In risposta al messaggio di Vantaga del 23/02/2025 alle 11:43:53
sto convertendo il camper con le lifepo4 e sono fermo sul collegamento del dc dc con la centralina ebl 208 s qualcuno ha eseguito già questo lavoro e mi può spiegare come devo procedere?
Sul precedente camper dove avevo una SCHAUDT EBL 29 ,
installai un DcDc Vortonic da 30A.
Le varie centraline EBL sono piu o meno simili in generale, e quindi il tipo di collegamento dovrebbe essere uguale.
Sul
manuale c'è uno schema specifico per collegare il DcDc alla EBL.
Riassumendo, nelle centraline EBL il rele parallelatore è all interno, quindi non raggiungibile.
Però con motore in moto, il rele parallelatore è chiuso, quindi passante, cioè come se non ci fosse e la corrente transita liberamente da BM a BS.
Nello schema specifico, la corrente da BM entra nel IN del DcDc, viene elevata di tensione, esce dall OUT del DCDc, entra nella EBL, la attraversa liberamente visto che iil rele è chiuso, e esce dalla EBL verso la BS.
penso che questo schema di collegamento dovrebbe essere applicabile anche nel tuo caso, ma controlla bene.
