Sensore temperatura esterno, dove metterlo?
Berger Camping
1 20 31
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 09/02/2012 alle: 19:46:35
ciao a tutti! ho comprato un termometro digitale alla Lidl, il modello con il sensore della temperatura esterno, senza fili; dove consigliate di metterlo? ovviamente nelle precauzioni non deve prendere la pioggia... grazie [;)] Sergio
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:04:03
anch'io geogigio
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:08:58
ciao io ho la sonda posizionata dietro lo scalino di ingresso alla cellula sarà dura trovare un posto protetto dall'acqua
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:29:30
Io l'ho posizionato dietro il paraurti anteriore. E' all'asciutto ed è al suo posto da 6 anni. Gianluca
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:48:56
Io ho smontato il supporto del tappo del gasolio e dietro in corrispondenza ho posizionato il sensore sul telaio. Saluti Claudio
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:57:28
incollalo con del nastro doppio dentro al coperchio della presa esterna della corrente...
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:57:48
Io l'ho messo nel vano bombole vicino alla griglia di areazione protetto e abbastanza preciso. Flavio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/02/2012 alle: 21:18:35
Io ne ho una filo in cabina e il sensore l'ho portato nella freccia anteriore del Ducato; la temperatura rilevata è abbastanza affidabile. Poi ne ho uno senza fili in cellula ed ho messo il sensore nel vano bombole, ma segna sempre temperature più alte (in inverno) o più basse (d'estate) del reale. Penso che lo sposterò nel paraurti o attaccato al telaio, magari protetto da una scatoletta di plastica con qualche foro per far passare l'aria. Quello senza fili deve essere abbastanza facile da raggiungere però, perché di tanto in tanto si devono cambiare le batterie.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 09/02/2012 alle: 21:46:46
grazie a tutti delle risposte [;)][;)] il vano bombole sicuramente è protetto da tutto, ma penso che proprio per lo stesso motivo, non mi dia la temperatura giusta... l'idea del paraurti anteriore è quella che più mi attira..., cosa ne dite del vano motore, zona più lontana possibile dal motore, anche questa non darà una temp. esatta?? Sergio
skysurf
skysurf
01/01/2012 114
Inserito il 09/02/2012 alle: 22:32:34
Io l'ho messo dietro lo specchio destro e il filo l'ho fatto passare nel passacavi della portiera!
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 09/02/2012 alle: 23:01:18
il mio sensore l'ho posizionato nella fessura tra il paraurti anteriore e la carozzeria piu' sotto della freccia laterale per intenderci....
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 10/02/2012 alle: 09:31:34
Anch'io ho montato il termometro della Lidl. Sul Ducato x250 io l'ho posizionato dentro allo sportellino del tappo del serbatoio del gasolio e il filo passa sotto la guarnizione dello sportello, e dentro ad un carterino di plastica (quello calpestabile) fino ad arrivare al cruscotto. Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 10/02/2012 alle: 10:03:13
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 10/02/2012  09:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra) >
> IO lo uso anche per controllare la temp interna al frigo con la sonda e la temp cellula con il display esterno per la temp il sensore esterno lo metto temporaneamente legato fuori allo specchietto giampy68
Modificato da giampy68 il 10/02/2012 alle 10:09:20
Inserito il 10/02/2012 alle: 11:13:44
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 10/02/2012  10:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sono un vandalo. Quando arrivo lo piazzo sul cruscotto e faccio uscire il filo dalla porta fino a 1 cm da terra, e poi chiudo la porta.
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 10/02/2012 alle: 11:29:26
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 10/02/2012  11:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...che non sia il metodo migliore[:D][:D] L'ho acquistato anch'io ora su ebay con sensori a filo eheheh[;)]
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 10/02/2012 alle: 14:02:21
l'ho messo sotto nel telaio,con del biadesivo e due fascette,fino adesso non ho avuto nessun tipo di problema,e devo dire che é abbastanza preciso,,, ah dimenticavo senza filo
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 10/02/2012 alle: 14:44:08
ringrazio tutti dei suggerimenti, se il tempo ed il lavoro me lo consentono domenica vado a piazzarlo, presumibilmente all'interno di una busta di plastica ancorato con delle fascette al telaio o nel vano motore! ciao Sergio
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 10/02/2012 alle: 14:49:19
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 10/02/2012  14:44:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...nel vano motore forse falsa un pó! Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 10/02/2012 alle: 18:41:36
Io l'ho attaccato nel vano bombole con 2 fascette in questo modo mi dice pure la temp esatta nel vano bombole che di inverno è importante.Devi però calcolare circa 3° di differenza con l'esterno.Altro posto dove lo metto è attaccato al portapacchi sul tetto sotto la bara, sempre legato con le fascette. Cmq sul mio, che è Oregon ,c'è la possibilità di avere fino a 3 sonde da remoto e credo ne metterò anche uno nel frigo, bell'idea. Ax Dethleffs Globetrotter 1996
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/02/2012 alle: 18:46:24
Oggi ho preso una scatoletta da per materiale elettrico da 10x10cm. Il coperchio è fissato con 4 viti e ci farò delle griglie di areazione. Vorrei fare un sostegno rimovibile, tipo a slitta, per staccarlo facilmente quando devo cambiare le batterie. Visto che vorrei attaccarlo al telaio, non ho voglia di svitare ogni volta 4 viti sdraiato sotto il camper.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 10/02/2012 alle: 18:50:53
Ciao a tutti Anche io ho quello del LIDl e dopo averlo spostato in diversi punti del camper fuori , ho trovato la soluzione ideale. L'ho messo dentro una scatola stagna da elettricisti e questa l'ho fissata con due robuste fascette all longherone del camper posteriormente. La lettura che da e' affidabile sia in inverno che in estate ed e' al riparo da schizzi ed acqua e da furti ( ad un mio amico gli lo hanno rubato da dentro la presa della corrente).... Ora ci devo lavorare 10 minuti ogni 2 anni per cambiare le batterie poi lo rimonto... Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
