Scollegare la batteria
Berger Camping
1 20 4
Argonix09
Argonix09
Inserito il 23/06/2009 alle: 16:58:42
Mi è venuto un dubbio: quando si vuole scollegare la batteria (servizi o motore) per rimessaggio, bisogna scollegare: 1) il cavo sul polo positivo. 2) il cavo sul polo negativo. 3) tutti e due. 4) uno dei due a caso. questo perchè io ho sempre scollegato solo il positivo sulle batterie servizi e sul motore ho lo staccabatteria che però mi sembra collegato sul polo negativo...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/06/2009 alle: 17:04:07
quote:Originally posted by Argonix09
Mi è venuto un dubbio: quando si vuole scollegare la batteria (servizi o motore) per rimessaggio, bisogna scollegare: 1) il cavo sul polo positivo. 2) il cavo sul polo negativo. 3) tutti e due. 4) uno dei due a caso. questo perchè io ho sempre scollegato solo il positivo sulle batterie servizi e sul motore ho lo staccabatteria che però mi sembra collegato sul polo negativo... >
> L'importante è scollegare 1 polo . Io stacco sempre il Negativo .
Inserito il 23/06/2009 alle: 17:09:32
Concordo. Sempre ammesso che sia saggio scollegare le batterie anzichè trovare il sistema per tenerle cariche da un punto di vista elettrico scollegare il positivo o il negativo è assolutamente uguale. Però se sul negativo metti un affare del genere... ... spendi pochissimo, fai da solo è non è necessario fare nessun impianto percè lo piazzi direttamente sul polo negativo della batteria. Fatti dare proprio quello per il polo negativo perchè il diametro dei pioli è diverso. Marco.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 23/06/2009 alle: 17:24:33
Elettricamente scollegare il positivo od il negativo è la stessa cosa. Praticamente è fondamentale per la sicurezza della batteria, quando non anche del mezzo stesso, che quando si va a manovrare sui poli di una batteria per scollegarli, si proceda sempre ed esclusivamente in questo ordine: In fase di scollegamento della batteria: 1. scollegare il polo negativo; 2. scollegare il polo positivi. In fase di collegamento della batteria: 1. collegare il polo positivo; 2. collegare il polo negativo. In caso contrario, si rischia di ammazzare la batteria quando non anche mandare in fumo l'impianto elettrico. Installando lo staccabatterie su un solo polo, per la legge di cui sopra, esssendo il negativo il primo polo da scollagare, questo strumento conviene installarlo qui, senza scomodare il positivo. Elio
Argonix09
Argonix09
Inserito il 24/06/2009 alle: 14:40:09
perfetto, ho appena installato due sganci rapidi sui poli positivi di entrambe le batterie servizi, salvo poi accorgermi che sulla batteria motore lo staccabatteria (che c'era già) era sul negativo... vabbè poco male, ne installerò altri due sul negativo e poi staccherò solo quelli. grazie della dritta.
