Sensori di parcheggio
Berger Camping
1 20 19
Inserito il 18/03/2014 alle: 13:37:48
Era da un po che non mi funzionavano assieme alla lampada della retro, fatto un cerca sul forum e dopo vari controlli: centralina, fusibili, sensori, nessun risultato positivo. Ora scopro che se tolgo la lampadina della retro i sensori funzionano perfettamente, non ho la funzione faro+bip-bip della retro ma effettivamente per quello che servivano... Ora chiedo a che ne sa qualcosa, avrò un corto da qualche parte? Ivo
mandibobo
mandibobo
Inserito il 18/03/2014 alle: 20:55:27
si
renzo07
renzo07
Inserito il 18/03/2014 alle: 21:09:49
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 18/03/2014  13:37:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Ivo, non sono elettrauto ma l'unica cosa logica che mi viene in mente per ora e' che il positivo che arriva alla lampadina di retromarcia non sia piu' un positivo "robusto" ma per qualche motivo e' diventato resistivo, forse a causa del contatto di retromarcia che se non erro si trova sul cambio. Oppure la lampada bip-bip quasi in corto... Solo una mia ipotesi ovviamente. Renzo.
Modificato da renzo07 il 18/03/2014 alle 21:11:43
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 18/03/2014 alle: 21:25:18
Probabilmente la causa del guasto è dovuta proprio alla lampadina che, se fulminata e collegata in serie, apre il circuito. Mettine una normale e prova. [;)] Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 18/03/2014 alle: 23:49:29
Ho provato altre lampade, e non cambia niente, l'unica cosa che non ho controllato è il contatto sul cambio, ho dato un occhiata al volo e non ho capito dove si trova, se si raggiunge da sopra (interno-cofano) o da sotto il motore. Ivo
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 19/03/2014 alle: 00:02:08
Non saprei dirti dove si trova l'interrutore, però se senza la lampadina i sensori vanno... il guasto non è sull'interruttore attivato dalla leva del cambio. Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 19/03/2014 alle: 00:04:49
Che meccanica ha il tuo V.R.?
Modificato da Chilometri il 19/03/2014 alle 00:08:30
Inserito il 19/03/2014 alle: 09:11:21
Ducato 2300 jtd (244) Ivo
renzo07
renzo07
Inserito il 19/03/2014 alle: 09:39:29
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 19/03/2014  09:11:21 (
> Non so se e' lo stesso tuo mezzo, magari puo' aiutarti. Renzo. https://www.camperonline.it/doc...
elettroclima
elettroclima
Inserito il 19/03/2014 alle: 12:04:43
> ciao secondo me il problema e la giunzione del filo dei sensori sul filo della lampada .cioè visto che il positivo e il negativo solitamnente si prendono sul fanale della retro se il contatto non è buono nel momento che togli la lòampada arriva + tensione ai sensori e quando la rimetti con l'assorbimento della lampadina non ne arriva a sufficenza ai sensori . Quindi segui i fili dei sensori e verifica il collegamento dei cavi positivo e negativo[;)][;)] ciao www.elettroclima.biz giovanni
Inserito il 19/03/2014 alle: 13:38:01
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 19/03/2014  09:39:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, interessante nel caso debba intervenire sull'interruttore retro. Ivo
Inserito il 19/03/2014 alle: 13:41:37
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 19/03/2014  12:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> <<secondo me il problema è la giunzione del filo dei sensori sul filo della lampada>> Grazie, questo mi sembra molto plausibile, oggi farò un controllo. Ivo
Inserito il 19/03/2014 alle: 19:47:12
Allora riassumendo: il sistema sensori di parcheggio non ha nessun problema, funziona perfettamente a patto che non ci sia la lampada della retro. Invece la lampada della retro (ne ho provate 3 da 21w e quella da 10w col cicalino) non funziona neanche se disattivo i sensori, (togliendo il fusibile), senza lampada arrivano ai contatti i 12,8 volt della BM, inserendo la lampada il voltaggio si azzera istantaneamente e non funziona più niente, togliendo la lampada il voltaggio si ristabilisce graduatamante in una decina di secondi e dai 12 volt in su, tornano a funzionare i sensori. Che dire, se si dovesse intervenire sull'interruttore-retro sul cambio, c'è da pensarci ed avere delle certezze, visto il lavoro un po più complesso. Diversamente non saprei dove mettere le mani, in ogni caso a me interessa che funzionino i sensori, poichè del faro retro non ne ho mai rilevato nessuna utilità, (basta far accendere entrambi le frecce per ottenere di meglio[:)]) anche del cicalino bip-bip se ne può fare a meno[:o)][^]. Ringrazio tutti e se qualche SUPERESPERTO ne sa di più, parli ora o taccia per sempre[:D][:D][:D] Ivo
elettroclima
elettroclima
Inserito il 19/03/2014 alle: 21:50:18
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 19/03/2014  19:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti volevo chiedere una cosa:la luce ri retromarcia e una giusto[?] e un'altra cosa tu dici che la tensione sparisce,ma il negativo[?] o il positivo [?] e dove l'hai provato dal buco della lampada o dal connettore dietro il faro[?] www.elettroclima.biz giovanni
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 19/03/2014 alle: 21:55:19
mah, dal computer è difficile...potrebbe essere il portalampada che quando ci inserisci la lampada va in corto ma ti dovrebbe essere saltao almeno un fusibile, poi quello che è strano che la tensione ti sale gradualmente...sei sicuro dei collegamenti?, che sia un discorso di "serie" cioè la lampada messa è in serie ai sensori e tolta questi prendono l'alimentazione da altra serie così da spiegare il tempo che ci impiega ad arrivare ai 12 Volt?, se ti fosse possibile stacca l'alimentazione ai sensori e provvisoriamente collegala alla lampada della retro.
Inserito il 19/03/2014 alle: 23:07:17
Si la lampada retro è una e ho rilevato la tensione dai connettori dietro. I collegamenti sono quelli che hanno funzionato fino a qualche tempo fa, la lampada non è in serie coi sensori, altre prove sarebbero complicate e in ogni caso non voglio fare prove che poi mi rendano inutilizzabili anche i sensori. Ivo
elettroclima
elettroclima
Inserito il 20/03/2014 alle: 08:13:43
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 19/03/2014  23:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma non ho capito se è il positivo o il negativo che sparisce[:0][:0] www.elettroclima.biz giovanni
Inserito il 20/03/2014 alle: 08:43:52
E' il positivo ovviamente, visto che il negativo è lo stesso che porta corrente alle altre lampade e le altre funzionano sempre. Ivo
elettroclima
elettroclima
Inserito il 20/03/2014 alle: 09:04:10
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 20/03/2014  08:43:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora sicuramente hai la linea del positivo che è surriscaldata da qualche parte probabilmente o sulla scatola fusibili o sul bulbo della retro che quando sente un carico superiore si isola e appena si toglie il carico e si raffredda il filo la tensione comincia a tornare[V][V] www.elettroclima.biz giovanni
Inserito il 20/03/2014 alle: 12:01:28
È possibile che il bulbo dia corrente ai sensori e non accenda neanche una lampada da 5W? Ho fatto altre prove disinstallando completamente i sensori, poi ho staccato ogni sensore uno per uno (sono 4) per vedere se qualcuno interferiva. Ho cercato il fusibile della retro ma sembra non esista (ducato 244, è strano vista la predisposizione fusibili per cose di improbabile utilizzo) sarà collegato con qualche altro, ho provato il retronebbia ma non è quello. probabilmente l'inserimento della lampada crea un corto che non fa saltare nessun fusibile e lampada, non vi sono assorbimenti particolari alla BM con lampada inserita. Il faro retro mi serve a poco o niente ma a giugno devo fare la revisione e non ricordo se viene controllato, questo potrebbe essere il vero problema da risolvere. Ivo
Modificato da masivo il 20/03/2014 alle 13:46:05
