In risposta al messaggio di Aleph79 del 03/04/2023 alle 10:00:52onestamente non mi è mai capitato di sentire quel tipo di rumore, ma probabilmente dipende anche dal tipo di batteria/contenitore...
Buongiorno a tutti, mi sono state installate da pochi giorni 2 nuove batterie AGM Starcraft ZUSATZ-POWER da 110Ah; mi è stato detto che le batterie sono state caricate circa 7-8 ore, non credo quindi ancora del tutto.Quando collego la 220V al camper, sento un leggero sfrigolio provenire dall'interno di entrambe le batterie, come un lieve rumore di piccole bollicine; staccata la 220V lo sfrigolio se ne va gradualmente in 10 minuti. Informazioni a contorno: le batterie sono nuove, vicine alla carica completa, ad una temperatura ambiente di 20°C, non sento alcun riscaldamento al tatto e il caricatore della mia centralina (una Electroblock EBL211) è impostato su una curva di carica AGM IOuO con tensione finale di carica 14.7V. Quando sento il leggero sfrigolio, lo shunt indica che sta entrando una corrente di circa 1.5A. Secondo voi è normale questo rumore? I pdf del costruttore non esplicitano la tensione massima di carica (le mie precedenti Duracel indicavano esplicitamente max 14.8V), ma mi sembra di capire che 14.7 è standard per le AGM. Tuttavia vedo che il caricatore dell'alternatore (un Votronic 1212-30), prevede 2 curve per le AGM, le chiama tipo 1 e 2: una detta Lead Acid / AGM 1 con tensione massima 14.4V e una AGM 2 14.7 V con tensione massima appunto di 14.7V. Al momento è impostato su AGM 1, quindi a 14.4V, diversamente dalla centralina del camper (vedi sopra). Non ho ancora provato a sentire se le batterie sfrigolano anche con questa modalità, ma non credo di sentirlo a causa del sovrastante rumore del motore. Ho scritto una mail al produttore, ma volevo sentire anche la vostra esperienza. Grazie per i vostri pareri!
In risposta al messaggio di Aleph79 del 03/04/2023 alle 10:00:52Sono batterie da 90 Amperora in C20 (110 in C100 che non è significativo nei camper) che pesano 24 Kg.
