quote:Originally posted by Paoli> L'ho presa alla mostrascambio di Novegro. E' un po' meglio di quella qui raffigurata perchè ha due manicotti in materiale spugnoso (neoprene?) al posto delle due fasce gialle, in più ha una cinghia unica che scorre dentro i manicotti. Penso comunque che Pogliani, Union Bike o negozi in genere di motoaccessori ci siano.
Potete dirci dove si acquistano ? Io sono della provincia di Milano. Grazie e CIAO >
quote:Originally posted by santojonny>
Esatto MAI il cavalletto (non solo per gli scooter). Il motivo è semplice. Se si tirano le cinghie con il cavalletto aperto, inevitabilmente il cavalletto subisce un carico maggiore di quello che dovrebbe sopportare. Alla lunga potrebbe deformarsi (tende ad aprirsi rendendo la moto instabile nei parcheggi) oppure in seguito ad uno scossone rompersi (alcuni sono molto delicati) con l'inevitabile perdita di trazione delle cinghie. Per cui le sospensioni devono essere libere di "lavorare" ed è per questo motivo che si "comprimono" sia le forcelle (circa 20/30 mm.)che l'ammortizzatore(i) (2/5 mm.) con le cinghie. Il tutto con il fermaruota anteriore che si vede in foto nella pagina precedente. Sul VR o su di un carrello normalmente faccio così: 1. Portare la ruota anteriore contro il ferma ruota 2. Mettere un elastico sulla leva/manopola affinchè la moto rimanga frenata. 3. Tirare alternandole le cinghie anteriori. 4. Legare la ruota anteriore al fermaruota (banalissma corda). 5. Tirare alternandole le cinghie posteriori verificando che l'ammortizzatore scenda di qualche millimetro. >
http://www.motoshopitalia.com/p...
caspita mi hanno espropiato 10€ in più ciao michele
