Scelta inverter
Berger Camping
2 20 24
Inserito il 08/09/2021 alle: 12:21:05
In risposta al messaggio di camalca del 06/09/2021 alle 12:31:40
Salve,sto pensando di montare un inverter per sosta libera, e per per utilizzare in viaggio Condizionatore,tv,frigo. Mi sembra di aver capito,che con due pannelli da 100 W ed un inverter 2000 W dovrei farcela. Mi  date delle
dritte? Che differenza c'è tra inverter ad onda pura ed inverter ad onda sinusoidale modificata? Aspetto  vostre preziose risposte. Grazie a tutti.
Argomento trattato ampiamente piu' volte.
Usa la funzione "cerca".
Comunque, se l'idea e' alimentare apparati con forti consumi di corrente, tipo climatizzatori, secondo me e' del tutto impraticabile.
Se invece pensi di collegare all' inverter un pc, un televisore o apparati simili con una potenza massima diciamo entro i 50-100 watt, ha piu' senso.
In questo caso un inverter sui 300watt in onda sinusoidale pura, basta e avanza.
Naturalmente molto meglio utilizzare dispositivi alimentabili direttamente con i 12 volt (esempio, televisori).
Inserito il 08/09/2021 alle: 13:16:00
In risposta al messaggio di camalca del 07/09/2021 alle 06:22:50
La spesa è enorme e fuori baget. Oltretutto,ho già un gruppo elettrogeno,e nonostante a loro dire silenziato,comunque di notte da fastidio. E non ho intenzione di litigare con nessuno.
camalca, permettimi una battuta...
ma che credi che siamo qui a pettinare le bambole?
Se esistesse la possibilità di far funzionare un clima senza emettere alcun altro rumore e a basso costo, certamente l'avremmo già trovata/utilizzata.
Inserito il 08/09/2021 alle: 13:51:58
In risposta al messaggio di camalca del 07/09/2021 alle 12:35:22
Il viesa invece ,che consumi ha? e di quanti pannelli avrò bisogno per Viesa,TV, VCR, e frigo ? Avrò sempre bisogno dell'inverter? Le batterie di quanti ampere? E l'alternatore di che potenza?
Sul Viesa si sono scritte pagine intere...
Funziona..., no..., non serve a nulla..., chiariamo, NON è un condizionatore ma un raffrescatore evaporativo, io l'ho installato e devo dire che sono contento.
Non ho mai misurato il suo consumo però non è cosi vorace come il condizionatore, funziona a 12 volt, quindi l'inverter non ti serve..., e sicuramente non hai il pericolo di ammalarti per l'eccessiva differenza di temperatura tra interno ed esterno del camper.
Saluti.
Ezio55
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 09/09/2021 alle: 12:35:20
In risposta al messaggio di ezio55 del 08/09/2021 alle 13:51:58
Sul Viesa si sono scritte pagine intere... Funziona..., no..., non serve a nulla..., chiariamo, NON è un condizionatore ma un raffrescatore evaporativo, io l'ho installato e devo dire che sono contento. Non ho mai misurato
il suo consumo però non è cosi vorace come il condizionatore, funziona a 12 volt, quindi l'inverter non ti serve..., e sicuramente non hai il pericolo di ammalarti per l'eccessiva differenza di temperatura tra interno ed esterno del camper. Saluti.
Se per questo non ti ammali per la differenza di temperatura nemmeno con il clima smiley.
Almeno il mio ( over 7mt ) con il dometic 1600 se sta sotto il sole di luglio - agosto  non riesce a scendere sotto i 25 - 26 gradi .. che è già un bel risultato .
