Confermo, 0,8 viaggiando lo superi facilmente. io ho impostato l allarme a +1,5 e a -0,5
Tengo pressione anteriore 3,3 e posteriore 5,5 e in marcia davati arriva a 3,8 e dietro arriva a 6,6
L allarme per pressione bassa, invece va bene anche valori bassi, perchè se cala è solo perchè c'è un problema e giusto tenere del margine se si regolasse la pressione di giorno e poi si viaggia di notte che è piu freddo.
La temperatura la ho lasciata di default, mi sembra 70°, tanto la ritengo poco interessante, vedo che aumenta pochissimo anche in estste in autostrada, e se aumenta è piu che altro se si fa discesa il calore prodotto dai freni che si propaga al cerchio e alla valvola.
Modificato da IZ4DJI il 09/02/2020 alle 22:24:46
