Seggiolino bambino omologato su panca contromarcia
Berger Camping
1 20 6
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 02/05/2016 alle: 14:08:14
Ciao a tutti,
vorrei trovare un seggiolino per bambino che sia omologato per girare sulla panca contromarcia del camper. Il tutto per questioni di flessibilità, vorrei poter mettere i bimbi uno di fronte all'altro. Da un punto di vista della sicurezza non dovrebbe essere un problema, finché sono piccolissimi i seggiolini sono addirittura volutamente studiati perché i bimbi girino contromarcia... però sulle istruzioni dei miei seggiolini è espressamente indicato che la loro omologazione è valida solo se montati frontemarcia.
Qualcuno ha già fatto una ricerca su questo punto? Magari qualcuno ha dei seggiolini abilitati di cui mi può passare marca e modello.
Non mi formalizzo per età e peso del bimbo, mi andrebbe bene sia un modello da usare nel primo anno d'età sia più grande. Cercando in rete sono incappato in forum che parlavano di modelli che lo permettono, ma poi a conti fatti reperire l'info in maniera certa risulta difficoltosa.
grazie a tutti,
PS: ho postato su accessori, se però qualcuno pensa sia meglio cellula mi sposto.
Modificato da MarcoBo il 02/05/2016 alle 15:28:50
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 03/05/2016 alle: 00:26:13
In risposta al messaggio di MarcoBo del 02/05/2016 alle 14:08:14
Ciao a tutti,  vorrei trovare un seggiolino per bambino che sia omologato per girare sulla panca contromarcia del camper. Il tutto per questioni di flessibilità, vorrei poter mettere i bimbi uno di fronte all'altro.
Da un punto di vista della sicurezza non dovrebbe essere un problema, finché sono piccolissimi i seggiolini sono addirittura volutamente studiati perché i bimbi girino contromarcia... però sulle istruzioni dei miei seggiolini è espressamente indicato che la loro omologazione è valida solo se montati frontemarcia. Qualcuno ha già fatto una ricerca su questo punto? Magari qualcuno ha dei seggiolini abilitati di cui mi può passare marca e modello. Non mi formalizzo per età e peso del bimbo, mi andrebbe bene sia un modello da usare nel primo anno d'età sia più grande. Cercando in rete sono incappato in forum che parlavano di modelli che lo permettono, ma poi a conti fatti reperire l'info in maniera certa risulta difficoltosa. grazie a tutti, Marco PS: ho postato su accessori, se però qualcuno pensa sia meglio cellula mi sposto.
credo che la panca contromarcia di un camper sia una cosa che i costruttori di seggiolini non abbiano nemmeno considerato. Il discorso dell'omologazione che decade vale se il sedile è "fronte marcia" e tu giri il seggiolino al contrario, ma dal punto di vista formale mi hai sollevato un bel dubbio.
Io di bimbi ne ho tre, e ne tengo due nella panca fronte marcia e uno di fronte, ma è grandicello e la cintura gli passa perfettamente sulla spalla.
Provo a capirne di più. Mi dici quale è l'età del bimbo che dovrebbe sedere contromarcia? Che "gruppo" di seggiolini stai guardando? Su quale (marca e modello) hai trovato scritto che l'omologazione decade etc?
Buona serata,
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/05/2016 alle: 07:13:40
Marco,
sulla panca contromarcia del mio vecchio camper non erano montate le cinture.
Però era omologato per 4 persone, 2 sui sedili cabina, 2 sulla panca frontemarcia.
Sul tuo sono montate? Perché se non hai la cintura non penso si possa montare il seggiolino...
Ciao da Dash
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 03/05/2016 alle: 09:35:15
Ciao, grazie per le risposte.
Prima di tutto confermo a Dash che ho le cinture sulla panca contro marcia.
Non ho sottomano le istruzioni del mio seggiolino attuale che è un gruppo 1-3 (quindi 9-36 kg) però ne ho aperto uno a caso della chicco da internet e trovi qui le istruzioni:
http://www.chicco.it/content/da...
La figura 3 è piuttosto chiara e a pagina 15 dice: "non utilizzare mai questo seggiolino su sedili rivolti lateralmente o opposti al senso di marcia".
I bimbi che devo portare pesano 8 e 14kg, quindi ho una certa flessibilità sulla scelta del gruppo dal momento che posso decidere quale mettere contro marcia. Idealmente almeno un gruppo I o superiore, per avere un futuro un po' più lungo.
Nella ricerca forse ho trovato qualcosa: il modello
bitrax eclipse
(famoso per essere omologato per cinture 2 punti) in una nota specifica che se il sedile contro marcia è omologato per l'utilizzo da parte di un adulto allora è possibile usarci il seggiolino.
Ciao. Marco
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 03/05/2016 alle: 22:49:45
In risposta al messaggio di MarcoBo del 03/05/2016 alle 09:35:15
Ciao, grazie per le risposte. Prima di tutto confermo a Dash che ho le cinture sulla panca contro marcia. Non ho sottomano le istruzioni del mio seggiolino attuale che è un gruppo 1-3 (quindi 9-36 kg) però ne ho aperto
uno a caso della chicco da internet e trovi qui le istruzioni: 20123.pdf La figura 3 è piuttosto chiara e a pagina 15 dice: non utilizzare mai questo seggiolino su sedili rivolti lateralmente o opposti al senso di marcia. I bimbi che devo portare pesano 8 e 14kg, quindi ho una certa flessibilità sulla scelta del gruppo dal momento che posso decidere quale mettere contro marcia. Idealmente almeno un gruppo I o superiore, per avere un futuro un po' più lungo. Nella ricerca forse ho trovato qualcosa: il modello bitrax eclipse (famoso per essere omologato per cinture 2 punti) in una nota specifica che se il sedile contro marcia è omologato per l'utilizzo da parte di un adulto allora è possibile usarci il seggiolino.  Ciao. Marco
non conosco i seggiolini Chicco per cui su quelli nello specifico non ti so dire. Però ho guardato le
istruzioni
di un Britax/Roemer che abbiamo (cambia il marchio a seconda del mercato) e a pagina 5 dice appunto quello che hai trovato tu. Se usato in sedili senza ISOFIX:
"use only permissible on a rearward facing
vehicle seat (for instance in a van / minibus)
which is also approved for the transport of
adults. Airbag must not act upon the seat."
Un altro che usiamo è Kiddy, e nel
manuale
di un modello che andrebbe bene per ltà dei tuoi bimbi a pagina 26 si dice ancora:
"The kiddy guardian pro 2 can also be used in rear-facing car seats that are equipped with a three-point restraint system"
Insomma i costruttori seri si sono posti il problema. Noi scegiamo da dieci anni i seggiolini guardando i crash test dell'
ADAC
o del
TCS
, abbiamo scoperto marchi che non conoscevamo (Kiddy, per esempio) che se comprati in Germania costano una cifra assolutamente ragionevole (anche online, li spediscono senza difficoltà), mentre in Italia queste marche sono tipicamente vendute in gioiellerie di alto lignaggio con prezzi conseguenti.
Sempre Kiddy fa (almeno, nel 2009 faceva) un seggiolino adatto per le cinture a due punti, con uno speciale cuscino anteriore che tratteneva il bambino... punteggio stellare nelle prove di crash anche laterale. Lo usiamo ancora.
Diciamo quindi che con Roemer o Kiddy sei a posto.
Buona serata.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 04/05/2016 alle: 07:00:50
In risposta al messaggio di paegas3 del 03/05/2016 alle 22:49:45
Ciao, non conosco i seggiolini Chicco per cui su quelli nello specifico non ti so dire. Però ho guardato le istruzioni di un Britax/Roemer che abbiamo (cambia il marchio a seconda del mercato) e a pagina 5 dice appunto
quello che hai trovato tu. Se usato in sedili senza ISOFIX: use only permissible on a rearward facing vehicle seat (for instance in a van / minibus) which is also approved for the transport of adults. Airbag must not act upon the seat. Un altro che usiamo è Kiddy, e nel manuale di un modello che andrebbe bene per ltà dei tuoi bimbi a pagina 26 si dice ancora: The kiddy guardian pro 2 can also be used in rear-facing car seats that are equipped with a three-point restraint system Insomma i costruttori seri si sono posti il problema. Noi scegiamo da dieci anni i seggiolini guardando i crash test dell'ADAC o del TCS, abbiamo scoperto marchi che non conoscevamo (Kiddy, per esempio) che se comprati in Germania costano una cifra assolutamente ragionevole (anche online, li spediscono senza difficoltà), mentre in Italia queste marche sono tipicamente vendute in gioiellerie di alto lignaggio con prezzi conseguenti. Sempre Kiddy fa (almeno, nel 2009 faceva) un seggiolino adatto per le cinture a due punti, con uno speciale cuscino anteriore che tratteneva il bambino... punteggio stellare nelle prove di crash anche laterale. Lo usiamo ancora. Diciamo quindi che con Roemer o Kiddy sei a posto. Buona serata.   Davide
grazie per le utilissime informazioni. Ora ho qualcosa in più da guardare e cercare.
Nemmeno io conosco chicco in particolare, ho seggiolini di altre marche e tutti hanno l'indicazione che ha anche Chicco. Recentemente ho posto la domanda ad alcuni negozianti ma mi era stato detto che tutti i seggiolini venduti da loro avevano tale limitazione.
Avrei preferito poterne valutare bene le misure prima dell'acquisto visto che gli spazi in dinette sono spesso molto diversi da quelli disponibili su un'auto ma mi adatterò a cercarli online.
Ancora grazie, Marco
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 04/05/2016 alle: 09:56:09
In risposta al messaggio di MarcoBo del 04/05/2016 alle 07:00:50
Ciao,  grazie per le utilissime informazioni. Ora ho qualcosa in più da guardare e cercare. Nemmeno io conosco chicco in particolare, ho seggiolini di altre marche e tutti hanno l'indicazione che ha anche Chicco. Recentemente
ho posto la domanda ad alcuni negozianti ma mi era stato detto che tutti i seggiolini venduti da loro avevano tale limitazione. Avrei preferito poterne valutare bene le misure prima dell'acquisto visto che gli spazi in dinette sono spesso molto diversi da quelli disponibili su un'auto ma mi adatterò a cercarli online. Ancora grazie, Marco
Figurati! Se ti serve altro fammi sapere, ben volentieri.
Per le misure: sui siti web dei produttori trovi tutte le misure (ma anche i colori, etc), per cui riportando le misure sui sedili in genere non hai sorprese.
Consiglio ovvio: scegli negozi dove paghi con paypal o con altri sistemi che consentano una protezione dell'acquirente anche se vi fosse da restituire l'articolo perché, ad esempio, non "calza" sul sedile.
