schema antifurto metasystem/laika
Berger Camping
1 20 14
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 30/04/2014 alle: 23:09:17
ho un mh laika kreos 6009 qualcuno ha lo schema/colori antifurto e sa dove passano i fili?mi serve individuare il consenso sirena supplementare per attivare un ingresso gps tracker...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/05/2014 alle: 12:28:29
Scusa, dai poche info se è ducato x250 potrei dirti qualcosa. Modello antifurto ècan bus?,ti diro qualcosa, sulla centralina filo marrone che serve per il clacson Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 01/05/2014 alle: 12:43:01
si l'ultimo ducato can bus,specifico per laika ma alla fine e' un metasystem x fiat... quindi uscita clacson dici che può' attivare un combinatore o un tracker?purtroppo non so dov'è la centralina questo ili dove dovrebbe essere ad esempio vicino alla sirena?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/05/2014 alle: 19:03:51
Il filo lo trovi sulla centralina,per trovare la centralina vicino ai fusibili,segui il filo dei sensori. se è il tipo modulare altrimenti PUNTO DI ALLOGGIAMENTO DELLE CENTRALI ANTIFURTO Centrali compatte e sirene: posizionare nel vano motore dietro al fanale lato guida. Premetto che non conosco laika Prova qui a capire che tipo hai. http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CD4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metasystem.it%2Findex.php%2Fmsy_ita_it%2Fcontent%2Fdownload%2F42957%2F417888%2Ffile%2F204964B%2520Cat.Allarmi%2520MSY-IT-.pdf&ei=g31iU5D1J-GN4wT61IGwBA&usg=AFQjCNGvjCfAcqzmGjP18n9GFXXlNmtrHA&sig2=SsJ5c-mnLOW4sgi34IV9YA&bvm=bv.65636070,d.bGE&cad=rja Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 01/05/2014 alle: 19:09:14
ho seguito la sirena, il filo, ed entra dentro il camper,i sensori volumetrici sono integrati. Prob e' nella scatola fusibili?ma mi chiedo se intercetto i fili della sirena e mi collego in parallelo faccio casini?
Spagna del Nord e Portogallo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/05/2014 alle: 19:25:00
Qui alzo le mani,non so risponderti.Cerca di capire che modello hai,se non ricordo male il tipo can bus va tolto uno spinotto dal vano fusibile ed va inserito prima quello antifurto.
quote:i sensori volumetrici sono integrati>
> che significa,laika dove li monta. Usi il telecomando originale fiat? Si e la signora come fa.No Io ho scelto questo modello. ho 2 telecomandi. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 01/05/2014 alle: 23:20:28
sul sito metasystem so di avere scaricato le istruzioni del mio Meta Max e ricordo che parla proprio del filo a cui attaccare una sirena supplementare. Se vai sul sito, casomai trovi le istruzioni, mi sembra che ci si deve registrare, ma non ricordo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 01/05/2014 alle: 23:21:47
si ma il problema e' anche capire dove e' questo filo...metterlo in parallelo alla sirena secondo voi e' errato?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/05/2014 alle: 13:09:38
Sto cercando di aiutarti ma tu non lo fai modello cerca di capirlo dal link,come lo inserisci tel orig o supplementare Una centralina va vollegata con accessori e con il messo attraverso il conn 52p che sta vano fusibili ecc. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 02/05/2014 alle: 14:37:37
videodue nn riesco ad aprire il link...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/05/2014 alle: 20:11:59
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ita_it/MSYIT/Auto/After-Market/Allarmi-Radiocomandati-TX Prova con questo Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
https://www.google.it/search?q=metasystem&client=firefox-a&hs=uwy&rls=org.mozilla:it:official&channel=s&hl=it&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Y99jU43lNs74yAOu-oH4DQ&ved=0CEkQsAQ&biw=1067&bih=706
Modificato da videodue il 02/05/2014 alle 20:12:54
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 03/05/2014 alle: 17:08:23
in realta' da questi link non e' che capisco nulla...il telecomando è quello originale,ne ho uno in più' e la sirena e' simile all'm8700,ma ripeto io mio e' canbus...del resto penso che i fili siano tutti uguali basta trovarli e sapere dov'è la centralina...ripeto ma nessuno sa se metto in parallelo all'uscita sirena già' esistente un tracker funziona o faccio casini?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 04/05/2014 alle: 11:14:30
Ho visto che i fili vanno tutti zona fusibile sotto lo sterzo quindi li ci sarà la centralina. Immagino anche che metasystem usi dei colori standard dei fili quindi sapendo qual'e il colore x uscita supplementare dovrebbe essere facile collegare un tracker
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/05/2014 alle: 13:30:55
Ti posso dare tutta la connessione centralina. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 04/05/2014 alle: 14:27:58
cioa,grazie
