In risposta al messaggio di anasta del 25/10/2017 alle 19:12:09Aggiungo: quanto è difficile montarlo da soli?
A gennaio mi consegnano un furgonato kyros 2 nuovo. Dopo 30 anni di rimor il salto tecnologico è a dir poco notevole.Sul rimor avevo un allarme autocostruito con 2 sirene e disinserimento con riconoscimento di sequenzadi 3 tasti, potevano anche rubarmi chiavi e telecomando che avrebbero ancora avuto difficoltà. Ora ho dato un occhiata, per cominciare, al gemini 933MHDU circa 470 euro (indicativo, poi si vedrà..) e all' NCA HPS 844 intorno ai 340 euro. Domanda: qualità dei 2 modelli, pregi e difetti? Dato che c'è il modulo ultrasuoni che comunque interviene, quanto sono utili i sensori sui vetri ecc (a parte finestra del bagno o altri fuori portata dagli ultrsuoni) ? Oltre magari a 1 tracker, cosa si potrebbe aggiungere senza ulteriori gravi trasfusioni di euri? Grazie anticipate
In risposta al messaggio di anasta del 25/10/2017 alle 19:12:09L'HPS è un ottimo allarme, l'ho appena montato e non ho trovato particolari difficoltà.
In risposta al messaggio di ezio55 del 26/10/2017 alle 19:51:35Dunque non è difficile montarlo da soli....
L'HPS è un ottimo allarme, l'ho appena montato e non ho trovato particolari difficoltà. Lavora a 2,4 Ghz e quindi è più difficile da oscurare, poi..., come sai, rubano le Ferrari..., però è sicuramente un ottimo deterrente. In aggiunta metterei un Tracker, con scheda che lavora sui messaggi e costa poco. Saluti.
In risposta al messaggio di anasta del 26/10/2017 alle 23:01:00Ti rispondo sinteticamente:
Dunque non è difficile montarlo da soli.... Il collegamento è sul connettore obd?, quello a sinistra del volante in basso? Hai poi in qualche modo corazzato il connettore in modo che non sia facile scollegarlo? Hai per caso aggiunto il modulo anti sollevamento o quello sat+gsm? Andrea
questo aggeggio
... che ne pensate?In risposta al messaggio di 27552 del 31/10/2017 alle 19:53:47Grazie a tutti per le indicazioni.
io l'antifurto me lo sono creato e funziona perfettamente.
In risposta al messaggio di 27552 del 31/10/2017 alle 19:53:47Interessa anche a me, grazie.
https://www.accessoricamperonli...
In risposta al messaggio di domm del 04/11/2017 alle 12:48:09Onestamente non lo so se decade, a mio avviso se lo installano dei professionisti o se lo installa un privato che sa quello che sta facendo, cosa cambia? Se l'antifurto x un qlsiasi problema dovesse creare qlke danno ovviamente se l'ho installato io, nn andrei mai in fiat dicendo che è colpa loro.... Ti faccio un esempio: quando all'inizio anno stavo cercando il camper nuovo, parlando con un venditore di una concessionaria ho chiesto se vi fossero stati problemi se la veranda l'avessi recuperata io e installata, la risposta è stata che se il lavoro lo avessi svolto io sarebbe decaduta la garanzia sulle infiltrazioni ! Dopo questa risposta stupida ho ribattuto chiedendo, che se l'infiltrazione fosse stata causata dal montaggio errato o da un problema causato dal tendalino potevo ovviamente comprenderlo, ma se il problema fosse stato generato da una finestra montata o sigillata male cosa centrava il tendalino?
Grazie a Tommaso ed Emiliano per la vostra esperienza, ... Nippon ... non hai detto se decade la garanzia installando in proprio un impianto di allarme. Per Anasta e gli altri interessati, se ci sono degli aggiornamenti e volete condividere ne sarei contento ... ancora non mi son fatto una idea definitiva
