Scheda TvSat all'estero
Berger Camping
1 20 10
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 140
Inserito il 04/06/2022 alle: 17:50:12
Ciao a tutti, ho una scheda TvSat 4K. In Italia nessun problema. Man mano che mi sposta verso est, vedo sempre meno canali. Prima tutti quelli di Mediaset, poi altri. Oggi sono a Lisbona e vedo solo LA7, Rai Premiun, Rai Storia e Rai 1, 2 e 3 in SD. Il segnale è comunque buono. Sul contratto TvSat c'è scritto che è vietato l'uso della scheda all'estero. Anche a voi capita così ? Grazie
Modificato da mario grundy il 04/06/2022 alle 17:51:00
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 04/06/2022 alle: 18:18:07
In risposta al messaggio di mario grundy del 04/06/2022 alle 17:50:12
In portogallo sei al limite della ricezione con una parabola da 60/80 cm che sono le solite che vengono montate sui camper.Se cerchi una mappa della ricezione di hotbird 13E capisci subito il perchè
Molto probabilmente avrai una parabola automatica puoi provare ad affinare la mira del satellite in manuale spostandoti un pochino a sx e dx,alto basso.
Altra cosa che dovresti fare per migliorare un po' la ricezione è cambiare l'angolazione dell'lnb in positivo o in negativo °.
Poi ci sono i misteri:tu non vedi nulla con una parabola dal diametro da 10 metri(che manco alla nasa)e il tuo vicino con la parabolina da 40cm attaccata con la ventosa al parabrezza vede tutto.
Ciao Paolo.
francochico
francochico
Inserito il 04/06/2022 alle: 19:23:14
La scheda non centra nulla è il segnale che ricevi che è poco a lisbona occorre un parabola da 70 80 centimetri ma soprattutto devi regolare l'angolo di skew dell'lnb ovvero per il portogallo va ruotato in senso negativo di ben -25 gradi (altrimenti non vedrai mai nulla)
guarda questo filmatino
Angolo di SKEW degli LNB - YouTube
qui un sito che calcola gradi di elevazione e skew (gia impostato da me su lisbona!)
SatLex Digital :: Tecnologia :: Calcolatori :: AZ/EL calcolatore
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 04/06/2022 alle 19:26:16
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 140
Inserito il 04/06/2022 alle: 19:40:06
In risposta al messaggio di francochico del 04/06/2022 alle 19:23:14
di ben -25 gradi (altrimenti non vedrai mai nulla) guarda questo filmatino Angolo di SKEW degli LNB - YouTube qui un sito che calcola gradi di elevazione e skew (gia impostato da me su lisbona!) SatLex Digital :: Tecnologia :: Calcolatori :: AZ/EL calcolatore
Ho un'antenna motorizzata, si orienta su Hotbird da sola quando accendo il decoder. Non penso di essere in grado di fare regolazioni sul puntamento. Ma la cosa che ho notato quando qui a Lisbona ho reinstallato tutto, mi dava i valori  segnale 83 intensità 88 e trovava tutti i canali Rai, Mediaset e altri. Come ho detto vedo perfettamente La7 Hd e Rai Premiun Hd. Per gli altri mi dice "nessun programma disponibile"
Modificato da mario grundy il 04/06/2022 alle 20:26:37
francochico
francochico
Inserito il 04/06/2022 alle: 21:17:13
Ok la parabola motorizzata si posiziona correttamente sul satellite ma non regola lo skew (solo alcune teleco di alta gamma lo fanno in automatico) devi girare lnb di 25 gradi a manina! altrimenti non risolvi.
qui una discussione interessante
Ricezione antenne satellitari | Pagina 1 | I Forum di CamperOnLine
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 04/06/2022 alle 21:23:50
Inserito il 06/06/2022 alle: 09:53:44
In risposta al messaggio di mario grundy del 04/06/2022 alle 19:40:06
dava i valori  segnale 83 intensità 88 e trovava tutti i canali Rai, Mediaset e altri. Come ho detto vedo perfettamente La7 Hd e Rai Premiun Hd. Per gli altri mi dice nessun programma disponibile
Non tutti i canali trasmettono con la stessa potenza.
E' quindi normale che trovandosi ai limiti dell' area di copertura del satellite (footprint) i canali meno potenti non si ricevano.
Naturalmente dipende anche dalla sensibilita' del ricevitore.
Se e' possibile fare una regolazione fine della parabola, credo che il problema si potrebbe superare.
Inserito il 06/06/2022 alle: 11:47:33
Nel tardo pomeriggio tornerò a casa e, dal computer dove scrivo meglio, spiegherò come ho risolto il problema dell'angolazione dell'lnb dalla Grecia al Portogallo.
Inserito il 06/06/2022 alle: 19:01:38
Son tornato. Sul mio camper la parabola automatica da 65 cm. non è stata montata in piano ma leggermente obliqua, sulla parta del cupolino anteriore discendente. Per questo la mia parabola non gira perfettamente in piano rispetto al tetto del camper ma leggermente sfasata: se sullo stesso punto, in piano, giro il camper di 180 gradi, mentre una parabola montata in piano troverebbe il satellite al primo giro, nel mio caso ne servono più di uno proprio per questo motivo.
Bene, ho scoperto che ho l'effetto della modifica della rotazione dell'lnb semplicemente puntando il camper con l'anteriore verso l'Italia; in Grecia rivolto verso Ovest, in Norvegia verso Sud ed in Portogallo verso Est. Quindi, nel caso di un montaggio normale della parabola, posizionando il camper come descritto, con il posteriore più alto dell'anteriore, si avrebbe lo stesso effetto della rotazione dell'lnb.
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 140
Inserito il 06/06/2022 alle: 19:19:05
Grazie ragazzi, grazie Giovanni. Per me salire sul tetto e regolare lo skew è un po' problematico che l'età mi ha reso agile come un mattone. Proverò col puntamento del camper. Male che vada mi accontenterò dei 3 Rai in SD
Inserito il 06/06/2022 alle: 19:50:38
C'e' sempre la possibilita' di vedere la televisione in streaming.
Cosa che faccio oramai da tempo in Italia.
Manco da tempo dall' estero e quindi non so come sia li' la situazione.
Sicuramente tutti gli operatori telefonici forniscono una certa quantita' di dati anche all' estero.
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 140
Inserito il 06/06/2022 alle: 20:09:06
In risposta al messaggio di salvatore del 06/06/2022 alle 19:50:38
C'e' sempre la possibilita' di vedere la televisione in streaming. Cosa che faccio oramai da tempo in Italia. Manco da tempo dall' estero e quindi non so come sia li' la situazione. Sicuramente tutti gli operatori telefonici forniscono una certa quantita' di dati anche all' estero.
Certo, ho preso qui in Portogallo una sim Vodafone 14,99€ x 15 gg solo dati senza limiti di Gb e ho un Fire Stick Amazon. Per Netflix e altri nessun problema, la streaming Rai e Tv8 è bloccato perché fuori Italia
