Serratura di sicurezza per la cellula, ma interna
Berger Camping
1 20 27
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 06/12/2011 alle: 22:29:35
Ciao la mia fidanzata richiede con forza una seconda serratura di sicurezza sulla porta della cellula, ma azionabile dall'interno. Oggi ho fatto in giro al locale supermarket per camperisti, ce n'erano diverse ma tutte chiudibili dall'esterno. Che faccio, metto un chiavistello o c'è qualcosa di specifico?
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 06/12/2011 alle: 23:30:13
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 06/12/2011  22:29:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ci sono i chiavistelli della Fiamma sia per le porte anteriori cabina che per la cellula, sono ottimi ed esteticamente accettabili. Funzionamento semplice ma efficace. Solo dall'interno. Ciao,Paolo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/12/2011 alle: 23:49:01
r
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 06/12/2011  23:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I chiavistelli della fiamma però, se sono quelli che conosco io, si fissano con un paio di viti nel rivestimento interno della porta, cioè nel nulla o quasi, io ci metterei uno o anche due chiavistelli di quelli scorrevoli normali che si usano sulle porte di casa, però per avere un minimo di efficacia, dovrebbero essere fissati con bulloni passanti e due piastre di acciaio sia sulla parete che sulla porta, quindi bisogna fare almeno otto buchi, quattro sulla porta per fissare il chiavistello e le piastre relative e altri quattro, o almeno due per la piastra di rinforzo sul montante della porta.[;)]
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 07/12/2011 alle: 00:12:08
Grazie per gli spunti - tra quelli della Fiamma avevo visto solo le versioni per la cabina, dovrò rivolgermi altrove. Domani controllo com'è fatta la porta per verificare se ci sia qualche punto un po' più solido del rivestimento.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 07/12/2011 alle: 15:08:56
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 07/12/2011  00:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io ho risolto usando questo ottimo ed economico metodo: Faccio presente che non è una mia idea ma l'ho presa dal sito xxxxxxfaidate. Ciao
Modificato da klaw il 07/12/2011 alle 15:12:21
landa
landa
07/09/2011 179
Inserito il 07/12/2011 alle: 16:13:35
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 07/12/2011  15:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io ho un sistema simile... me lo ha proposto ed eseguito il concessionario che mi ha venduto il camper... buchino e ferretto che blocca la serratura... anche perchè per la forma che ha la porta interna mettere altro è un casino.. sem nasù par patì... e patèm...
Inserito il 07/12/2011 alle: 16:52:57
Non vorrei svegliare qualcuno in mezzo ad un bel sogno... Avete presente come sono fragili i gancini di plastica che tengono chiuse le finestre? Le cerniere delle vostre porte non sono mica esterne vero? In quel caso si sfilano i perni dalle cerniere e si apre lo stesso la porta. Marco.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/12/2011 alle: 17:22:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/12/2011  16:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le cerniere delle porte sono quasi tutte esterne, però con la porta chiusa non le puoi sfilare. Saluti[;)]
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 07/12/2011 alle: 17:38:09
Un consiglio :non far leggere questi post alla tua fidanzata . L'effetto della serratura sulla porta è solo psicologico però : -ti consiglio di recarti presso il tuo riparatore di fiducia e chiedere quali sono i punti meno deboli della TUA porta e della parte di cellula ad essa più vicina ; -fatta questa conoscenza decidi se far da te oppure far da lui . Però ,se hai l'occasione di vedere come è fatta la porta (e la cornice che la sostiene )vedrai che forse bastano i fermi di plastica messi dalla casa . Non ti scoraggiare :non succede quasi mai il fattaccio [8][8] ,cerca però con oculatezza il posto dove fermarti. Ciao ,Giuseppe
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 07/12/2011 alle: 18:07:37
In effetti è tutta una questione psicologica, lo riconosce lei stessa. Quando le ho fatto notare che, comunque, i vetri della cabina si rompono con un martelletto, si è resa conto ma mi ha comunque detto: "tu però mettila lo stessa un'altra serratura sulla porta" [;)] Probabilmente potrei anche DISEGNARE una serratura e sarebbe contenta [:D]. Ma già che ci sono, studierò un metodo. Un blocco sulla serratura in realtà ce l'ho già, simile a quello illustrato qui sopra.
Inserito il 07/12/2011 alle: 19:04:35
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 07/12/2011  17:22:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sfili la cerniera, togli il pernio dentro le cerniere e viene via tutto a porta chiusa. [;)] Marco.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 07/12/2011 alle: 21:10:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/12/2011  19:04:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e si fa prima che scassinarla[;)][;)][;)][;)][;)] ciao sandro KoKorde Forever
ssandro59
ssandro59
Inserito il 07/12/2011 alle: 21:12:26
oppure cambi porta,[:D] esiste anche con i numeri tipo tastierina. ciao sandro KoKorde Forever
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/12/2011 alle: 21:13:27
> Sul mio vecchio Elnagh, per fortuna, sono fatti meglio e li sfili solo con la porta aperta. Il pernino non si sfila né da sopra né da sotto, perchè è un tutt'uno con lo spessore centrale della cerniera. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 07/12/2011 alle 21:21:02
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 07/12/2011 alle: 21:24:20
NON SO CHE MODELLO DI CA MPER TU ABBIA IO HO UN RIMOR.LA SERRATURA SEMBRA MA NON E' QUELLA DELLA FOTO DI KLAW MA ASSOMIGLIA.LO SPAZIO TRA LA LEVA CHE TU MUOVI PER APRIRE LA PLASTICA DELLA SAGOMA DELLA SERRATURA.FORMA UNA SPECIE DI TRIANGOLO.CHE TU SAGOMERAI UN PEZZO DI POLISTIROLO AD ALTA DENSITA'E LA BLOCCHI NEL GIOCO DELLA LEVA.SE INSERISI UNA CHIAVE ESTERNA LEI NON SI MUOVE.SFIDO UNA PERSONA LA NOTTE A TOGLIERE I PERNI DALLE CERNIERE(2 O 3) SENZA FARE UN MINIMO DI RUMORE TRATTANDOSI DI MATERIALI SPORCHI E DURI MANDI
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 07/12/2011 alle: 22:33:52
Penso che un sistema di chiusura ausiliario di sicurezza possa essere utile se usato solo dall'interno, di notte, ma da non inserire in parcheggio quando il mezzo è vuoto. Infatti aumenterebbe solo il danno in caso di effrazione. Per un tentativo di furto avvenuto dalla portiera guida ho avuto quasi due milacinquecento euro di danni e non sono entrati, ma l'assicurazione non sempre risarcisce importi così alti per un tentato furto. Ora, quando lascio il mezzo incustodito lo chiudo con le serrature tradizionali, di notte invece, con noi dentro, uso i Fiamma. Una serratura troppo grande su una porta di cartone e compensato rischi che venga direttamente sradicata o sfondata con danni elevati che poi ti impediscono di continuare il viaggio e la vacanza. saluti,P.
acquasco
acquasco
04/11/2007 190
Inserito il 07/12/2011 alle: 23:18:24
> Volete sapere come ho aperto un camper di un mio amico a cui accidentalmente si era chiusa in sicurezza la porta dell'abitacolo? La moglie ha sfiorato la leva di sicurezza mentre stava uscendo,ha chiuso la porta, le chiavi erano dentro l'abitacolo.Tutti hanno pensato di rompere la finestra, un altro cercava un piede di porco, niente di tutto questo, abbiamo cercato e trovato un filo di ferro da recinzione abbastanza rigido, fatto un gancio nella punta,infilato dentro alla finestra scorrevole della cucina e poi ho tirato verso di me. Poi sganciata la zanzariera e con il gradino step mi sono arrampicato,sono entrato e voilà. Non sono un ladro, ma è un gioco da ragazzi. Questo per dire che se uno vuole puoi mettere tutte le sicurezze che vuoi ma... Però aggiungere qualche sicurezza in più può far bene psicologicamente Ciao da acquasco.
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 07/12/2011 alle: 23:25:56
Sì, infatti l'obbiettivo è qualcosa da utilizzare solo dall'interno. L'efferata effrazione, come già detto, non è comunque evitabile a causa della presenza dei cristalli nella cabina.
gio1971
gio1971
03/02/2011 68
Inserito il 08/12/2011 alle: 10:05:34
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 06/12/2011  23:49:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve a tutti, io ho piazzato 2 Fiamma Safe Door Guardian Security Lock dall'interno. E verissimo che le pareti sono molto fine e non ci tiene nulla. Per ottenere una tenuta perfetta mi sono fatto una piastra di aluminio di 5mm che ho forato per posizionarci le serrature Fiamma con viti e bolloni neel stop. Le teste delle viti sono a fiore della piastra. Poi ho preso una colla 2 componenti molto potente ed ho incollato le piastre sulla parete delle porte garage. Il sistema funziona benissimo perché tiene molto forte. Ed ho messo in sicurezza il bimbo che dorme con la porta direttamente accanto al letto. Ciao a tuttiX Gio1971 Saluti dalla svizzera
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 08/12/2011 alle: 19:57:06
quote:Risposta al messaggio di gio1971 inserito in data 08/12/2011  10:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Salve a tutti, io ho piazzato 2 Fiamma Safe Door Guardian Security Lock dall'interno. >
> non è una cattiva idea. Temo che per il mio caso sia un po' più difficile, visto che sulla porta cellula c'è la zanzariera, ma volendo si potrebbe adattare. Grazie per il suggerimento [:)]
landa
landa
07/09/2011 179
Inserito il 12/12/2011 alle: 11:33:13
quote:Risposta al messaggio di acquasco inserito in data 07/12/2011  23:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahahahah!! stessa cosa successa a me... ero dal concessionario... beh! mi ha aperto tranquillamente la finestra della dinette... senza fare ruomore, senza rompere niente... aprendo i 4 fermi... certo, se si è dentro a dormire e parte lo scuro uno lo sente e si sveglia, ma se questo non succede... sem nasù par patì... e patèm...
