Scegliere un pannello solare
Berger Camping
1 20 10
family
family
07/07/2006 156
Inserito il 28/12/2006 alle: 13:57:35
Buon giorno a tutti Io dovrei montare un pannello solare sul mio mezzo. Mi hanno consigliato un pannello da 100W, ma ci sono più modelli o sono tutti simili? grazie e saluti
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 28/12/2006 alle: 22:41:46
Credo che il venditore più conveniente sia sempre Penenery, poi secondo me è meglio avere una BS al gel e il pannello anche solo da 50-60 watt magari con power service ma per l'uso invernale ci va il generatore dove i prodotti migliori sono gasperini o un piccolo portatile giapponese a meno che non vuoi usare il condizionatore in estate, poi c'è anche Efoy ma è un prodotto nuovo da sperimentare, saluti
danielecot72
danielecot72
21/12/2006 93
Inserito il 29/12/2006 alle: 09:07:57
Io ho comperato un pannello della elios da 100 watts,costo in offerta €550,in offerta,costo reale €890.Con le caratteristiche riportate qui sotto, ricordo che in commercio ci sono dei pannelli che partono dai 200€ e arivano ai 1000€, il consiglio che posso darti è di comprare un pannello di una casa nota che sono anni che è nel settore. CARATTERISTICHE: I nuovi moduli fotovoltaici S1160 e S1161 prodotti dalla Helios Technology presentano una densità di potenza tra la più elevata disponibile nel mercato (110W in soli 0,75 metri quadri), grazie all’applicazione di avanzati processi di fabbricazione e alla realizzazione di celle ad alta efficienza I-Max®. Alla tensione di lavoro tipica di batteria (12-13V) la tecnologia I-Max®, sviluppata dalla Helios per la linea di moduli ad alta efficienza, permette di ottenere, a differenza dei moduli tradizionali, un notevole aumento della corrente erogata (10-17%). Tale caratteristica rende quindi questi moduli molto efficienti nelle installazioni in impianti con batterie e applicazioni speciali come il camper, dove si richiede un'elevata potenza in poco spazio. Costituiti da 36 celle ad alta efficienza I-Max® 165x116mm in silicio monocristallino, questi moduli sono stati progettati per lavorare nelle più difficili condizioni ambientali e operative. I moduli Helios Technology hanno dato prova di durata nel tempo con una tipica vita media di oltre 30 anni. Ogni singola cella ed ogni modulo prodotti vengono sottoposti a molteplici test e controlli di qualità in ogni fase del processo produttivo. Le interconnessioni tra moduli sono facili, pratiche e ottimizzate per tutte le configurazioni e voltaggi. Il design della cornice di alluminio anodizzato rende questo modulo sicuro, semplice e veloce da installare in molte situazioni. Garanzia potenza #8805; 80% 25 anni Umidità relativa fino al 100% Dimensioni 1440 x 524 x 34 ± 1mm Peso Kg 9,3 Tolleranza sui dati tecnici: ± 10% PIÙ POTENZA IN POCO SPAZIO MODULI FOTOVOLTAICI S1160 - S1161 S1160 / 100W S1161 / 110W Potenza di picco (Wp) Watts 100 Watts 110 Corrente di corto circuito (Isc) Amps 6,9 Amps 7,50 Tensione di circuito aperto (Voc) Volts 21,00 Volts 21,00 Tensione al punto di massima potenza (Vmp) Volts 16,5 Volts 16,90 Corrente al punto di massima potenza (Imp) Amps 6,06 Amps 6,50 Corrente tipica alla tensione di batteria (12,5V) Amps 6,35 Amps 6,65 NOCT (Nominal operating cell temperature) °C 43±2 °C 43±2 Variazione della tensione con la temperatura (ß) mV/°C -90 mV/°C -90 Carico vento o pressione superficie N/m2 2400 (200 km/h equiv.) N/m2 2400 (200 km/h equiv.) Resistenza Impatto grandine 24mm a 80 km/h 24mm a 80 km/h Temperatura operativa e di mantenimento °C da -40 a +95 °C da -40 a +95 SPECIFICHE ELETTRICHE (a 100mW/cm2, 25°C, AM 1,5) MODULO S1160 MODULO S1161 Helios Technology Srl - Via Postumia 9/B, 35010 - Carmignano di Brenta (PD) - Italy - Tel: +39 0499430288 Fax: +39 0499430323 E-mail: info@heliostechnology.com
www.heliostechnology.com
Helios Technology si riserva il diritto di effettuare variazioni delle caratteristiche tecniche senza preavviso. Tolleranza ± 1mm SEZIONE DEL MODULO Le celle sono laminate in modo permanente tra fogli di ethylene vinyl acetato (EVA), vetro temperato e Tedlar bianco in modo da offrire una protezione ideale contro penetrazione di umidità e corrosione salina. Il vetro temperato, caratterizzato da un'altissima trasparenza alla luce diretta e diffusa, è fissato alla cornice con silicone che assicura una efficace protezione contro sollecitazioni meccaniche ed ambientali. L'alto isolamento tra le celle e la cornice riduce i rischi di dispersioni di corrente, che sono generalmente causa principale delle perdite di potenza nelle installazioni fotovoltaiche ad alto voltaggio. SCATOLA DI GIUNZIONE Una spaziosa scatola di giunzione stagna, con grado di protezione IP65, contiene due diodi by-pass, ed adeguati morsetti di connessione. La scatola di giunzione è normalmente equipaggiata con due pressacavi PG11 per facilitare i collegamenti ed è costruita tenendo sempre presente le esigenze dell'installatore. Infatti: 1. Tutte le viti possono essere facilmente chiuse usando sia un cacciavite piatto che uno a croce. 2. I coperchi sono equipaggiati con viti imperdibili e sono agganciati alla scatola di giunzione, garantendo facilità di installazione e manutenzione. 3. Tutte le connessioni sono “a saldare” per una lunghissima durata e affidabilità delle stesse. 4. Morsetti e diodi di by-pass sono montati su un circuito stampato per una facile sostituzione in caso di danneggiamento da fulmine. CARATTERISTICHE FISICHE DEL MODULO I moduli Helios sono realizzati utilizzando le più avanzate tecnologie costruttive, grazie alla grande esperienza maturata dalla Helios nel settore fotovoltaico e ai suggerimenti ricevuti da installatori esperti. Il risultato è una cornice con 4 fori asolati, pratica e compatta, che facilita e velocizza l'installazione dei moduli. Il sistema di assemblaggio cornice/angolo, inventato dalla Helios nel 1982, si è dimostrato altamente efficiente nel garantire grande robustezza ed una perfetta continuità elettrica tra i componenti della cornice. D[:D][:D][:D][:D]aniele
Inserito il 29/12/2006 alle: 17:11:04
C'è una offerta strepitosa all'OBI UN pannello e UN regolatore mi sembra 80Watt 320 euro (ma non ci giurerei) Prova e guarda come va - spenderai una cifra onesta. 80 Watt sono uguali in tutto il mondo - i pannelli speciali di solito li realizzano con una superficie minore però magari a te non te ne importa niente di avere un pannello di 26 centimetri quadri più piccolo per 200 euro in più. Le particolarità dei pannelli solari inoltre emergono a basse illuminazioni solari quando 10% o 20% in più di quasi nulla continua a fare quasi nulla mentre in pieno sole (presumo estate) avrai comunque corrente in avanzo. Nel vecchio camper fissai il pannello in modo curioso; non avevo il portapacchi e allora comprai (dai soliti cinesi) 4 tappi per piccole pentole, svitai il pomellino per acchiapparli e bloccai i 4 tondi inox con 4 rivetti al pannello. Poi 4 cerchi di silicone hanno terminato l'opera [;)] Se UN pannello ti sembrerà scarso aggiungerai un secondo pannello e un secondo regolatore. Questo lo farai DOPO e soltanto SE. Buon anno, Marco.
piskygt65
piskygt65
16/02/2006 333
Inserito il 29/12/2006 alle: 23:03:00
Elios con regolatore elettronico,ti raccomando monocristallino,da 80w in su van tutti bene,ovvio che lavorano di + in primavera,estate,ma con i mono bastano anche i lampioni.[:D][:D]
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 30/12/2006 alle: 03:03:35
Per quanto riguarda la promozione della OBI vai sul sito
http://www.obi-italia.it/it/
e sull'opuscolo ci sono 3 pannelli con potenza diversa, ma il costo di quello da 55 Watt è 369 mentre quello da 115 Watt è 649 euro. Solo per il pannello credo di poter dire che, leggendo dai vari forum, possa definirsi un'ottima offerta quando il costo per watt è inferiore a 3,4 / 3,7 euro. Per il resto buona scelta, anch'io sto guardando in giro per trovarne uno. Colgo l'occasione per augurarvi Buon Anno e tanti buoni KM. Ciao. giuseppe
antonioantonio
antonioantonio
31/12/2006 8
Inserito il 31/12/2006 alle: 17:39:07
Salve a tutti i pannelli fotovoltaici sono del tipo amorfo, mono o policristallino. la maggoor parte sono prodotti negli stessi stabilimenti e commercializzati dai diversi. il punto non sta in questo, ma nel calcolo della potenza necessaria. la potenza elettrica di picco del pannello va calcolata in funzione del luogo ove è generata (milano è diverso da Reggio Calabria come Germania è diverso dall'Italia) dal periodo in cui necessità l'energia (dicembre è diverso da marzo come maggio è diverso da luglio) dalla potenza elettrica installata, dall'autonomia richiesta, dal tipo di batteria utilizzata, ecc. mi permetto di segnalare il sito
www.mondoled.virtuale.org
troverete corpi illuminanti a LED. L'azienda intefaccia pannelli solari fotovoltaici (di qualsiasi dimensioni) ai corpi illuminanti personalizzandoli secondo le esigenze. comprare un pannello da 100-150 Wp può risultare sotto o sovradimensionato dimenticavamo: personalizzate ed illuminate l'interno del vostro Camper con i nuovi prodotti a LED mondoled@tiscali.it www.mondoled.virtuale.org
maanibal I
maanibal I
Inserito il 31/12/2006 alle: 19:30:19
Giusto, i pannelli possono essere in SILICIO AMORFO: rendono un pò meno a parità di superficie poichè realizzati con gli scarti di lavorazione degli altri tipi, in compenso sono meno costosi; POLICRISTALLINO: rendono più del silicio amorfo, sono naturalmente più costosi ma pare rendano meglio degli altri in situazioni di sole non perfettamente perpendicolare; MONOCRISTALLINO: praticamente il top, comunque i più costosi e di maggior rapporto potenza/superficie. Stabilire quanti pannelli servono per un camper è difficile. Io preferisco abbondare; avevo circa 220W sul camper che ho venduto e mi accingo ad installare sul nuovo mezzo, quando lo avrò, parte dei vecchi pannelli più almeno uno nuovo, per circa 250W. Si potrebbe dire che sono eccessivi. Preferisco abbondare, poichè nel camper è difficile avere un sole perpendicolare e poi in inverno la corrente di carica non è poi così alta. Per quanto riguarda il tipo, io non ci faccio caso; l'importante è spendere il meno possibile. La superficie occupata non mi interessa anzi, i pannelli formano una specie di barriera al sole, mantenendo più fresca la cellula in estate.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 31/12/2006 alle: 19:37:27
troverete corpi illuminanti a LED. L'azienda intefaccia pannelli solari fotovoltaici (di qualsiasi dimensioni) ai corpi illuminanti personalizzandoli secondo le esigenze. comprare un pannello da 100-150 Wp può risultare sotto o sovradimensionato dimenticavamo: personalizzate ed illuminate l'interno del vostro Camper con i nuovi prodotti a LED mondoled@tiscali.it www.mondoled.virtuale.org >
> Ho dato un'occhiata ai LED proposti: interessanti, ma non sono un pò cari? Almeno quelli in cui compare il prezzo.
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 31/12/2006 alle: 19:38:18
informati sul montare l'energy power tipo della nca costa meno (modello da 25A montato euro 330) e carica in fretta le batterie il pannello costa molto e carica poco poi fai come vuoi ciao[:)]
family
family
07/07/2006 156
Inserito il 02/01/2007 alle: 09:40:25
Ringrazio tutti per le risposte e ancora auguri di buon 2007
