Sika Aktivator 205
Berger Camping
1 20 16
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/06/2018 alle: 21:02:40
Mi è stato consigliato di usare questo attivatore, prima del Sikaflex 521, per incollare antenna e pannelli solari sul tetto del mio nuovo camper furgonato. Ho paura che il liquido danneggi la vernice; qualcuno l'ha usato? E' valido?
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 12/06/2018 alle: 12:57:12
In risposta al messaggio di ik6Amo del 11/06/2018 alle 21:02:40
Mi è stato consigliato di usare questo attivatore, prima del Sikaflex 521, per incollare antenna e pannelli solari sul tetto del mio nuovo camper furgonato. Ho paura che il liquido danneggi la vernice; qualcuno l'ha usato? E' valido? / L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Io prima di usare il sika ho contornato i punti da incollare con nastro adesivo, poi ho passato la carta vetrata 180 sui punti di incollaggio per rendere leggermente ruvida la superficie, poi ho incollato.
Se ricordo bene questo adesivo ha un carico di distacco di circa  1,5kg  per centimetro quadrato, quindi direi che non ci puoi sollevare il camper, ma comunque fa un discreto carico.
Obelix
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 12/06/2018 alle: 13:30:32
Così basso? sad
Ci sono colle che arrivano a 300kg/cm2, le trovi nei brico.
Ivan
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/06/2018 alle: 14:31:22
Secondo le caratteristiche dichiarate, il Sikaflex 521 ha carico di 1.8 N/mm2. Questo significa che è in grado di reggere una trazione di circa 183 grammi per mm2.
Una superficie di 100 cm2 (10x10 cm) equivalente a 10000 mm2, è in grado di resistere a trazione per circa 1830 Kg. Con gli attacchi per l'antenna satellitare ci solleviamo tranquillamente il camper.
Questo però significa poco, perchè la forza di adesione specificata non tiene conto di eventuali altre  forze analoghe, dettate da vernici od altro, oltre che di improbabili ma possibili cattivi incollaggi dovuti a inidoneità o sporcizia  delle parti.
Il liquido che vorrei utilizzare è un attivatore per il 521 e serve a preparare la superficie adattandola al collante. Il mio dubbio riguarda la vernice del mezzo; infatti se l'attivatore mi altera la vernice, potrei ottenere l'effetto contrario, diminuendo quindi l'adesività.
Non so se l'utilizzo di carta abrasiva, sia pure fine, migliora la situazione; qui esprimo dei dubbi. Utile invece potrebbe essere l'utilizzo di un prodotto antisiliconico.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/06/2018 alle: 17:10:44
In risposta al messaggio di ik6Amo del 12/06/2018 alle 14:31:22
Secondo le caratteristiche dichiarate, il Sikaflex 521 ha carico di 1.8 N/mm2. Questo significa che è in grado di reggere una trazione di circa 183 grammi per mm2. Una superficie di 100 cm2 (10x10 cm) equivalente a 10000
mm2, è in grado di resistere a trazione per circa 1830 Kg. Con gli attacchi per l'antenna satellitare ci solleviamo tranquillamente il camper. Questo però significa poco, perchè la forza di adesione specificata non tiene conto di eventuali altre  forze analoghe, dettate da vernici od altro, oltre che di improbabili ma possibili cattivi incollaggi dovuti a inidoneità o sporcizia  delle parti. Il liquido che vorrei utilizzare è un attivatore per il 521 e serve a preparare la superficie adattandola al collante. Il mio dubbio riguarda la vernice del mezzo; infatti se l'attivatore mi altera la vernice, potrei ottenere l'effetto contrario, diminuendo quindi l'adesività. Non so se l'utilizzo di carta abrasiva, sia pure fine, migliora la situazione; qui esprimo dei dubbi. Utile invece potrebbe essere l'utilizzo di un prodotto antisiliconico.
Ho usato detto attivatore per sgrassare e preparare la superficie del mio tetto in vetroresina. Ci ho poi attaccato il basamento della pala eolica. Quando ho cambiato il camper è stata una bella fatica staccare detto basamento, l'adesione era stata perfetta.
Se posso esprimere qualche appunto, eccolo qui:
Una boccetta di activator 205 da 250 ml costa circa 20 €, ossia 80€ al litro. Fondamentalmente è alcool isopropilico (80%), l'odore è nolto simile a quello dell'acqua ragia, e ai tempi avevo letto che un effetto molto simile si otteneva sgrassando molto bene il tetto anche con altri prodotti (normale alcool etilico, alcool isopropilico, acqua ragia), e rendendo leggermente ruvida la superficie con una passata leggera di cartavetro o abrasivo fine.
Il costo di 20€ a boccetta si giustifica per un utilizzatore professionale, visto che con una boccetta in linea di massima si sgrassano le superfici per i supporti di almeno 6-8 pannelli. Un acquisto da parte di un singolo soggetto lascerà inutilizzato un 80% di prodotto: magari mettersi d'accordo con altri che vogliono fare la stessa operazione, oppure usare un altro sgrassatore più "casalingo" probabilmente sortirà lo stesso risultato...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/06/2018 alle: 13:35:08
In risposta al messaggio di Dash del 12/06/2018 alle 17:10:44
l'adesione era stata perfetta. Se posso esprimere qualche appunto, eccolo qui: Una boccetta di activator 205 da 250 ml costa circa 20 €, ossia 80€ al litro. Fondamentalmente è alcool isopropilico (80%), l'odore è nolto simile a quello dell'acqua ragia, e ai tempi avevo letto che un effetto molto simile si otteneva sgrassando molto bene il tetto anche con altri prodotti (normale alcool etilico, alcool isopropilico, acqua ragia), e rendendo leggermente ruvida la superficie con una passata leggera di cartavetro o abrasivo fine. Il costo di 20€ a boccetta si giustifica per un utilizzatore professionale, visto che con una boccetta in linea di massima si sgrassano le superfici per i supporti di almeno 6-8 pannelli. Un acquisto da parte di un singolo soggetto lascerà inutilizzato un 80% di prodotto: magari mettersi d'accordo con altri che vogliono fare la stessa operazione, oppure usare un altro sgrassatore più casalingo probabilmente sortirà lo stesso risultato... Ciao da Dash
Ti ringrazio per la risposta e mi scuso per il ritardo, ma  purtroppo mi è sfuggito il controllo di questo post.
Io mi riferivo alla vernice del tetto di un furgonato; purtroppo non ho avuto alcuna risposta in merito, evidentemente pochissimi hanno usato questo attivatore.
Credo che, oltre a pulire, l'effetto sia anche preparatorio. Infatti le istruzioni d'uso raccomandano di provvedere all'incollaggio entro due ore, altrimenti è necessario ripetere l'applicazione.
Concordo con te riguardo il prezzo e la convenienza ma, quando si tratta di sicurezza, non è il caso di lesinare sui 10 o 20 euro in più.
Pensa se per un cattivo incollaggio si dovessero staccare i pannelli o l'antenna!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/06/2018 alle: 14:22:03
Su vetroresina io usai un attivatore e un primer prima di mettere la colla.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 14/06/2018 alle: 18:41:35
In risposta al messaggio di ik6Amo del 14/06/2018 alle 13:35:08
Ti ringrazio per la risposta e mi scuso per il ritardo, ma  purtroppo mi è sfuggito il controllo di questo post. Io mi riferivo alla vernice del tetto di un furgonato; purtroppo non ho avuto alcuna risposta in merito,
evidentemente pochissimi hanno usato questo attivatore. Credo che, oltre a pulire, l'effetto sia anche preparatorio. Infatti le istruzioni d'uso raccomandano di provvedere all'incollaggio entro due ore, altrimenti è necessario ripetere l'applicazione. Concordo con te riguardo il prezzo e la convenienza ma, quando si tratta di sicurezza, non è il caso di lesinare sui 10 o 20 euro in più. Pensa se per un cattivo incollaggio si dovessero staccare i pannelli o l'antenna!
Ho usato solo il sika per incollare pannello e   parabola sul kyros,l'ho tenuto più di due anni e tutto è rimasto al suo posto.
Prima dell'incollaggio avevo pulito le superfici solo con al alcool,credo proprio che ripeterò il tutto sul nuovo Raptor!
CarloVa
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/06/2018 alle: 22:03:18
Difatti il consiglio della cartavetro era per superfici verniciate (avevo capito trattarsi di furgonato): sulla superficie in VR, già sufficientemente ruvida di suo, non era necessario irruvidire ulteriormente, e difatti sul mio non ho scartavetrato.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
maxm
maxm
27/04/2006 14
Inserito il 21/09/2018 alle: 12:42:16
Ciao, anche se rispetto al titolo sono un po' OT desideravo chiedere a ik6Amo come aveva proceduto all'incollaggio, perché non avendo dati sulla resistenza della vernice, il mio dubbio è se non sia opportuno procedere innanzitutto alla sverniciatura di almeno una parte della superficie di incollaggio. Non vorrei avere colle che sopportano migliaia di chili a decimetro quadrato con sotto una vernice che si stacca molto più facilmente.
Ovviamente sono graditissimi tutti i consigli/pareri in merito.
Ciao Massimo.
Inserito il 21/09/2018 alle: 13:19:13
Quel tipo di attivatore NASCE per preparare le superfici su cui incollare qualsiasi cosa si voglia.
Non danneggerà mai la superficie presa in causa.
Cosa molto diversa è la condizione della vernice stessa, dove è altrettanto chiaro che se prima della fase di verniciatura non si è fatta una buona preparazione essa si staccherà dal fondo rendendo di fatto inutile l'eventuale buona adesione del Sikaflex...
Inserito il 21/09/2018 alle: 14:10:29
Sgrassa con alcool puro o altro solvente che tolga piu sporco possibile e sei a posto...secondo me scartavetrare un po fa bene alla presa. Questi attivatori sono solventi e servono a pulire per la maggior parte.
sono sicuramente validi, ma per un tetto di un camper liscio l alcool a 60 centesimi fa lo stesso lavoro secondo me...
E sono d'accordo sulla vernice...se è messa bene ok, ma altrimenti...se uno se la sente forse è meglio incollare direttamente su vetroresina o alluminio che sia...
Modificato da Hunter85 il 21/09/2018 alle 14:13:00
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/09/2018 alle: 18:02:02
Ritrovo questa discussione, dopo diverso tempo. Ho incollato la mia antenna satellitare e ben quattro pannelli solari, per complessivi 260W, utilizzando Sikaflex 521, preceduto dall'attivatore. Prima di procedere sul tetto, ho provato a passare l'attivatore in un punto nascosto, per vedere la reazione della vernice: NESSUNA.
Sono d'accordo sul fatto che, se la vernice non è ben applicata,  potrebbe staccarsi alla trazione, vanificando il potere adesivo del collante.
Spero che il tetto del mio camper non soffra di questa malattia.
Per il momento non ho avuto inconvenienti; staremo a vedere cosa accadrà con il passar del tempo.
Non sono d'accordo con chi consiglia di carteggiare la vernice, prima di incollare. Secondo me la vernice deve essere perfettamente integra e pulita. Io ho prima passato un panno bagnato, fino ad avere la vernice ben lucida poi, dopo l'asciugatura ed un pò di attesa per evitare umidità, ho passato l'attivatore; poi ho incollato.
Modificato da ik6Amo il 23/09/2018 alle 18:04:19
maxm
maxm
27/04/2006 14
Inserito il 24/09/2018 alle: 00:56:17
In risposta al messaggio di ik6Amo del 23/09/2018 alle 18:02:02
ho provato a passare l'attivatore in un punto nascosto, per vedere la reazione della vernice: NESSUNA. Sono d'accordo sul fatto che, se la vernice non è ben applicata,  potrebbe staccarsi alla trazione, vanificando il potere adesivo del collante. Spero che il tetto del mio camper non soffra di questa malattia. Per il momento non ho avuto inconvenienti; staremo a vedere cosa accadrà con il passar del tempo. Non sono d'accordo con chi consiglia di carteggiare la vernice, prima di incollare. Secondo me la vernice deve essere perfettamente integra e pulita. Io ho prima passato un panno bagnato, fino ad avere la vernice ben lucida poi, dopo l'asciugatura ed un pò di attesa per evitare umidità, ho passato l'attivatore; poi ho incollato.
Grazie mille per le risposte,
Per caso qualcuno ha trovato informazioni sulla resistenza alla trazione delle vernici ?
Ciao.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 24/09/2018 alle: 09:50:21
Dico la mia, sul tetto del mio mezzo ho incollato 10 (dieci) anni fa' la base dell'antenna Katrain con il prodotto in questione .
L'anno scorso devendola sostituire perche non piu' funzionante ho tentato di togliera la base non sono riuscito, avrei dovuto rovinare il tetto . L'ho lasciata e sopra ho messo la nuova antenna della Gio...!
Io uso per sgrassare le superfici quando devo poi incollare qualche cosa ,l'alcool isopropilico pulisce  a fondo ed evapora rapidamente senza lasciare aloni lo compero in farmacia bottiglia da un litro.
Modificato da epsoncolor il 24/09/2018 alle 09:53:21
Inserito il 24/09/2018 alle: 11:36:42
In risposta al messaggio di maxm del 24/09/2018 alle 00:56:17
Grazie mille per le risposte, Per caso qualcuno ha trovato informazioni sulla resistenza alla trazione delle vernici ? Ciao.
Maxm non le troverai mai, ma se anche fosse come potresti trovarle attendibili vista le tante variabili in campo?
Per esperienza posso dirti che dipende molto da cosa devi incollare... Se fosse ad esempio una base 30x30 per una antenna satellitare, vai tranquillo.
Modificato da Laikone il 24/09/2018 alle 11:37:45
Inserito il 24/09/2018 alle: 11:40:59
In risposta al messaggio di epsoncolor del 24/09/2018 alle 09:50:21
Dico la mia, sul tetto del mio mezzo ho incollato 10 (dieci) anni fa' la base dell'antenna Katrain con il prodotto in questione . L'anno scorso devendola sostituire perche non piu' funzionante ho tentato di togliera la base
non sono riuscito, avrei dovuto rovinare il tetto . L'ho lasciata e sopra ho messo la nuova antenna della Gio...! Io uso per sgrassare le superfici quando devo poi incollare qualche cosa ,l'alcool isopropilico pulisce  a fondo ed evapora rapidamente senza lasciare aloni lo compero in farmacia bottiglia da un litro.
yes...anche io con l alcool ho rifatto tutte le sigillature. Sgrassa alla grande e costa nulla...i solventi attivatori forse agiscono oltre che su grasso, anche su altri tipi di sporco,ma secondo me x um uso hobbistico (pulire una semplice e liscia carrozzeria) l alcool va benissimo
