Sensori pressione gomme TPMS Professional
Berger Camping
1 20 33
ssandro59
ssandro59
Inserito il 03/12/2015 alle: 11:15:01
dopo una attenta riflessione ,tra il sistema tiremoni e tpms professional ,ho deciso ,
io ho optato per il TPMS prof
1 dopo una chiaccierata con il titolare (sig tiziano)molto competente in materia (io molto pignolo) ho ordinato il sistema con monitor
e 6 sensori (per gemellato) e cablaggio sotto chiave.
piu misuratore di pressione opzionale.
il sig tiziano nella telefonata mi ha detto che non serve il ripetitore ,perche il segnale sarebbe stato buonissimo visto il passo (475 cm)
infatti appena acceso il monitor segnale pieno anche dalle posteriori ,
i sensori si avvitano sulle valvole (io le ho di metallo) con controdado di sicurezza.
domani metto quelli sulle ruote interne del gemellato ,ci vogliono le prolunghe.
appena acceso immediatamente mi segna la perssione ,la temperatura e il segnale (al massimo con tutte le ruote(tranna le interne che sente non montate)
pressine rilevata 4.47 post 4.37 anteriore ,(domani dal gommista le metto a 5.00) temperatura 2 gradi freddino.
mentre faccio un giro di prova mi accorgo che sale la tempreratira di poco ,arriva 6/7 gradi e cresce la pressine di 0.1/2.
ho notato che l'occhio spesso mi cade sul bel display multicolor ,e Tiziano ,mi aveva avvertito che è meglio montarlo non in primo piano ,tanto se cè qualcosa di anomalo suona ,(aveva ragione)
domani dopo montate le posteriori vi aggiorno .
per adesso ritengo il sistema molto preciso e valido ,(effettivamente viene montato nei camion che anno esigenze professinali importanti.
ciao sandro
KoKorde Forever
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/12/2015 alle: 16:56:38
finito il montaggio  a regola d?artewink,come lo volevo.
per le ruote anteriori normali sulle valvole,
posteriori gemellate
interna ci sono volute due prolunghe rigide ,con degli spessori da non far toccare i cerchi ,
esternacurva a 90 gradi ,per rendere piu facile il gonfiaggio ,si potevano montare anche sulle valvole ma si faceva piu fatica.
alla prova pratica il gommista si è stupito della precisione di questi sensori,
direi che la sesa sia giusta per la qualita' del oggetto,
appena posso provarlo per un giro serio vi informo .
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 04/12/2015 alle: 18:29:29
ho avuto anch'io modo di parlare telefonicamente con il Sig. Tiziano, e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto.
il solo fatto che è un' azienda italiana, che in caso di problemi almeno riesci a farti capire, secondo me non ha prezzo.
non so cosa costa il tiremoni ( non sono neanche riusciti a farmi un preventivo dettagliato, ma prossimamente acquisterò i sistemi per camion, rimorchio e camper da TPMS Professional.
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 04/12/2015 alle: 20:02:13
Tiremoni 240 (4 sensori) EUR 200
Tiremoni 260 (6 sensori) Eur 249
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 05/12/2015 alle: 00:56:34
Ciao a tutti,il Tpms professional costa di più del tiremoni,quasi il doppio,poi dipende dal modello è dagli "optional "richiesti,ad esempio il numero dei sensori o dal cavo per l'alimentazione diretta,ecc,io e'il secondo giro che faccio dopo averlo installato,molto soddisfatto per ora per la precisione,il forte segnale che arriva,e il bel monitor a colori.Credo che il sig.Tiziano diventerà più famoso del tpms professionalwinkin quanto alla sua gentilezza e disponibilità che va aldila'del semplice rapporto venditore-cliente,lo prova il fatto che mi ha contattato più volte per la conferma della funzionalità del prodotto,che dire,cosa rara ai nostri tempiyes
Jack 1971
Spagna del Nord e Portogallo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 05/12/2015 alle: 11:46:22
In risposta al messaggio di Magnum30g del 05/12/2015 alle 00:56:34
Ciao a tutti,il Tpms professional costa di più del tiremoni,quasi il doppio,poi dipende dal modello è dagli optional richiesti,ad esempio il numero dei sensori o dal cavo per l'alimentazione diretta,ecc,io e'il secondo
giro che faccio dopo averlo installato,molto soddisfatto per ora per la precisione,il forte segnale che arriva,e il bel monitor a colori.Credo che il sig.Tiziano diventerà più famoso del tpms professionalin quanto alla sua gentilezza e disponibilità che va aldila'del semplice rapporto venditore-cliente,lo prova il fatto che mi ha contattato più volte per la conferma della funzionalità del prodotto,che dire,cosa rara ai nostri tempi Jack 1971
sono pienamente daccordo con te sulla disponibilita del sig tiziano ,inoltre ho trovato una persona la quale accetta i consigli migilorativi del suo prodotto ,
visto le molteplici esigenze che ci sono .
anche lui è un camperista e come me non vuole trovarsi un oggetto che va e non va ,specialmente sulla questione sicurezza,dove spesso si specula assurdamente .
alla fine ritengo che sia un accessorio importantissimo e quando ti abitui non ne puoi piu fare a meno .
ciao sandro
KoKorde Forever
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 05/12/2015 alle: 11:59:03
Che dire, un ottimo prodotto, ma cos'ha di così speciale (a parte la disponibilità del titolare) per costare il doppio del Tiremoni?
Le informazioni sui pneumatici  sono le stesse.
Anche Tiremoni  può essere collegato direttamente alla 12 V con il cavo in dotazione  e senza sovrapprezzo, altrimenti lo si usa con 2 pile AA che durano almeno 3 anni e lo si posiziona dove si vuole senza cavi o posizioni obbligate, cosi come i sensori sono bloccabili alle valvole con gli appositi anelli antifurto.
La differenza di prezzo è data esclusivamente dal display a colori, me lo spiegate?
Scusatemi ma non riesco a vederci nessun valore aggiunto...
Claudio
AIESISTEM PROJET 400
Modificato da clacal il 05/12/2015 alle 12:21:33
ssandro59
ssandro59
Inserito il 05/12/2015 alle: 16:39:42
In risposta al messaggio di clacal del 05/12/2015 alle 11:59:03
Che dire, un ottimo prodotto, ma cos'ha di così speciale (a parte la disponibilità del titolare) per costare il doppio del Tiremoni? Le informazioni sui pneumatici  sono le stesse. Anche Tiremoni  può essere collegato
direttamente alla 12 V con il cavo in dotazione  e senza sovrapprezzo, altrimenti lo si usa con 2 pile AA che durano almeno 3 anni e lo si posiziona dove si vuole senza cavi o posizioni obbligate, cosi come i sensori sono bloccabili alle valvole con gli appositi anelli antifurto. La differenza di prezzo è data esclusivamente dal display a colori, me lo spiegate?  Scusatemi ma non riesco a vederci nessun valore aggiunto...   Claudio AIESISTEM PROJET 400
ciao ,la cosa piu piacevole è trovare un interlocutore che parla italiano ,che non guasta,e ti puo dare informazioni in base alle tue esigenze,
i sensori sono diversi dai tiremoni perche anno dei softuer di controllo multipli ,
il segnale è sempre al massimo, e nel displey vedi segnale,pressione,temperatura,carica della batteria(sensore).tensione della batteria motore,
assistenza per 2 anni ,
io prima pensavo di prendere i tiremoni ,poi ho parlato a lungo col titolare  e dopo che mi ha spiegato come funziona il sistema di controllo dati e di trasmissione ho optato per tTPMS prof.
certo il prezzo è piu alto ,ma spesso ci si trova a una scelta di qualita che ne vale la pena.
come mi disse un professore di squola una volta (in macchina ci si va sia in fiat che in mercedes ma è tuttaltra cosa) erano gli anni 80 (epoca giurassica)cool
io non voglio convincervi a spendere dei soldi,
ma penso che avere un sistem valido di controllo sia indispensabile per la nostra sicurezza e dei nostri passeggieri.
ciao sandro
KoKorde Forever
alexia76
alexia76
Inserito il 05/12/2015 alle: 17:16:54
Ma le valvole come sono alimentate? Hanno una batteria? E si puo' cambiare?
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 05/12/2015 alle: 17:32:44
//Ma le valvole come sono alimentate? Hanno una batteria? E si puo' cambiare?//
Con una batteria che si deve sostituire ogni 2/3 anni
Claudio
Modificato da clacal il 05/12/2015 alle 17:47:14
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 05/12/2015 alle: 17:39:48
In risposta al messaggio di ssandro59 del 05/12/2015 alle 16:39:42
ciao ,la cosa piu piacevole è trovare un interlocutore che parla italiano ,che non guasta,e ti puo dare informazioni in base alle tue esigenze,  i sensori sono diversi dai tiremoni perche anno dei softuer di controllo multipli
, il segnale è sempre al massimo, e nel displey vedi segnale,pressione,temperatura,carica della batteria(sensore).tensione della batteria motore, assistenza per 2 anni , io prima pensavo di prendere i tiremoni ,poi ho parlato a lungo col titolare  e dopo che mi ha spiegato come funziona il sistema di controllo dati e di trasmissione ho optato per tTPMS prof. certo il prezzo è piu alto ,ma spesso ci si trova a una scelta di qualita che ne vale la pena. come mi disse un professore di squola una volta (in macchina ci si va sia in fiat che in mercedes ma è tuttaltra cosa) erano gli anni 80 (epoca giurassica) io non voglio convincervi a spendere dei soldi, ma penso che avere un sistem valido di controllo sia indispensabile per la nostra sicurezza e dei nostri passeggieri.   ciao sandro KoKorde Forever
Non mi hai convinto, perché tutto ciò che fa il tuo TPMS lo fa anche il mio TIREMONI, escluso il controllo della batteria motore.
Comunque se sei convinto di aver acquistato un prodotto migliore hai fatto bene a comprarlo,  ognuno i suoi soldi li spende come vuole.yes
Claudio
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 05/12/2015 alle: 18:23:35
dalla cina con furore abbiamo anche questa versione con una grafica molto gradevole e misurano il livello della batteria,da verificare sino a quanti bar arrivano .......
http://www.ebay.it/itm/CARCHET-...
Modificato da immortale1 il 05/12/2015 alle 18:25:33
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 06/12/2015 alle: 01:48:02
In risposta al messaggio di clacal del 05/12/2015 alle 17:39:48
Non mi hai convinto, perché tutto ciò che fa il tuo TPMS lo fa anche il mio TIREMONI, escluso il controllo della batteria motore. Comunque se sei convinto di aver acquistato un prodotto migliore hai fatto bene a comprarlo,  ognuno i suoi soldi li spende come vuole.   Claudio AIESISTEM PROJET 400
Ciao,non avendo provato i Tiremoni,non posso dire che siano,come qualità,inferiore al Tpms prof.oltre al design estetico a colori,quello che più mi ha fatto preferire il secondo è l'assenza o la perdita di segnale di alcuni sensori del tiremoni,anche in mezzi contenuti in fatto di lunghezza lamentata da alcuni camperisti,mentre con il Tpms ne ho montato anche uno sulla ruota di scorta che tengo nel gavone,a 7 metri di distanza dal display,e il segnale è impeccabile finora,e non dubito sul fatto che potendo abbinare fino ad oltre 27 sensori ci siano delle imperfezioni nonostante la distanza.Detto questo ritengo che il prezzo sia un po' alto,e che presto sul mercato troveremo diversi modelli con più o meno qualità destinati a far calare i prezziyes
Jack 1971
ssandro59
ssandro59
Inserito il 06/12/2015 alle: 11:25:06
ciao ,io non ti voglio convincere ,poi tu hai gia il tiremoni ,che se non ti da nessun problema non vedo la necessita di cambiarlo ,io avecdo un passo lungo non ho voluto rischiare di trovarmi come alcuni camperisti che mancava il segnale e non avevo informazioni sulle ruote posteriori ,in particolare le interne (gemellate).
di sicuro se non avessi trovato niente di meglio sarei caduto sul tiremoni con antenna aggiuntiva di segnale e mi sarei adattato ,ma trovando qualcosa di migliore ho optato per questo.
ti premetto che sono un pignolo e spesso quando mi fanno un lavoro do le specifiche perche venga fatto come voglio io ,io caso smonto e rimonto come voglio ,.
ps non mi piace rimanere a piedi specialmente lontano da casa.
ciao sandro
KoKorde Forever
ssandro59
ssandro59
Inserito il 09/12/2015 alle: 17:46:22
oggi portato il camper in officina per controlli e le pressioni sono uguali a quando lo ho messo via giovedi,(me le ero scritte per curiosita.wink
ciao sandro
KoKorde Forever
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 20/12/2015 alle: 10:04:02
http://www.lightinthebox.com/it...
Qualcuno conosce o ha provato questo?
Modificato da Mirton il 20/12/2015 alle 10:08:12
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 20/12/2015 alle: 11:39:57
io ho ordinato i Tiremoni 210....(pagati 148,00 con spedizione), dovrebbero arrivarmi fra qualche gg, poi vi farò sapere!!!!
ho optato per questa marca leggendo vari forum e opinioni,  in generale ho letto pareri positivi, comunque vedremo con le prime prove!!!!
Nicola.
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 20/12/2015 alle: 12:54:28
Una domanda: rilevate problemi nella lettura e gonfiaggio "fai da te" nei pneumatici con sensori?....
Inserito il 20/12/2015 alle: 12:57:16
Anche la signora della Tiremoni parla Italiano, io le ho da due anni senza nessun problema a parte un consumo eccessivo di batterie (un anno scars)
------------------- La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe ----------------------
nadevec
nadevec
22/11/2008 238
Inserito il 20/12/2015 alle: 15:48:13
In risposta al messaggio di nigama del 20/12/2015 alle 11:39:57
io ho ordinato i Tiremoni 210....(pagati 148,00 con spedizione), dovrebbero arrivarmi fra qualche gg, poi vi farò sapere!!!! ho optato per questa marca leggendo vari forum e opinioni,  in generale ho letto pareri positivi, comunque vedremo con le prime prove!!!! ciao   Nicola.
ciao Nigama
anchio dovrei acquistare i tiremoni 210,mi potresti dire dove li ai acquistati a questo prezzo ( 148 euro ),visto che sul sito tiremoni costano 174 euro
ti ringrazio anticipatamente
Nat & Fiore
ssandro59
ssandro59
Inserito il 20/12/2015 alle: 16:29:41
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 20/12/2015 alle 12:54:28
Una domanda: rilevate problemi nella lettura e gonfiaggio fai da te nei pneumatici con sensori?....
con il gonfiaggio fai da te ,il problema cè se il tuo manometro non è tarato bene,
io ho preso un provapressione cosi verifico prima se il valore è quello che mi serve.
ciao sandro
KoKorde Forever
