Sensore finestre allarme Gemini 933mh
Berger Camping
1 20 4
tallio
tallio
11/02/2017 21
Inserito il 14/12/2024 alle: 22:05:40
ho cambiato le pile ad alcuni sensori delle finestre... Quasi tutti.
In Alcuni quando rilascio il tastino la luce rimane fissa rossa. Sapete il perché?
Altri invece quando rilascio il tastino che simula l apertura della finestra o oblò diventa rosso ma dopo qualche secondo si spegne.
Sapete il perché di questa differenza?
Ciao e grazie
Fabio
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 15/12/2024 alle: 21:40:28
In risposta al messaggio di tallio del 14/12/2024 alle 22:05:40
Ciao ho cambiato le pile ad alcuni sensori delle finestre... Quasi tutti. In Alcuni quando rilascio il tastino la luce rimane fissa rossa. Sapete il perché? Altri invece quando rilascio il tastino che simula l apertura della finestra o oblò diventa rosso ma dopo qualche secondo si spegne. Sapete il perché di questa differenza? Ciao e grazie Fabio
Il corretto funzionamento dei sensori periferici prevede l'accensione della spia rossa all'apertura e/o alla chiusura delle finestre  ed il successivo spegnimento. Se la spia rossa, in alcuni sensori, rimane accesa è come se il sensore fosse sempre in allarme e dipende da qualche falso contatto all'interno dello stesso. Ho avuto anche io lo stesso problema su due sensori e su uno ho risolto utilizzando un riattivante contatti elettrici, mentre il secondo è finito nella raccolta differenziata. Unitamente all'utilizzo del prodotto che ti ho consigliato prova a schiacciare e rilasciare il pulsantino ripetutamente. Se l'operazione va a buon fine controlla successivamente se c'è collegameto tra sensore e  centralina.
onabet
tallio
tallio
11/02/2017 21
Inserito il 17/12/2024 alle: 23:11:52
In risposta al messaggio di onabet del 15/12/2024 alle 21:40:28
Grazie mille per la risposta.
mi procuro il riattiva contatti e ti faccio sapere.
Ho verificato anche che i sensori con uesto problema non fanno suonare l allarme del camper.
​​​​​​Possibile che tale comportamento sia dovuto al fatto che non siano connessi con la centralina?
certo che costicchiano questi sensori! 45 euro l uno!
Fabio
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 18/12/2024 alle: 16:20:10
In risposta al messaggio di tallio del 17/12/2024 alle 23:11:52
Grazie mille per la risposta. mi procuro il riattiva contatti e ti faccio sapere. Ho verificato anche che i sensori con uesto problema non fanno suonare l allarme del camper. ​​​​​​Possibile che tale comportamento sia dovuto al fatto che non siano connessi con la centralina? certo che costicchiano questi sensori! 45 euro l uno! ciao Fabio
È probabile che con il problema che c'è i sensori non inviano la giusta frequenza alla centralina che non li riconosce. Gli altri sensori funzionanti se attivati fanno scattare l'allarme? Provvedi prima a ripristinare il corretto funzionamento e poi prova. Nel caso ugualmente non dovessero attivare l'allarme devi procedere alla configurazione. Il prezzo è fuori da ogni logica,  ma si sa è roba da camper
onabet
tallio
tallio
11/02/2017 21
Inserito il 19/12/2024 alle: 22:21:31
In risposta al messaggio di onabet del 18/12/2024 alle 16:20:10
Ciao onabet
si gli altri funzionano correttamente e fanno scattare l allarme.
Ciaooo
Fabio
