luce, alimentandola a 6 Volt non è che ne fa 1/4 ma praticamente non ne fa proprio, io misurerei prima di proseguire con le "soluzioni".
Marco.
Faroblu
Faroblu
21/08/2022 52
Inserito il 22/03/2023 alle: 11:21:31
In risposta al messaggio di avir993 del 22/03/2023 alle 10:09:49
Ho ragionato molto sui led e se confronti i Lumen il confronto alle volte è impari. Che sia tollerato o meno non lo so, se possono esistere problemi in caso di un sinistro grave non lo so.
Ad oggi mi attengo ad un prodotto legale ma sicuramente meno performante.
anasta
anasta
Inserito il 22/03/2023 alle: 12:55:21
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/03/2023 alle 10:18:07
Dopo possiamo anche ragionare, teniamo presente che la potenza è proporzionale al quadrato della tensione, 12 Volt invece di 13 Volt significa il 17% di potenza in meno, che tradotto in temperatura del filamento potrebbe causare una enorme diminuzione della luminosità. Una lampadina alimentata a 12 Volt fa una certa luce, alimentandola a 6 Volt non è che ne fa 1/4 ma praticamente non ne fa proprio, io misurerei prima di proseguire con le soluzioni. Marco.
Iniziare dall' inizio è sempre una buona strategia
Andrea
