Smontaggio autoradio Blaupunkt
Berger Camping
1 20 25
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 05/09/2010 alle: 17:14:10
a sotto per poter effettuare il controlo dei collegamenti posteriori, visto che non mi funziona l'altoparlante di sinistra. Precisamenete non riesco a togliere la cornicetta segnalata dalle frecce. Solitamente queste cornicette vengono via da sole, ma questa sembra incollata. Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Inserito il 05/09/2010 alle: 17:17:04
quei 4 fori che si vedono , sono fori o altro?
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 05/09/2010 alle: 17:31:17
Ciao Relax, dovrebbe essere solo una cornice inserita a pressione. Prova a far leva con 1 cacciavitino e con calma 1 salutone
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 05/09/2010 alle: 18:19:32
Non è necessario togliere la cornice devi infilare nei 4 fori gli estrattori sblocca radio in dotazione e tirare fuori l'autoradio saluti Massimo
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 05/09/2010 alle: 19:10:02
Ok: ho provato a fare leva, ma la cornice non esce; io non ho i quattro estrattori, ma solo due estrattori a forma di chiave (piatti), come quelli che solitamente si infilano nei due lati della radio (senza cornice) per liberarla dal vano. Si può eventualmente infilare del filo di ferro nei quattro buchini? Va bene la punta di una graffetta? Vanno infilati tutti contemporaneamente? [:(]
Inserito il 05/09/2010 alle: 19:13:43
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 05/09/2010  19:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>procurati 4 chiodi del diametro del foro, infilali ed estrai la radio
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 05/09/2010 alle: 19:24:01
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 05/09/2010  19:13:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie [;)] proverò appena possibile e speriamo . Ciao[:D]
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 05/09/2010 alle: 19:33:34
> ciao Relax, a questo punto l'unica soluzione potrebbe essere quella proposta da Impiegato (prova) anche se resto dell'idea che se hai le "chiavi" a qualcosa serviranno,altrimenti avrebbero messo estrattori diversi. Nelle autoradio che ho ed ho avuto (compresa l'unica Blaupunkt) la cornice si toglie e si estrae con le apposite "chiavi" piatte. facci sapere[;)] 1 salutone
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/09/2010 alle: 22:10:01
Non avendo gli estrattori devi provare con cacciavite o altro premendo la punta verso lo stereo,il manico si deve trovare guardando lo stereo verso l'esterno.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/09/2010 alle: 22:32:20
La cornice non si toglie. Per estrarre l'autoradio, devi inserire i due estrattori fatti ad U. Se non li hai, prova con quattro chiodini, altrimenti passa da un'installatore che in due secondi te la toglie. Secondo me comunque, risparmi tempo se cambi direttamente l'altoparlante. Ciao
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 05/09/2010 alle: 22:37:58
Relax la tua radio è di un tipo antecedente a quella di condoRe; se non hai gli estratori originali prendi due fili di ferro lunghi 15 cm e diametro adeguato li pieghi ad U e così hai costruito gli estratori che una volta inseriti ti consentiranno di sbloccare e "tirare" fuori la radio; se riesco domani ti posto la foto degli estrattori Buon lavoro Massimo
Modificato da massimo2020 il 05/09/2010 alle 23:00:51
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 06/09/2010 alle: 08:49:51
Grazie a tutti per le risposte. Ho già costruito degli estrattori ad U utilizzando delle graffette grandi. Spero siano sufficienti, non appena troverò un attimo andrò al rimessaggio a provarli. Per CondoRE: con il cacciavite ho provato ma rischiavo di rompere l'aggancio della radio, perchè è proprio incastrato. Ciao
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 06/09/2010 alle: 09:20:35
Credo che la graffetta sia troppo sottile come promesso allego foto: a sx originale a dx realizzato ciao Massimo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/09/2010 alle: 13:57:45
perfetto, sono proprio loro! [:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/09/2010 alle: 09:11:53
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 06/09/2010  09:20:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le chiavi per estrarre la radio sono proprio queste , le inserisci nei fori ( Senza togliere la cornice ... anche perchè e parte fissa della radio ) , non le inserisci diritte frontali , ma leggermente inclinate verso il centro del frontalino a fai attenzione al "clic" , una volta inserite , allarghi la parte esterna in modo che vai a far pressione sui bloccaggi interni e la estrai . Vedi che se non inserisci correttamente le chiavi e pieghi i bloccaggi , per estrarla ... la devi sradicare ! .
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 07/09/2010 alle: 09:48:08
Grazie grazie a tutti. Effettivamente ho provato con deelle graffette grandi piegate, ma evidentemente sono troppo deboli. Devo trovare del filo di ferro o dei chiodi per riprovare. Ma allora a cosa servono le chiavi piatte estrattrici? Boh! Tanto per la cronaca vi farò sapere. @ Luk&Cri: io volevo cambiare gli altoparlanti proprio perchè la radio non si sentiva bene, ma da quando ho scoperto che uno non funziona voglio prima vedere perchè, magari è un filo staccatto all'interno e se dovessi cambiarlo non rispoolverei il problema. Ciao
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 08/09/2010 alle: 09:28:19
Fatto! Ho infilato quattro chiodi e con molta fatica è uscita. Anzi, si muoveva dalla sua sede ma tirando è uscita completa del suo supporto. Poco male perchè tanto ho deciso di sostituirla completamente. In ogni caso ho fatto delle prove ed aveva ragione Luk&Cri: il problema era un altoparlante non funzionante. Grazie e saluti a tutti. Alla prossima[;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:05:11
Cosa vuoi, l'esperienza insegna. Adesso non ti resta che montare degli altoparlanti decenti e se proprio vuoi cambiare l'autoradio, approffitta per montarne una con ingresso USB, così migliori anche la praticità. Ciao
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 08/09/2010 alle: 14:15:43
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 08/09/2010  11:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' proprio quello che vorrei fare[:D]. Hai qualche consiglio? Marca modello e costi (non troppo[;)]). Ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/09/2010 alle: 16:58:01
Dato che le vendo, posso dirti cosa vendo di più in questo momento ed è JVC. KD-R351 se vuoi itastini di preselezione da 1 a 6, oppure la KD-R401/411 se ti interessa di più un'estetica piatta e non ti interessa avere i tastini a portata di mano. Questi sono i primi prezzi per restare sotto ai 100 Euro, poi trovi di tutto e di più. Ciao
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 08/09/2010 alle: 17:19:53
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 08/09/2010  16:58:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo, ulteriore consiglio, prendi in considerazione la possibilità di salire di modello per avere il telecomando (non ricordo se la 411 ce l'ha) ti cambia tantissimo l'uso della radio dalla dinette :)
