Schema batterie in parallelo secco, opinioni
Berger Camping
1 20 31
curega231
curega231
Inserito il 07/05/2015 alle: 12:56:24
Intanto grazie a tutti per l'aiuto. Leggendo le varie risposte alla fine ho disegnato due potenziali soluzioni sperando di aver ragionato correttamente. Quale vi sembra la migliore da adottare? la prima è quella che più mi ispira di più in quanto mi permetterebbe, in caso di manutenzione, di scollegare entrambe le batterie senza staccare i fusibili o i morsetti
Southdream
Southdream
01/09/2014 556
Inserito il 07/05/2015 alle: 13:22:24
Io ho installato uno stacca batterie a 4 posizioni: B1, B2, OFF e B1+B2 [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Inviato dal mio Commodore64
Inserito il 07/05/2015 alle: 13:40:01
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 07/05/2015  12:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sceglierei la 1 senza dubbio... puoi anche pensare di mettere uno staccabatterie soltanto (per semplificare) posizionato sopra al "pallino rosso" in modo da escludere TUTTE le utenze comunque[;)] Ora dipende anche da come sono posizionate le batterie nella realtà, ma descrivendo cosa farei potrei sintetizzare con: - con - e con un cavo solo vai a massa + con + e con un cavo vai al fusibile (se proprio devi metterlo...) poi allo staccabatterie e di lì parti verso l'alimentazione della cellula. Monterei anche se superfluo uno staccabatteria da 200A non da 100, a me piace stare nel sicuro. ciao www.susezzapasa.it
curega231
curega231
Inserito il 07/05/2015 alle: 17:31:34
Le batterie sono posizionate una sotto il sedile guida e l'altra sotto il sedile passeggero. Per questo pensavo più comodo collegare a massa le batterie ognuna nel suo posto. Poi volevo mettere 2 stacca batterie per avere la possibilità di scegliere se staccare una sola batteria o entrambe.
Inserito il 07/05/2015 alle: 17:39:22
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 07/05/2015  17:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora vai con la 1 PS: vedo che hai l'inverter, da quanti Watt è? www.susezzapasa.it
curega231
curega231
Inserito il 07/05/2015 alle: 18:06:45
è un inverter grosso 2000 effettivi ma io lo uso al massimo per il phon di 500-600 watt
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 07/05/2015 alle: 21:02:34
Domanda[?] come fate ad accorgervi quando una delle due bs è ormai alla frutta e diventa solo ed unicamente un peso? Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 07/05/2015 alle: 21:06:35
curega231
curega231
Inserito il 07/05/2015 alle: 21:23:47
ma sarei pazzo a ultilizzare l'inverter alla massima potenza. Al massimo ci collego il phon da 500 watt
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 07/05/2015 alle: 22:49:45
Ok, questo a proposito del parallelo secco, ma cosa ci dite di quello umido? E' meglio o peggio?
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2015 alle: 07:52:28
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 07/05/2015  22:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 08/05/2015 alle: 08:17:36
scusate se vado fuori argomento, ma una domanda per Marco. Come si riduce la potenza in un phon da 500W? Visto che anche il mio è da 500w vorrei farlo. Grazie
nemo family
nemo family
Inserito il 08/05/2015 alle: 09:26:13
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 08/05/2015  07:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e gli dai pure corda !! [:(!][}:)][;)][:(!][}:)][;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2015 alle: 10:42:08
Se partiamo dal principio che il 99,9 % dei problemi arrivano dai connettori meno connessioni ci sono meglio è. Ogni fusibile sono 2 interruzioni di cavo.... Il fusibile serve a proteggere l'impianto ma introduce anche due punti critici. Tra le batterie suggerisco cavi corti, ma non in tensione, crimpati bene senza fusibile.
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 08/05/2015 alle: 12:04:03
si ha gia il tasto di mezza velocita-potenza. Quindi basta cosi? Io non ero sicuro, pensavo che il solo interruttore non bastasse per consumare meno
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/05/2015 alle: 14:15:00
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 08/05/2015  10:42:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // Se partiamo dal principio che il 99,9 % dei problemi arrivano dai connettori meno connessioni ci sono meglio è. // Mah , è da due vite che lo dico [B)][8D] Il disegnino però sembra scopiazzato dal mio impianto [xx(][:o)] [:D][:D][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 08/05/2015 alle 14:26:14
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2015 alle: 15:37:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/05/2015  14:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa mi tocca leggere [:0][;)] Naaaaaaaaaaaaaa...Il tuo ha i cavi tra i poli leggermente troppo lunghi [xx(][:D][:D][:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 08/05/2015 alle: 17:41:08
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 08/05/2015  15:37:04 (
> BigMouse, i cavi di collegamento delle batterie di Marco, non sono troppo lunghi... lo possono sembrare a prima vista...[8D][;)] Danno l'impressione che hai notato perchè sono curvati nel modo giusto e corretto, senza stressare il conduttore e la guaina isolante. [:p][8)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Topolone
Topolone
Inserito il 08/05/2015 alle: 18:46:59
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/05/2015  17:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono arrivati i rinforzi [:D][:D][:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/05/2015 alle: 20:08:36
[:I][:I] È solo colpa della prospettiva della foto ..okkk ritocco la foto [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 08/05/2015 alle: 20:10:17
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 08/05/2015  18:46:59 (
> Pinocchio gli lancia un martello e lo spiaccica[:D][:D][;)] così, per rimanere in tema con Collodi [8D][:o)][:I] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
