Serbatoio supplementare acque chiare
Berger Camping
1 20 13
Leon21
Leon21
02/02/2020 3
Inserito il 01/03/2023 alle: 08:50:11
Volevo far una domanda al gruppo riguardo l'istallazione del serbatoio supplementare delle acque chiare esterno,
Ebbene per motivi riguardanti la pulizia dell'impianto dell'acqua ho dovuto mettermi sotto al camper e con mio stupore mi sono accorto che il serbatoio supplementare esterno la ditta incaricata di montarlo a suo tempo lo aveva montato al contrario, cioè l'ispezione in alto contro il pavimento del camper ed il bocchettone di carica verso il basso.
Per pulirlo l'ho dovuto smontare !
Allora sono andato da chi lo aveva montato ed ho riferito quanto ho visto, ebbene mi hanno risposto che il serbatoio supplementare esterno va montato al rovescio,con l'ispezione rivolta verso l'alto ed il motivo è che se fosse rivolta in basso causa la pressione dell'acqua il tappo non si aprirebbe mai più.
Secondo voi è giusto?, io ne sono rimasto sorpreso in quanto il mio serbatoio delle acque grigie che tiene 120 litri ha l'ispezione verso il basso e si svita benissimo anche se pieno.
Aviano Freeman
Inserito il 01/03/2023 alle: 09:01:37
In risposta al messaggio di Leon21 del 01/03/2023 alle 08:50:11
Volevo far una domanda al gruppo riguardo l'istallazione del serbatoio supplementare delle acque chiare esterno, Ebbene per motivi riguardanti la pulizia dell'impianto dell'acqua ho dovuto mettermi sotto al camper e con
mio stupore mi sono accorto che il serbatoio supplementare esterno la ditta incaricata di montarlo a suo tempo lo aveva montato al contrario, cioè l'ispezione in alto contro il pavimento del camper ed il bocchettone di carica verso il basso. Per pulirlo l'ho dovuto smontare ! Allora sono andato da chi lo aveva montato ed ho riferito quanto ho visto, ebbene mi hanno risposto che il serbatoio supplementare esterno va montato al rovescio,con l'ispezione rivolta verso l'alto ed il motivo è che se fosse rivolta in basso causa la pressione dell'acqua il tappo non si aprirebbe mai più. Secondo voi è giusto?, io ne sono rimasto sorpreso in quanto il mio serbatoio delle acque grigie che tiene 120 litri ha l'ispezione verso il basso e si svita benissimo anche se pieno. Aviano Freeman
No, non è giusto.
Caso mai potrebbe perdere dalla guarnizione del tappo rosso, ma la pressione non impedisce certo di aprire il tappo, caso mai aiuta ad aprirlo visto che spinge dall'interno verso l'esterno.
Il problema è la tenuta della guarnizione che col serbatoio capovolto potrebbe fare brutte sorprese, sono serbatoi stampati, non garantiscono la tenuta e a volte il costruttore del serbatoio indica proprio di non montarlo in modo diverso dal tappo in alto.
Altro impedimento sono le uscite del serbatoio dotate di filettatura, sono in basso solo se il tappo rosso è in alto.
Marco.
Inserito il 01/03/2023 alle: 09:11:21
Anche il mio è montato così, tappo in alto, ma entrata acqua in alto, scarico in basso.
Comunque non lo uso, quindi me ne sono sempre fregato laugh...ogni tanto penso che dovrei levarlo.
Inserito il 01/03/2023 alle: 09:35:41
Il mio secondo serbatoio delle chiare, montato sotto il pianale, ha il tappo grande rivolto verso il basso e si riempie dal foro originario per lo scarico; è stata aggiunta una presa in basso per il collegamento alla pompa; ricordo che questo serbatoio deve essere di colore nero, per evitare che la luce faccia nascere e crescere creature indesiderate all'interno. Si riempie dallo scarico del primo serbatoio interno, con intercettazione del collegamento per permettere di escluderlo nella stagione fredda. Una valvola a tre vie permette il collegamento della pompa a quello interno o esterno. Quando la pompa è collegata al serbatoio esterno, lasciando aperta l'intercettazione fra i due serbatoi, ho a disposizione l'acqua di entrambi i serbatoi (circa 230 litri).
Anche i due serbatoi delle grigie, l'originale e l'aggiunto, hanno il tappo grande rivolto verso il basso e, se non ricordo male, sui quali sono innestate le saracinesche di svuotamento.
Modificato da Giovanni il 01/03/2023 alle 09:39:37
Inserito il 01/03/2023 alle: 10:08:01
Il mio è trasparente come quello interno, la sua forma asimmetrica si adatta perfettamente al sotto telaio, quindi nessun errore di montaggio, si monta solo in quella posizione, per fortuna non mi è mai servito.
Una volta in zona Friuli, avevo pensato di metterci del vino da portare a casa, ma il fatto che potesse non essere ben pulito, mi ha fatto desistere laugh.
Inserito il 01/03/2023 alle: 11:23:03
In risposta al messaggio di masivo del 01/03/2023 alle 10:08:01
Il mio è trasparente come quello interno, la sua forma asimmetrica si adatta perfettamente al sotto telaio, quindi nessun errore di montaggio, si monta solo in quella posizione, per fortuna non mi è mai servito. Una volta in zona Friuli, avevo pensato di metterci del vino da portare a casa, ma il fatto che potesse non essere ben pulito, mi ha fatto desistere .
Io mio personale consiglio, ma è solo un consiglio, vernicialo esternamente di nero. Anche il mio, che il concessionario originario aveva montato bianco, successivamente l'ho verniciato di nero su consiglio di un manutentore esperto che, nell'occasione, mi aveva anche fatto vedere le conseguenze. Ma, solo consiglio!
Leon21
Leon21
02/02/2020 3
Inserito il 01/03/2023 alle: 12:02:06
Vi ringrazio per le vs risposta...non ho problemi di colore, certamente è nero, il fatto è che io sono sostanzialmente  un full timer in quanto corro con la moto e spesso sono fuori con il camper per vari circuiti, quindi le pulizie dopo più due anni sono d'obbligo, il dilemma era se fosse stato giusto montarlo al rovescio , a quanto credo è sbagliato .
grazie per le vs risposte
Aviano Freeman
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 01/03/2023 alle: 12:07:08
Buona questa,
Da buon friulano ti dico che bastava risciaquarlo, il vino non tiene niente, mi ha insegnato il mio papà.
Inserito il 01/03/2023 alle: 14:13:13
In risposta al messaggio di hotrod del 01/03/2023 alle 12:07:08
Buona questa, Da buon friulano ti dico che bastava risciaquarlo, il vino non tiene niente, mi ha insegnato il mio papà. Ciao
Lo so che forse bastava un risciacquo, nel dubbio ho preferito le loro tanichette da 5 litri. laugh
@Giovanni....non vernicio niente, non lo uso...devo decidermi di toglierlo, il problema è che forse dovrei tentare di venderlo, o regalarlo, altrimenti non saprei dove metterlo se non portarlo in discarica...sta sul MCL 430 vv.
PS: ultimamente mi è balenata un altra idea, usarlo come serbatoio Kerosene, se dovessi montare un riscaldatore, laugh...ma non credo sia legalmente possibile.
wippet
wippet
Inserito il 02/03/2023 alle: 01:20:52
Sul mio furgonato il serbatoio delle grigie e' in plastica grigia scura, e sitrova sottoscocca a contatto con il piano inferiore del pavimento metallico; il tappo rosso grande di ispezione si trova in basso ed e' nato cosi' poiche' anche la valvola di svuotamento risulta posizionata giusta, come quella di riempimento che si trova in alto. Poi a fugare ogni dubbio c'e' su un fianco una freccia che indica "auf". Il grande tappo rosso tiene perfettamente anche dopo 25 anni, la guarnizione tubolare in gomma e' perfetta, non esce una goccia; basta non serrare troppo, e pulire perfettamente prima di rimontarlo, dopo l'annuale pulizia che eseguo una volta all'anno alla fine del mio viaggio estivo. In quell'occasione pulisco anche i sensori di livello, la girante della pompa di sentina immersa (da me aggiunta per svuotamento motorizzato) e la guarnizione della piccola saracinesca per lo svutamento manuale.
Inserito il 02/03/2023 alle: 08:26:02
In risposta al messaggio di wippet del 02/03/2023 alle 01:20:52
poiche' anche la valvola di svuotamento risulta posizionata giusta, come quella di riempimento che si trova in alto. Poi a fugare ogni dubbio c'e' su un fianco una freccia che indica auf. Il grande tappo rosso tiene perfettamente anche dopo 25 anni, la guarnizione tubolare in gomma e' perfetta, non esce una goccia; basta non serrare troppo, e pulire perfettamente prima di rimontarlo, dopo l'annuale pulizia che eseguo una volta all'anno alla fine del mio viaggio estivo. In quell'occasione pulisco anche i sensori di livello, la girante della pompa di sentina immersa (da me aggiunta per svuotamento motorizzato) e la guarnizione della piccola saracinesca per lo svutamento manuale.
Grigie?....si parla di secondo serba chiare.
Voglio dire, tutti i serba grigie, sono con tappo e valvola scarico sotto.
wippet
wippet
Inserito il 02/03/2023 alle: 10:18:45
In risposta al messaggio di masivo del 02/03/2023 alle 08:26:02
Grigie?....si parla di secondo serba chiare. Voglio dire, tutti i serba grigie, sono con tappo e valvola scarico sotto.
Chiedo venia per la svista...pero' mi chiedo, se tutti i serbatoi delle grigie hanno il tappo di ispezione rivolto verso il basso, perche' non dovrebbero averlo anche quelli delle chiare?
Aggiungo: sul mio furgonato il serbatoio delle chiare si trova all'interno sotto una panca della dinette. Ho recentemente sostituito il tappo di ispezione, che ovviamente nel mio caso e' rivolto in alto, con uno piu' grande, trasparente, di provenienza nautica. Assomiglia al precedente, ma piu' grande del 50% mi consente di pulire l'interno piu' agevolmente e di vederci all'occorrenza attraverso, e tenere d'occhio il livello, se la sonda dovesse guastarsi. Non ho intenzione di aggiungere altri serbatoi, mi bastano 100 lt. e comunque non voglio aggiungere altro peso....l'acqua la trovo ovunque con facilita', nei luoghi che frquento.
IMHO
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 02/03/2023 alle: 11:51:38
In risposta al messaggio di masivo del 01/03/2023 alle 14:13:13
Lo so che forse bastava un risciacquo, nel dubbio ho preferito le loro tanichette da 5 litri.  @Giovanni....non vernicio niente, non lo uso...devo decidermi di toglierlo, il problema è che forse dovrei tentare di venderlo,
o regalarlo, altrimenti non saprei dove metterlo se non portarlo in discarica...sta sul MCL 430 vv. PS: ultimamente mi è balenata un altra idea, usarlo come serbatoio Kerosene, se dovessi montare un riscaldatore, ...ma non credo sia legalmente possibile.
Se non comporta troppo lavoro, potresti usarlo come secondo serbatoio per le grigie, magari travasando da quello originale;
Una fontana per caricare l'acqua si trova, un pozzetto per scaricare forse no, qualche volta potrebbe tornarti utile.
...chi ben comincia...
Leon21
Leon21
02/02/2020 3
Inserito il 03/03/2023 alle: 04:55:28
Grazie whippet , apprezzo molto la tua risposta chiara ed esaustiva, grazie ancora
Aviano Freeman
