Seconda chiave
Berger Camping
1 20 17
052iol285
052iol285
04/04/2021 45
Inserito il 24/01/2025 alle: 13:13:33
ho perduto il telecomando con la chiave del mio Wingamm 540 del 2007 con motore Fiat Ducato.
Sono andato a un centro Fiat e mi hanno chiesto 350 euro per telecomando e chiave: è prezzo giusto o mi sta imbrogliando?
grazie mille
lidense
Inserito il 24/01/2025 alle: 13:28:12
In risposta al messaggio di 052iol285 del 24/01/2025 alle 13:13:33
ho perduto il telecomando con la chiave del mio Wingamm 540 del 2007 con motore Fiat Ducato. Sono andato a un centro Fiat e mi hanno chiesto 350 euro per telecomando e chiave: è prezzo giusto o mi sta imbrogliando? grazie mille   lidense
Piu o meno sono i prezzi che ho gia letto.
Quando vai porta tutte le eventuali altre chiavi perchè mi sembra che debbano essere reinserite tutte altrimenti quelle non presenti vengono annullate.
Ma casomai ti risponderà anche qualcuno che ci è passato di persona.
052iol285
052iol285
04/04/2021 45
Inserito il 24/01/2025 alle: 20:16:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/01/2025 alle 13:28:12
Piu o meno sono i prezzi che ho gia letto. Quando vai porta tutte le eventuali altre chiavi perchè mi sembra che debbano essere reinserite tutte altrimenti quelle non presenti vengono annullate. Ma casomai ti risponderà anche qualcuno che ci è passato di persona.
il resposabile centro fiat  mi ha chiesto soltanto libretto del mezzo e ftocopia della patente  ma non ha chiesto l'atra chiave.
altra mia curiosita dopo con il duplicato che  mi verra cnsegnato  chiudendo le porte entrerebbe  lo stesso l'antifurto.
grazie mille
lidense
Inserito il 24/01/2025 alle: 20:24:37
Io so, che dopo 10 anni, i codici sono disponibili anche presso i duplicatori di chiavi
Ti consiglio di andare prima a sentire chi duplica chiavi e comandi, di sicuro costa meno, anche un decimo in meno
Inserito il 24/01/2025 alle: 20:43:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/01/2025 alle 20:24:37
Io so, che dopo 10 anni, i codici sono disponibili anche presso i duplicatori di chiavi Ti consiglio di andare prima a sentire chi duplica chiavi e comandi, di sicuro costa meno, anche un decimo in meno
Nelle varie fiere dell'elettronica che ci sono a giro,spesso c'è anche un espositore che duplica tutto.
 Qualche anno fa ,qua a Firenze ho fatto due copie di telecomando con chiave spendendo circa 80€
Una di queste fiere sarà a Pistoia il 2 e 3 febbraio, nel caso a qualcuno interessi
Gianluca
Nemo54
Nemo54
31/10/2021 339
Inserito il 24/01/2025 alle: 20:46:39
Roma, Punto Chiave, Viale Somalia115. Augusto
Augusto
Inserito il 25/01/2025 alle: 08:32:57
Duplicate anche con pochi euro, dove dupicano chiavi.
Attenzione, si deve fare denuncia ai CC. per smarrimento, le assicurazioni furto lo vogliono vedere, altrimenti non rispondono.
Inserito il 25/01/2025 alle: 15:09:13
In risposta al messaggio di 052iol285 del 24/01/2025 alle 20:16:48
il resposabile centro fiat  mi ha chiesto soltanto libretto del mezzo e ftocopia della patente  ma non ha chiesto l'atra chiave. altra mia curiosita dopo con il duplicato che  mi verra cnsegnato  chiudendo le porte entrerebbe  lo stesso l'antifurto. grazie mille
Forse perchè se una l hai persa, l altra è nel camper se deve arrivare alla officina wink
Vero cio che dice Masivo, in caso di furto, l assicurazione vuole vedere le due chiavi originali, altrimenti non paga, quindi meglio fare denuncia della perdita della chiave.
052iol285
052iol285
04/04/2021 45
Inserito il 26/01/2025 alle: 19:36:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/01/2025 alle 15:09:13
Forse perchè se una l hai persa, l altra è nel camper se deve arrivare alla officina Vero cio che dice Masivo, in caso di furto, l assicurazione vuole vedere le due chiavi originali, altrimenti non paga, quindi meglio fare denuncia della perdita della chiave.
grazie a tutti ora  purtoppo ho un altro problema. per via del freddo la truma  mi ha aperto la valvola ed  ha scaricato tutta l'acqua e se accendo la centrelina il pompa  netra in funzione  e dai rubinetti non esce nulla. cosa  posso fare  x ripristinare  tutto.
 grazie ancora
lidense
Inserito il 26/01/2025 alle: 19:57:16
In risposta al messaggio di 052iol285 del 26/01/2025 alle 19:36:13
grazie a tutti ora  purtoppo ho un altro problema. per via del freddo la truma  mi ha aperto la valvola ed  ha scaricato tutta l'acqua e se accendo la centrelina il pompa  netra in funzione  e dai rubinetti non esce nulla. cosa  posso fare  x ripristinare  tutto.  grazie ancora
Riempire il serbatoio, spegni l'interruttore della pompa e riarmi  ,se la tua valvola è  di quel tipo.
Quella che ho io sul riscaldatore a gasolio, lo fa in automatico
Gianluca
Inserito il 26/01/2025 alle: 22:54:56
intanto spegni l interruttore della pompa e se non ci fosse, scolleghi il connettore di alimentazione sulla pompa o il fusibile.
Così puoi accendere la centralina senza rischiare di bruciare la pompa se funziona a vuoto.
Se la temperatura scende sotto i 3° circa, la valvola si apre e quindi esce tutta l acqua. La soluzione è vuotare tutta l acqua ogni volta che si ritorna, oppure se pensi di usarlo dopo poco tempo lasciare il riscaldamento acceso al minimo a circa 10°, ma devoi averlo a casa e sotto controllo.
Io ho la Truna Diesel+Elettrica e qunado non uso il camper . a casa accendo elettrica a 900w impostato a 10° così non devo svuotare tutto.
Inserito il 26/01/2025 alle: 23:39:54
Buonasera;
fare una copia di una chiave da un ferramenta, oppure ordinarla in concessionaria non è la stessa cosa.
le chiavi di qualsiasi automezzo hanno dei codici che la centralina riconosce quando viene inserita x avviare il motore.
le 2 chiavi hanno 2 codici diversi tra loro.indipendentemente se con telecomando o nò
quindi se 1 chiave è stata smarrita bisogna toglierla dalla memoria della centralina.
saluti
052iol285
052iol285
04/04/2021 45
Inserito il 27/01/2025 alle: 01:20:51
In risposta al messaggio di oigroig del 26/01/2025 alle 23:39:54
Buonasera; fare una copia di una chiave da un ferramenta, oppure ordinarla in concessionaria non è la stessa cosa. le chiavi di qualsiasi automezzo hanno dei codici che la centralina riconosce quando viene inserita x avviare
il motore. le 2 chiavi hanno 2 codici diversi tra loro.indipendentemente se con telecomando o nò quindi se 1 chiave è stata smarrita bisogna toglierla dalla memoria della centralina. saluti Giorgio
scusatemi  non sono pratico  come  posso ricaricare l'acqua  nella truma  che  ha aperto la valvola x la temperatura  bassa?
lidense
Inserito il 27/01/2025 alle: 02:43:01
Ovvio non si va in una ferramenta qualsiasi ma dove duplicano le chiavi per veicoli, sul mio 244 hanno duplicato tutto, transponder compreso, quindi stessa funzione chiave originale, speso 75 euro, qualche anno fa.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 27/01/2025 alle: 14:43:23
In risposta al messaggio di masivo del 27/01/2025 alle 02:43:01
quello che vuole dire Giorgio è che in FIAT duplicano la chiave e nello stesso momento disabilitano quella andata smarrita, altrimenti con la chiave "persa" si riuscirà ad avviare il camper
Paolo DR
Inserito il 27/01/2025 alle: 17:34:56
In risposta al messaggio di 052iol285 del 27/01/2025 alle 01:20:51
Prima devi chiudere la valvola, riempi il serbatoio e poi apri un rubinetto dell acqua calda fino a che smetet di uscire aria e esce acqua.
Se è freddo non riesci a tenere chiusa la valvola se non con sistemi artigianali.
Inserito il 28/01/2025 alle: 02:13:54
In risposta al messaggio di PDR del 27/01/2025 alle 14:43:23
quello che vuole dire Giorgio è che in FIAT duplicano la chiave e nello stesso momento disabilitano quella andata smarrita, altrimenti con la chiave persa si riuscirà ad avviare il camper
Giusto, non ci avevo pensato, e non ho letto attentamente, comunque sono quasi certo, che la mia è finita tra i rifiuti in discarica.
Avevo adottato modifiche al sistema, per impedire che la chiave smarrita potesse avviare il motore, avrebbe solo potuto aprire le porte....ormai è andata.
Inserito il 28/01/2025 alle: 20:13:51
