Smart shunt victron controllo batteria motore
Berger Camping
1 20 10
Morenomgm
Morenomgm
24/08/2019 10
Inserito il 22/04/2025 alle: 10:32:53
IMG_20250422_094352.jpgBuongiorno a tutti, volevo chiedere un consiglio visto la mia poca competenza in elettronica e impianti.
Ho da poco montato lo smart shunt BMV 712 e volevo abilitarlo a leggere anche il voltaggio della BM, solo che nel mio knaus boxlife ho tutta la parte elettrica dietro e mi viene male arrivare alla bm, chiedevo se mi posso collegare al regolatore MPPT re 252 Moscatelli nel positivo che và alla bm ( eresia?) visto che sono lì accanto? Allego foto. Grazie per le eventuali risposte.
Modificato da Morenomgm il 22/04/2025 alle 19:22:17
Inserito il 22/04/2025 alle: 13:48:38
In risposta al messaggio di Morenomgm del 22/04/2025 alle 10:32:53
Buongiorno a tutti, volevo chiedere un consiglio visto la mia poca competenza in elettronica e impianti. Ho da poco montato lo smart shunt BMV 712 e volevo abilitarlo a leggere anche il voltaggio della BM, solo che nel
Farlo puoi farlo ma e' inutile.
La distanza genera una grossa caduta di tensione per cui lo Shunt la rileverà molto più bassa rispetto ad un posizionamento sul polo positivo della stessa.
Se il luogo di quell'MPPT Moscatelli ci fosse stato un Victron avresti potuto valutare migliori opzioni.
Ciro.
Morenomgm
Morenomgm
24/08/2019 10
Inserito il 22/04/2025 alle: 15:31:16
In risposta al messaggio di Szopen del 22/04/2025 alle 13:48:38
Farlo puoi farlo ma e' inutile. La distanza genera una grossa caduta di tensione per cui lo Shunt la rileverà molto più bassa rispetto ad un posizionamento sul polo positivo della stessa. Se il luogo di quell'MPPT Moscatelli ci fosse stato un Victron avresti potuto valutare migliori opzioni. Ciro.
Grazie! effettivamente il suddetto MPPT mi sta' dando qualche problema, devo valutare il da farsi..
Inserito il 22/04/2025 alle: 17:51:22
In risposta al messaggio di Morenomgm del 22/04/2025 alle 15:31:16
Se ti misuri la caduta di tensione del cavo che arriva al regolatore basta tenerne conto e aggiungerlo alla misura che ottieni .
Al massimo se vuoi essere preciso ti fai 2 riferimenti uno con batteria in carica e uno a vuoto, ma cambia poco.
Tiziano
Modificato da banoyo il 22/04/2025 alle 17:53:46
Morenomgm
Morenomgm
24/08/2019 10
Inserito il 22/04/2025 alle: 19:18:23
In risposta al messaggio di banoyo del 22/04/2025 alle 17:51:22
Se ti misuri la caduta di tensione del cavo che arriva al regolatore basta tenerne conto e aggiungerlo alla misura che ottieni . Al massimo se vuoi essere preciso ti fai 2 riferimenti uno con batteria in carica e uno a vuoto, ma cambia poco.
grazie, non ho però capito bene il discorso della caduta di tensione visto che il cavo rimane quello in dotazione allo shunt ma la distanza e cmq di pochi cm. ho messo la freccia rossa del collegamento nella foto..
Modificato da Morenomgm il 22/04/2025 alle 19:21:22
Inserito il 22/04/2025 alle: 19:25:20
Si dallo shunt al regolatore sono pochi cm ma, dal regolatore alla batteria quanti km sono?
Ciro.
Morenomgm
Morenomgm
24/08/2019 10
Inserito il 22/04/2025 alle: 20:05:57
In risposta al messaggio di Szopen del 22/04/2025 alle 19:25:20
Si dallo shunt al regolatore sono pochi cm ma, dal regolatore alla batteria quanti km sono? Ciro.
Si è vero è molto lontana..
Inserito il 22/04/2025 alle: 21:09:42
In risposta al messaggio di Morenomgm del 22/04/2025 alle 20:05:57
Ecco appunto, comunque non ti preoccupare che non ti perdi niente di che, per la BM puoi sempre mettere un buon voltmetro in cabina e magari sotto interruttore.
Quello Shunt è comunque un’ottimo prodotto, il secondo cavetto potrà tornare utile, ha già crimpato un terminale ad anello con foro generoso oltre ad un portafusibile con relativo fusibile in vetro.
Poi in futuro in base alle scelte di adeguamento che farai si vedrà anche in che modo procedere anche per altro.
Ciro.
Morenomgm
Morenomgm
24/08/2019 10
Inserito il 22/04/2025 alle: 21:21:05
In risposta al messaggio di Szopen del 22/04/2025 alle 21:09:42
Ecco appunto, comunque non ti preoccupare che non ti perdi niente di che, per la BM puoi sempre mettere un buon voltmetro in cabina e magari sotto interruttore.  Quello Shunt è comunque un’ottimo prodotto, il secondo
cavetto potrà tornare utile, ha già crimpato un terminale ad anello con foro generoso oltre ad un portafusibile con relativo fusibile in vetro.  Poi in futuro in base alle scelte di adeguamento che farai si vedrà anche in che modo procedere anche per altro. Ciro.
Grazie mille!
Inserito il 22/04/2025 alle: 21:32:03
In risposta al messaggio di Morenomgm del 22/04/2025 alle 19:18:23
Il cavo in dotazione allo shunt è calibrato quindi la sua perdita è già calcolata dallo shunt.
Quello montato sul regolatore ti da la tensione esatta in quel punto, ma al morsetto della BM la tensione non è la stessa...c'è di mezzo il cavo Regolatore --> BM  con la sua caduta di tensione.
Se misuri la tensione ai capi della batteria e ai morsetto del regolatore vedrai una differenza, quella è la caduta di tensione del cavo.
Quella differenza sarà rispettivamente da aggiungere/togliere con regolatore inattivo/attivo al valore letto.
Tiziano
Modificato da banoyo il 22/04/2025 alle 21:42:14
Morenomgm
Morenomgm
24/08/2019 10
Inserito il 22/04/2025 alle: 23:01:08
In risposta al messaggio di banoyo del 22/04/2025 alle 21:32:03
Il cavo in dotazione allo shunt è calibrato quindi la sua perdita è già calcolata dallo shunt. Quello montato sul regolatore ti da la tensione esatta in quel punto, ma al morsetto della BM la tensione non è la stessa...c'è
di mezzo il cavo Regolatore > BM  con la sua caduta di tensione. Se misuri la tensione ai capi della batteria e ai morsetto del regolatore vedrai una differenza, quella è la caduta di tensione del cavo. Quella differenza sarà rispettivamente da aggiungere/togliere con regolatore inattivo/attivo al valore letto.
Perfetto grazie
