Serbatoio acqua chiare Laika
Berger Camping
1 20 14
GoingMerry
GoingMerry
21/05/2024 1
Inserito il 21/05/2024 alle: 09:57:15
Ciao a tutti, ho da poco comprato il Laika x595r ego letto sul manuale che prima di partire assicurarsi di aver scaricato il 50 % del serbatoio acque chiare; e infatti in bagno c'èin corrispondenzadel serbatoio un rubinetto del 50%... ma cosa significa? Cioè devo partire con metà serbatoio per forza?
Susy
Inserito il 21/05/2024 alle: 10:23:13
certpo loro si u cautelano sui pesi del veicolo
Tu lo hai pesato ?  sai che peso non devi superare a pieno carico con tutti a bordo?
Vai in pesa e fai pesat asse anteriore e asse posteriore
Poi quando hai aricato tutto fai altra pesata.
Ben arrivato nei camper ciccioni
leggiti ci sono pagine pagine che teattano il problema dei camper dei loro pesi
Modificato da salito il 21/05/2024 alle 10:25:02
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 21/05/2024 alle: 10:29:14
In risposta al messaggio di GoingMerry del 21/05/2024 alle 09:57:15
Ciao a tutti, ho da poco comprato il Laika x595r ego letto sul manuale che prima di partire assicurarsi di aver scaricato il 50 % del serbatoio acque chiare; e infatti in bagno c'èin corrispondenzadel serbatoio un rubinetto del 50%... ma cosa significa? Cioè devo partire con metà serbatoio per forza?  Susy
È consigliato per non sforare nel peso massimo e anche per non viaggiare con pesi inutili che peggiorano la guidabilità e stabilità del mezzo. Il carico dell'acqua lo trovi in quasi tutte le soste o aa quindi a meno che non vai in un posto sperduto tipo Africa nera o deserto del Sahara non ti serve avere il serbatoio pieno zeppo.
Modificato da Pedro2 il 21/05/2024 alle 10:31:06
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 21/05/2024 alle: 10:43:42
In risposta al messaggio di salito del 21/05/2024 alle 10:23:13
certpo loro si u cautelano sui pesi del veicolo  Tu lo hai pesato ?  sai che peso non devi superare a pieno carico con tutti a bordo? Vai in pesa e fai pesat asse anteriore e asse posteriore  Poi quando hai aricato tutto fai altra pesata. Ben arrivato nei camper ciccioni  leggiti ci sono pagine pagine che teattano il problema dei camper dei loro pesi
Ben arrivato nei camper ciccioni...ahahahahahaha yeslaugh
Modificato da Pedro2 il 21/05/2024 alle 10:44:05
Inserito il 21/05/2024 alle: 12:18:25
Il camper, configurato n patente B, può pesare al massimo, con tutto dentro, persone e oggetti, 3500 Kg
La Laika ha calcolato che per essere nei pesi devi avere il serbatoio dell'acqua al 50% (il mio addirittura 20 litri).
Ovvio che se hai messo il tendalino, il portabici, la parabola, il pannello e chissà cosa il serbatoio dell'acqua dovrà essere vuoto
Praticamente ti avverte di viaggiare il più scarico possibile perchè il camper è obeso (come l'80%) dei camper circolanti.
Buona norma mettere il minimo indispensabile e non farlo diventare un ripostiglio
Inserito il 21/05/2024 alle: 13:39:32
E vai li svizzeri ti aspettanowink
Inserito il 21/05/2024 alle: 13:55:29
Ormai è così in quasi tutti i camper. La Hymer prescrive di viaggiare con solo il 20% di acqua. Ovviamente preferiscono mettere cose spesso inutili ma appariscenti, che sono quelle che fanno vendere.
Poi per stare nel peso omologato si dovrebbe viaggiare con 20 litri, cosa che nessuno fa, ma loro lo hanno detto e sono a posto e in regola.
Inserito il 21/05/2024 alle: 15:48:54
La limitazione del carico del serbatoio serve semplicemente al costruttore per calcolare e certificare la massa in ordine di marcia secondo il Regolamento (UE) 2019/2144 del singolo veicolo.
Puoi riempire tranquillamente il serbatoio a condizione beninteso di restare nei 3.500 chili.
Inserito il 21/05/2024 alle: 15:57:16
...se ci riesci appunto Ci sarà  già montata Caricata la veranda e chissa cosa altro ancora
Vai in pesa e poi controlla la pressione della gomme
ps
magari scopri che ne hanno mon tato uno sipplementare ...
Modificato da salito il 21/05/2024 alle 16:21:15
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 21/05/2024 alle: 17:10:40
In risposta al messaggio di salito del 21/05/2024 alle 15:57:16
...se ci riesci appunto Ci sarà  già montata Caricata la veranda e chissa cosa altro ancora  Vai in pesa e poi controlla la pressione della gomme  ps magari scopri che ne hanno mon tato uno sipplementare ...
Sicuro incastrato da qualche parte ahahaha. Nell'ultimo camper usato che ho preso ho trovato nascoste un pò dappertutto 5 taniche piene d'acqua e talmente tanta roba che ho riempito mezzo box...e ancora devo capire certe cose a che servono...surprise
Modificato da Pedro2 il 21/05/2024 alle 17:15:35
Rucki
Rucki
31/05/2017 1396
Inserito il 21/05/2024 alle: 17:55:39
In risposta al messaggio di Rascal del 21/05/2024 alle 13:39:32
 Da casa mia vedo l`autostrada del Gottardo , diciamo da 200 a 700 e oltre camper che passano ogni giorno . Sarebbe una fonte finanziaria per le casse dello stato ....  Mai pesato o fermato per il peso , sia in Svizzera che in giro per il mondo . Certo che i camper devono essere in norma dapertutto .
Rucki
Inserito il 22/05/2024 alle: 09:30:14
In risposta al messaggio di Rucki del 21/05/2024 alle 17:55:39
Per quel che se ne sa non è che fermano tutti i camper e li pesano non ha senso, loro sanno benissimo quali sono i camper ( modello ) che sono fuori peso, quindi sono quelli che sono presi di mira, poi non è escluso che ce chi la fa francacheeky
Inserito il 22/05/2024 alle: 09:40:51
se entri da Tubre (bz) hai molte probabilità di essere graziato perché fatti 100 metri hanno la pesa e trovato l eccesso di consigliano to di ritornare in Italia e ripr istinare adeguare il peso .Tra il mio 599 e il suo 790 lo hanno scelto senza dubbi
oiraM54
oiraM54
11/05/2007 22
Inserito il 22/05/2024 alle: 14:42:45
Ciao, anch’io ho un Laika uguale al tuo, con tendalino, pannello solare, tavolino e 2 sedie, a pieno carico di biancheria (mezza stagione ed estiva) per 2 persone, scorta alimenti e accessori, siamo stati via 56gg,, carico acqua chiara 100%, la grigia e wc scaricate ho pesato il camper. Risultato 3.200 kg. Da sommare quello che di prassi calcolano per 2 persone circa 70/75 . Pesalo comunque per toglierti il dubbio e se siete in tre/quattro ci arrivate a 3.500kg. Ciao.
Inserito il 22/05/2024 alle: 15:16:40
In risposta al messaggio di Rascal del 22/05/2024 alle 09:30:14
Personalmente sono in grado con una sola occhiata di capire se un camper e' in sovrappeso.
Figurarsi la polizia.surprise
