Schema collegamento parabola giocamper
Berger Camping
1 20 7
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 11/04/2016 alle: 16:34:53
un mio conoscente mi ha dato la giocamper manuale che ha tolto dal suo tetto
purtroppo non mi ha aspettato per smontarla e quindi mi trovo coi due spezzoni di cavo e non so come collegarli
o meglio : ho gia' identificato i colori che vanno ai motorini : giallo, rosa , verde
mi restano fuori marrone e bianco e un cicallino (rosso e nero) (purtroppo ha tagliato tutto)
chi riesce ad aiutarmi?
p.s.
ho trovato questa discussione
ma non sono sicuro di avere capito e l'immagine con lo schema si trova piu'
Enjoy the journey, not only the destination
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 11/04/2016 alle: 21:33:33
Hai 2 fasci di cavi, quelli che arrivano dalla parabola e quelli che arrivano dalla pulsantiera. Devi collegarli tra loro così:
verde con verde
giallo con gliallo
rosa con rosa
blu con blu
grigio con grigio
bianco con bianco e con il negativo dell'alimentazione (-)
marrone da pulsantiera con +12V
marrone da parabole con filo nero del buzzer
filo rosso del buzzer con positivo sotto chiave.
Attenzione ai marroni, non sbagliare!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/04/2016 alle: 21:39:44
Se hai pazienza e non risolvi fino a domani,ti posso fare la scansione del libricino di istruzioni della mia(dovrebbe trattarsi del primo modello)
Comunque se vuoi,telefona alla giocamper,sono molto gentili e disponibili.
Ciao Paolo.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 11/04/2016 alle: 21:45:31
grazie a tutti
ho ASSOLUTAMENTE tutta la pazienza che serve e aspetto con ansia la scansione
per ora GRAZIE nuovamente
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 13/04/2016 alle: 08:45:25
ho fatto tutti i collegamenti di prova (resta fuori solo i cicalino ma credo che suoni a parabola aperta se si accende il motore)
la parabola si apre e si chiude ma non gira!!!
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 14/04/2016 alle: 06:11:34
confermo il post di paolol... telefona a loro e parlerai direttamente con giovanni, rimarrai stupito dalla sua cordialità e gentilezza.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 14/04/2016 alle: 06:47:48
All'interno della tastiera che un ponticello tra 2 contatti, che a secondo se aperto o chiuso, adesso non ricordo, al momento che arriva la corrente sotto quadro suona il cicalino oppure si abbassa automaticamente l'antenna (in pratica aprendo o chiudendo quel ponticello si può stabilire se far suonare il cicalino o far abbassare l'antenna nel momento in cui si avvia il quadro del camper).
​Il mio consiglio è di utilizzare il cicalino,  in  modo che se apri il quadro per abbassare un finestrino l'antenna non si abbassa ma ti avverte, tramite il cicalino, che l'antenna è alzata, quindi se stai per partire la chiudi manualmente, altrimenti come richiudi il quadro il cicalino smette di suonare e l'antenna rimane in posizione.
​PS: comunque anche io come già altri ti hanno indicato, ti consiglio di chiamare direttamente il sig Giovanni della Giocamper ed insieme risolvere il problema definitivamente.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 14/04/2016 alle 06:48:59
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 14/04/2016 alle: 15:34:07
causa un inatteso imprevisto di lavoro mi sono trovato la mattinata libera e quindi la piccola e' finita smontata sul banco da lavoro :
ho trovato la causa :
non girava perche' restava chiuso il contatto del fine corsa nella rotazione
ho smontato tutto, pulito, ingrassato ora sembra funzionare correttamente
devo decidere se cambiare o meno gli interruttori di fine corsa
di sicuro va cambiato il cavo sat che e' cotto .. gia' che ci sono cambio anche l' illuminatore
e se mi gira la vernicio!!!
grazie a tutti per l' assistenza!
