Scusate l'ignoranza... tv led 12 volt
Berger Camping
1 20 18
superjerry
superjerry
09/01/2011 639
Inserito il 14/04/2013 alle: 10:18:59
salve a tutti. ho comprato questo televisore
http://www.pixmania.com/it/it/1...
a 149€ in un centro commerciale. il commesso me lo ha consigliato in quanto nasce con un trasformatore esterno 220- 12volt 3,5A. ora lui mi ha detto che se lo volessi usare sul camper mi è sufficiente collegarlo direttamente alla presa accendisigari senza trasformatore. la mia domanda è ma se l'alimentatore da 220 trasforma in 12vol 3,5A cosa succede se lo collego direttamente a alla batteria che eroga 110A? per non rovinare il suo trasformatore tagliando lo spinotto sapete dove potrei trovare uno spinotto già collegato alla presa accendisigari?
alva.it
alva.it
Inserito il 14/04/2013 alle: 10:36:20
Il commesso non ci capisce una mazza... è li per vendere. L'alimentazione da batteria va stabilizzata. pena lo spegnimento del tv, la batteria non ha mai la tensiane costante nel tempo. Non ci sono problemi per l'amperaggio. Se ne è parlato qualche giorno fa, prova cercare in questa sezione del forum.. N.B. il tv che hai preso non è a led, ma è un lcd con retroilluminazione a led. Non è la stessa cosa. P.S. se tagli un cavo o una spina, ti decade la garanzia. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 14/04/2013 alle 10:38:36
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 14/04/2013 alle: 10:48:58
quote:Risposta al messaggio di superjerry inserito in data 14/04/2013  10:18:59 (
> hai fatto un bel po' di confusione tra corrente alternata a 220 V, corrente continua a 12 V e amperaggi, cmq in qualunque negozio TV o centro commerciale trovi cavi già pronti, potevi trovarlo dove hai comprato la TV qui ne trovi una idea
http://compare.ebay.it/like/200...
PS: per prelevare corrente dalla batteria non servono stabilizzatori che servono solo per i picchi di tensione, cosa che nelle batterie non si verifica
alva.it
alva.it
Inserito il 14/04/2013 alle: 10:58:36
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 14/04/2013  10:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo stabilizzatore serve al tv, mica alla batteria. Prova ad alimentare un tv senza l'aggegio, e vedi l'effetto che fa. Ci sono tv con doppia alimentazione 12-220 corredati di cavo bassa tensione e stabilizzatore, e tv con alimentatore esterno. I secondi sono progettati per l'alimantazione solo a 220 e non a 12 Volt. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 14/04/2013 alle 11:00:33
Inserito il 14/04/2013 alle: 12:21:59
quote:Risposta al messaggio di superjerry inserito in data 14/04/2013  10:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il tutto dipende molto dalla sensibilità del TV, il quale non è detto che debba necessariamente funzionare SOLO se con alimentazione stabilizzata. Io, vista la situazione procederei con il cavetto suggerito da Pope, proverei e magari interverrei DOPO l' essersi manifestato qualche problema di funzionamento, cosa che ritengo rara. ciao www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 14/04/2013 alle: 12:34:17
> Caro amico, leggi questa discussione: https://forum.camperonline.it/Stabilizzia-la-12v_175262 così avrai un parere da qualche professionista, che chiaramente "non" sono io[:o)]. Non ascoltare chi ti dice di collegare il tv direttamente alla batteria. P.S. vado in giro con un tv a doppia alimentazione: 220 + 12 Volt con stabilizzatore entrocontenuto nel tv. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 14/04/2013 alle: 15:10:58
Io sono 2 anni che utilizzo un tv simile a quello postato. Lo alimento direttamente alla presa accendisigari. Non serve uno stabilizzatore.
Inserito il 14/04/2013 alle: 15:13:31
> ciao Super, senza nulla togliere hai tecnici e nemmeno ai presunti tali, prova a leggere cosa dice il costruttore in merito, probabilmente ti troverai una scritta del tipo: "il costruttore non garantisce il funzionamento del TV senza lo stabilizzatore" se così è, non significa che il TV NON funziona, ma più semplicemente potrebbero sorgere dei problemi di spegnimento non voluti nel momento in cui fai funzionare la pompa dell'acqua o qualsiasi altro assorbimento importante. Su ciò influirà anche lo stato di carica della batteria. A mio avviso una prova vale comunque la pena di essere fatta, fermo restando che: 1) lo spinotto nel link di pepe dovrai comunque comprarlo 2) potrai installare lo stabilizzatore nel caso si verificasse un funzionamento non gradito. ciao www.susezzapasa.it
superjerry
superjerry
09/01/2011 639
Inserito il 14/04/2013 alle: 15:17:51
grazie mille a tutti in effetti la discussione suggerita parla proprio del modello come il mio ma più piccolo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 14/04/2013 alle: 15:33:52
Sfrutto anch'io il topic e la competenza delle persone che partecipano alla discussione [:)] Secondo voi devo mettere anch'io qualche stabilizzatore? Questo è l'alimentatore del mio TV 16", nella confezione non c'era nient'altro, ora lo uso con uno spinotto per accendisigari collegato direttamente alla BS. Grazie. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
superjerry
superjerry
09/01/2011 639
Inserito il 14/04/2013 alle: 15:46:09
scusa alva se abuso del tuo tempo, ma nella discussione postata si fa riferimento alla tua antenna. ho trovato sul tuo profilo la descrizione, posso sapere se per funzionare deve essere issata o se può funzionare anche distesa sul tetto?
Inserito il 14/04/2013 alle: 15:54:52
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 14/04/2013  15:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo stabilizzatore NON un accessorio OBBLIGATORIO da montare, attualmente sei collegato direttamente alla batteria, hai avuto dei problemi? Se non li hai mai avuti, perché modificare un qualcosa che funziona benissimo? www.susezzapasa.it
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 14/04/2013 alle: 16:22:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/04/2013  15:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun tipo di problema, da quel che ne capisco credo che il tv possa lavorare sia in corrente alternata che in continua sempre a 12V, il mio dubbio viene dal fatto che la batteria servizi quando allacciata a 220V arriva a picchi di 14.4V fino a 13.5 Volt quando è in mantenimento. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
alva.it
alva.it
Inserito il 14/04/2013 alle: 16:40:24
I tv con alimentatore esterno, non sono progettati per funzionare in altro modo che alimentato con l'alimentatore switching in dotazione. Ogni tentativo di alimetazione con altra fonte può far insorgere danni all'elettrodomestico, che non contempla la riparazione in garanzia. l'alimentatore è esterno perchè non ci sta all'interno del TV. Non è a doppia alimentazione. Se si vuole alimentarlo con la batteria, bisogna avere un oggetto che stabilizzi l'alimetazione a 12 Volt, e solo a 12 Volt, come se fosse alimentato dal suo alimentatore originale. Per questo ci sono i regolatori elettronici di tensione, che evitano al TV sbalzi di alimentazione che possono fargli abbreviare la vita. Alimentare un TV da 10 a 14,3 volt (questa è la tensione della batteria di servizio) è da incoscenti (scusate il termine forte). Questo è il regolatore: http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~3768~~PB_1108~.html tensione di ingresso 8 - 16 Volt, uscita 13,8 regolabili, 8 A. Poi fate come volete, io mi parerei il sedere... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 14/04/2013 alle 16:46:33
alva.it
alva.it
Inserito il 14/04/2013 alle: 16:45:32
quote:Risposta al messaggio di superjerry inserito in data 14/04/2013  15:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, parli di questa: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 Se si, c'è in giro un topic apposito: https://forum.camperonline.it/Antenna-alva_164262 Amici l'hanno provata in quasi tutte le posizioni, alcuni internamente, altri attaccata alla parabola... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 14/04/2013 alle: 17:05:11
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 14/04/2013  16:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il TV deve essere alimentato solo in continua 12V. La foto della targa dell'alimentatore lo dice. Input: simbolo alternata, 100-240V Output: 12V, simbolo continua, 3000mA=3A nota bene: 12V, e non tensione variabile da 9 a 15V. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 14/04/2013 alle: 20:31:43
...se può servire, questa è la mia esperienza... Il primo TV è stato un Majestic da 15" a 220 V, lo facevo funzionare quando attaccato alla colonnina oppure con l'inverter (sia quello fisso da 300W, sia con uno portatile da 70W). In un secondo tempo ho deciso per l'acquisto di un TV che potesse funzionare direttamente con la 12V della batteria; ho regalato il primo TV a una mia nipote che ne aveva necessità e ho optato per l'acquisto di un TV Dikon da 19", che ha un alimentatore esterno 220/12. Per essere certo di non fare belinate, ho comprato, dalla Paoletti Ferrero lo stabilizzatore di corrente e l'ho regolato con l'esatta tensione di uscita dell'alimentatore esterno originale. Il Tv ha funzionato neppure un mese, poi è andato in blocco il decoder. L'ho riportato al negozio e me lo hanno sostituito con un altro che avevano lì. Torno al camper, lo provo, subito funziona poi di nuovo lo stesso difetto. Ritorno al negozio, gentilissimi lo hanno ripreso indietro dandomi, questa volta, un buono acquisto di pari importo del TV. Cerco in rete e scopro che Majestic ha realizzato un TV da 19" con lettore DVD incorporato con alimentatore esterno 220/12V: mi piace e decido per l'acquisto, anche perchè il primo Majestic andava benissimo, ottimo angolo di visuale, unico problema era solo a 220V... Prima dell'acquisto, però, telefono ad almeno 10 centri di assistenza Majestic sparsi per l'Italia, sia al Nord che al Sud e a tutti faccio la stessa domanda: può questo TV (davo le specifiche) funzionare anche se collegato direttamente ad una batteria di un Camper? La risposta unanime è stata "si", perchè ha un range di funzionamento che va da circa 11V a 15V. Ora io non sono un tecnico del settore, fatto sta che il mio Majestic è lì da 3 anni, ha funzionato e funziona ancora alla grande (sgrat - sgrat), non utilizzo lo stabilizzatore della Paoletti Ferrero, è sempre collegato direttamente alla 12V con un cavetto che mi sono fatto io: sia quando collegato alla colonnina 220, che in libera con le sole batterie (e pannello solare), oppure quando avvio il motore, il TV non fa una minima piega, perfetto come se nulla fosse. Unico accorgimento, però, ho realizzato una linea DEDICATA SOLO al TV e al decoder Tivusat, con cavo di sezione 6mmq direttamente collegato alle BS e protetto con fusibile, non collego mai l'apparecchio alla presa accendisigari, che prende corrente tramite la centralina ed ha una più ridotta sezione di cavo (...e forse[?] potrebbe essere più soggetta agli sbalzi[?][?]). Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Modificato da Otocototo il 14/04/2013 alle 20:35:42
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 15/04/2013 alle: 10:05:15
Confermo nessun problema ad alimentarlo direttamente a 12V... Io lo tengo a 12V anche quando sono collegato alla 220v (per non avere il trasformatore in mezzo ai [8][8]). In quel caso la 12V è circa 13V per effetto del caricabatterie e mai avuto un problema. Nessun problema neanche fino agli 11,5V quando alla batteria c'è un carico tosto come ad esempio il climatizzatore. 6mmq x il TV... mi sembrano tantini, tra l'altro ho preso il tv a led per i consumi irrisori [:D] per la cronaca il mio è un Haier 22", trovato in offerta al mediaworld a poco più di 100E. Stavo per prendere un Samsung o Lg ma nel migliore dei casi avevano un alimentazione balorda a 15V se non solo 22V.
Modificato da ergaglio il 15/04/2013 alle 10:10:22
Clay
Clay
18/02/2007 2185
Inserito il 15/04/2013 alle: 10:38:09
Pure io ho un q-bell però da 16" alimentato a 12 vcc con alimentatore , collegato diretto alla presa 12 vcc del camper ,nessun problema, anche con il camper allacciato alla 220, in teoria dovrebbe avere dei diodi sulla parte alimentatrice all'interno del tv anche perchè gli alimentatori esterni sono abbastanza ridicoli e se li provi con il tester non sono per nulla stabili. Sempre teoricamente dovrebbero funzionare da 11 vcc a 16 vcc senza problemi. saluti Al vin l'è la teta di vec
