Scelta pannello solare e carica batteria
Berger Camping
1 20 8
Max13
Max13
20/10/2019 9
Inserito il 20/03/2020 alle: 10:34:13
Salve stò cercando un consiglio riguardante l'abbinamento di un pannello fotovoltaico e il regolatore di carica delle batterie.
io ho un regolatore PWM da 20 A che può funzionare si a 12v che 24v nello specifico il (Sunix® 20A Pannello solare regolatore della carica Regolatore di carica con USB intelligente, display a LCD 12V-24V), sono indeciso se montare un pannello 200 w 12v o 280w 24v cosa mi conviene a parità di costo di pannelli? grazie Massimiliano
Inserito il 20/03/2020 alle: 10:52:27
In risposta al messaggio di Max13 del 20/03/2020 alle 10:34:13
Salve stò cercando un consiglio riguardante l'abbinamento di un pannello fotovoltaico e il regolatore di carica delle batterie. io ho un regolatore PWM da 20 A che può funzionare si a 12v che 24v nello specifico il (Sunix®
Dicci il modello preciso del regolatore.
Se è PWM potrà forse funzionare a 12 volt con pannelli a 12 volt e batterie a 12 volt
Oppure...
Funzionare a 24 volt con pannelli a 24 volt e batterie a 24 volt.
Se così non fosse con pannello a 24 volt e batteria a 12 volt sprechi il 50% dei watt raccolti a parte lo scaldare dei componenti.
Solo gli MPPT possono avere tensione dei pannelli e della batteria diversi tra loro, ma per essere sicuro di quello che dico dimmi prima il modello esatto del tuo regolatore.
Marco.
Inserito il 20/03/2020 alle: 10:56:10
Io chiarirei bene cosa fa il tuo regolatore con pannelli da 24V (che generano a tensioni superiori, anche 35-36V). Non credo proprio che trasformi a 14.4V, ma tutt'al più essendo un PWM taglia la sovratensione ed esce sui 24 V come serve agli impianti di autocarri ecc.
Se fosse così, evidentemente un pannello 24V non ti può andar bene.
Potresti invece usarlo con un regolatore MPPT che trasforma a circa pari potenza abbassando la tensione e alzando di conseguenza la corrente.
Max13
Max13
20/10/2019 9
Inserito il 20/03/2020 alle: 10:58:36
grazie mille per la risposta il mio regolatore è il Sunix® 20A di amazon (
https://www.amazon.it/dp/B01J5A...
) c'è scritto che lavora sia a 12 che 24 ma son un po dubbioso.
Inserito il 20/03/2020 alle: 10:58:51
Eccolo:
http://www.nautimarket.com/docu...
Marco.
Max13
Max13
20/10/2019 9
Inserito il 20/03/2020 alle: 11:12:28
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/03/2020 alle 10:58:51
Eccolo: Marco.
grazie per il manuale, gli ho dato una lettura veloce ma non son riuscito a capire se posso utilizzare pannelli a 24v e batterie a 12v non fa riferimento a questo caso mi sembra.
Inserito il 20/03/2020 alle: 11:26:56
In risposta al messaggio di Max13 del 20/03/2020 alle 11:12:28
Si che lo fa...
Se colleghi un pannello solare a 24 volt puoi ricaricare una batteria a 12 volt sfruttando metà potenza del pannello e trasformando il regolatore in un tostapane.
Regolatore PWM = metti solo pannelli a 12 volt.
Regolatore MPPT = metti i pannelli che ti pare.
Marco.
Max13
Max13
20/10/2019 9
Inserito il 20/03/2020 alle: 11:49:11
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/03/2020 alle 11:26:56
Si che lo fa... Se colleghi un pannello solare a 24 volt puoi ricaricare una batteria a 12 volt sfruttando metà potenza del pannello e trasformando il regolatore in un tostapane. Regolatore PWM = metti solo pannelli a 12 volt. Regolatore MPPT = metti i pannelli che ti pare. Marco.
grazie non avevo capito. vado di 12V e 200W
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/03/2020 alle: 07:57:05
In risposta al messaggio di Max13 del 20/03/2020 alle 11:49:11
Nelle risposte precedenti hanno cercato di farti capire cose che chi non è "ferrato" in materia rimangono difficili da intendere, quindi cerco di farti capire meglio proponendoti e motivandoti il motivo che sarebbe meglio sostituire il regolatore PWM che possiedi mettendo al suo posto un MPPT, in quanto un MPPT ti permetterà di montare pannelli con voltaggi maggiori e di sfruttare i volt in più in corrente di carica invece di disperderne una parte in calore.
Esempio: se hai uno o più pannelli da 12 volt, i quali erogano normalmente circa 17/20 volt, con il regolatore PWM avrai un taglio a 13 volt circa, perdendo in calore tutti il volt in più oltre ai 13 circa con cui è stato regolato il taglio del PWM.
Se al posto del PWM metti un regolatore MPPT questo invece di disperdere i volt oltre 13 circa in calore te li recupererà  trasformandoli in ulteriore corrente quindi con un MPPT avrai più ampere a disposizione per caricare la batteria permettendo così alla batteria di essere ricaricata prima rispetto all'impianto con regolatore PWM.
In conclusione, tanto per avere un idea di massima, se con un PWM avrai 4/5 ampere all'ora con un MPPT nella stessa ora ne avrai almeno 6/7 o anche di più se i pannelli invece cha da 12 (che erogano circa 17/20 volt) fossero da 24 (che erogano circa 28/30 volt), quindi con un regolatore MPPT la batteria si ricaricherà molto più velocemente rispetto al regolatore PWM.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 22/03/2020 alle 08:29:56
