serpentina frigo bucata perdita di ammoniaca
Berger Camping
1 20 17
pinonza
pinonza
28/03/2009 48
Inserito il 18/06/2013 alle: 21:00:40
Durante questo fine settimana da una perdita della serpentina del frigo tutto il refrigerante (ammoniaca) e andato perso. I vari installatori da me interpellati mi hanno detto che non è possibile fare la riparazione bisogna sostituire il frigo per la modica cifra di €1700/1800??e successo lo stesso a A qualcuno di voi grazie il frigo è un dometic da 140l
Inserito il 18/06/2013 alle: 21:59:05
gran bella sfiga , purtroppo confermo che la riparazione e ricarica non sono possibili , volendo si potrebbe sostituire solo il gruppo refrigerante a circa metà costo del frigo nuovo ammesso che il ricambio per il tuo frigo sia disponibile , comunque 7/800 euro vanno al vento Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 18/06/2013 alle: 22:16:02
quote:Risposta al messaggio di pinonza inserito in data 18/06/2013  21:00:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0]Cacchio!! Ti sei già fatto le ferie.( In pensione al mare) Sul VR,non so le spese.[B)] "Con la pioggia e col sereno,anche oggi un giorno in meno.Finirà,ma quando?"
pinonza
pinonza
28/03/2009 48
Inserito il 19/06/2013 alle: 00:27:28
grazie delle risposte ma alcune officine da me interpellate hanno sostenuto che comunque anche se fosse disponibile come ricambio il solo gruppo refrigerante per montarlo il lavoro e doppio rispetto al frigo nuovo perchè bisogna oltre che togliere il frigo dal vr smontarlo completamente ecc..ecc...percio quello che si potrebbe risparmiare sul ricambio lo pagherei in manodopera maggiore. vediamo tra qualche giorno aspetto delle risposte da! amici che non mancano mai ...ci penso io parlo con tizio.... aspettare non mi costa le vacanze sono il mio ultimo pensiero mi dispiace solo che il vr e in vendita e questo guaio non ci voleva proprio.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 19/06/2013 alle: 00:34:41
E valutare l'installazione del kit a compressore? (sempre che esista per quel tipo di frigo), così in un botto ti liberi da tutti i problemi legati al trivalente ( raffredda poco in viaggio.. ma a 220 si e a gas no e poi col caldo rende male etc...etc...) da quanto ne so, se hai un po' di manualità è un lavoto che ti puoi fare anche da solo... pensaci... ovviamente toglierai del tutto la parte componentistica ad ammoniaca... Ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
Modificato da luke66PN il 19/06/2013 alle 00:37:02
Inserito il 19/06/2013 alle: 11:57:33
effettivamente la spesa del solo gruppo refrigerante + messa in opera sarebbe controproducente , tra l'altro il mezzo è pure in vendita , fossi in tè francamente non farei nulla e mi accontenterei di vendere il mezzo con frigo non funzionante informando l'acquirente del problema , chiaramente nella vendita ci ricaverai meno ma guadagneresti in tempo e viaggi un saluto a tutti quanti , uno in particolare a Luca PN che non leggo da tempo e mi stavo preoccupando ciao Mario
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 19/06/2013 alle: 15:36:18
L'amico Luca Pn non ha pensato male, a occhio e croce andrai a spendere un terzo di quanto ti hanno chiesto. Ma come cavolo fa a bucarsi la serpentina da sola proprio non capisco. Una vera sfiga[V]. Per cambiarlo proprio forse si trovano usati, a cercare un po', tra gli addetti ai lavori. Stefano_Globebus I2
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 19/06/2013 alle: 15:38:36
Sennò, senza tanto impazzirti puoi cambiare tutto il frigo con uno tipo questo
http://annunci.ebay.it/annunci/...
Stefano_Globebus I2
Inserito il 19/06/2013 alle: 16:02:33
credo si stia sottovalutando una casa , il frigo in discussione è un AES doppia porta 140 lt quindi come dice Stefano "gaia1995" ci vorrebbe un frigo a compressore con stesse misure ma oltre al frigo dovrebbe aumentare anche la scorta energetica e suo ripristino , l'aggiunta di un kit compressore è la meno invasiva e meno esosa ma richiede uno spazio idoneo per il compressore e conensatore però anche questa soluzione richiede scorta e ripristino energetico adeguati , altra cosa importante che si sta trascurando è che il mezzo è in vendita , l'unica alternativa valida e avere la fortuna di trovarne uno funzionate + o - uguale usato altrimenti io il mezzo lo venderei così come è informando l'acquirente Mario
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 19/06/2013 alle: 16:04:19
Hai ragione Mario, non avevo capito che era un doppia porta. Stefano_Globebus I2
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 19/06/2013 alle: 16:58:40
lo stesso venditore ha anche a disposizione dei doppia porta . Con 700 eurini monti frigorifero a compressore e puoi farlo in fai da te visto che non devi connettere il gas [;)] Due bei cavi di giusta sezione e 1 batteria in più ( se già non ce l'ha) in parallelo secco... sono finite le noie legate al caldo e al frigorifero che non raffredda. Quanto mai quando è capitato a me non ci ho pensato [xx(][B)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 19/06/2013 alle: 18:02:02
Se contatti calasci ti puoi fare spiegare come ha fatto a mettere un normale frigo domestico a 220V alimentandolo con l'inverter.Lui è contento e ne parlaspesso e bene(ha molti pannelli sul tetto[:)]) Ciao Paolo.
Inserito il 19/06/2013 alle: 18:14:44
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 19/06/2013  18:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente la soluzione arriverà a breve I frigoriferi grandi hanno i motori ad INVERTER Promettono consumi molto più bassi! Se la tecnologia arrivasse anche ai piccoli allora si si potrebbero usare quelli casalinghi "peso permettendo" oppure se Danfoss costruirà i motori 12V inverter !?!? Franco
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 22/06/2013 alle: 13:15:20
Salve mi spiace andare contro con chi dice che non si puo riparare, ma facendo un cerca su internet puoi reperire il numero di un frigorista in sardegna ( BONNANNARO (SS) )che ripara i trivalenti !! Visto io con i miei occhi, con il frigo di un amico a ricaricato l'amoniaca con una procedura particolare risaldato il tutto e ora il frigo va che una bomba!!
Inserito il 22/06/2013 alle: 20:04:48
hornetigna , perfetto , vorrà dire che andremo in sardegna , tempo fa si andava in zona Milano e qualcuno sicuramente se lo ricorderà come ricorderà anche i vari insuccessi , speriamo che la sardegna oltre alle sue bellezze offra anche questa interessante possibilità , chissà perchè c'è sempre di mezzo l'amico e quasi mai esperienza diretta [:)] Mario
Inserito il 23/06/2013 alle: 09:50:12
Teoreticamente il frigo si puo riparare pero se è il serpentino bucato considerando che è di ferro vuol dire che la ruggine ha lavorato e probabilmente non solo in un punto col risultato che saldi in un punto e poi magari si buca da un'altra parte. Conclusione per andare sul sicuro ed avere una riparazione duratura si dovrebbe sostituire tutto il serpentino con un costo certamente da non poco ed il risultato di avere un frigo vecchio riparato ad un costo quasi come un nuovo. Per questa ragione se il frigo ha lavorato anni forse è più sensato sostituirlo come si fa con quelli di casa, ciaoo.
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 23/06/2013 alle: 13:58:38
Caro ecostar!! Non ho detto forse o sentito dire, ho detto è cosi sono andato personalmente a portare il frigo da questo ragazzo e di persona ho rivisto il frigo installato nuovamente sul camper e va come nuovo!! E posso garantire che non è il primo frigo che fa visto che è conosciuto da chi i camper gli aggiusta !!
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 23/06/2013 alle: 14:35:30
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 23/06/2013  09:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può sucedere che si rompa in un altro punto come anche no ! Non sto a scrivere qua il prezzo della riparazione, ma visto il prezzo di un frigo nuovo lo considero un prezzo veramente esiguo e per me vale la pena ripararlo, questo il mio modesto parere....
