Sog o ventilatore Thetford?
Berger Camping
1 20 42
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/09/2018 alle: 21:56:14
Il sog ha la ventola che si attiva quando apri la ghigliottina che secondo me è la cosa migliore, io però ho la cassetta c250 e non mi piace che l'aria sia presa da un tappo che sfrutta un foro sul tappo (scusate la ripetizione) della cassetta. Quello della thetford invece dovrebbe sfruttare la valvola presente sotto alla cassetta, andrebbe bucato il fondo della vasca porta cassetta e il sistema però si attiva solo quando si tira lo sciacquone cosa abbastanza inutile.
Diciamo che la cosa migliore sarebbe usare il secondo con il sensore del sog che lo fa partire quando si apre la ghigliottina.
Voi avete uno di questi 2 sistemi?
Semi
Inserito il 10/09/2018 alle: 23:09:32
In risposta al messaggio di Semi del 10/09/2018 alle 21:56:14
della cassetta. Quello della thetford invece dovrebbe sfruttare la valvola presente sotto alla cassetta, andrebbe bucato il fondo della vasca porta cassetta e il sistema però si attiva solo quando si tira lo sciacquone cosa abbastanza inutile. Diciamo che la cosa migliore sarebbe usare il secondo con il sensore del sog che lo fa partire quando si apre la ghigliottina.  Voi avete uno di questi 2 sistemi?  Semi
Sul mio hanno fatto l impianto completo :
Sulla base c'è il foro con sottostante scomparto per filtro a carboni e la ventola che aspira ed espelle attraverso un foro con tubo che fuoriesce sotto al pavimento.Un amico con impianto incompleto a portato il tubo a sfiatard sul tetto.
La ventola la si aziona tramite pulsante di accensione delle spie , se si vuole spegnerla si preme altro pulsante a lei dedicato altrimenti il tutto si spegne da solo dopo circa 6/7 minuti
isauri
isauri
26/03/2008 1456
Inserito il 11/09/2018 alle: 07:42:08
Ho il Sog montato dalla casa con sfiato sul tetto: EFFICACISSIMO.
Il difetto è il rumore non trascurabile(soprattutto di notte) ma fa il suo mestiere in modo egregio
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 11/09/2018 alle: 13:40:50
Sto cominciando a pensare di vedere se riesco a farmelo da solo facendo un mix tra i 2 sistemi.
Nella cassetta c250 dovrebbe essere certo ma controllerò che dallo sfiato nella parte bassa della stessa si può aspirare aria, avrà quindi qualche paratia interna che fa pescare l'aria dalla parte alta. Voglio utilizzare questa per evitare di mettere il tubo nel tappo della cassetta che è la cosa che di SOG mi piace meno.
La versione thetford alla fine usa una ventola da pc che vedrò di far funzionare con un contatto tipo quello del sog che agisce sulla ghigliottina.
Nei prossimi week end dovrò cimentarmi nel montaggio del tunnel dove rimessare il camper al coperto, dopo comincerò con questo progetto
Semi
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 12/09/2018 alle: 13:34:15
In risposta al messaggio di Semi del 11/09/2018 alle 13:40:50
Sto cominciando a pensare di vedere se riesco a farmelo da solo facendo un mix tra i 2 sistemi. Nella cassetta c250 dovrebbe essere certo ma controllerò che dallo sfiato nella parte bassa della stessa si può aspirare aria,
avrà quindi qualche paratia interna che fa pescare l'aria dalla parte alta. Voglio utilizzare questa per evitare di mettere il tubo nel tappo della cassetta che è la cosa che di SOG mi piace meno.  La versione thetford alla fine usa una ventola da pc che vedrò di far funzionare con un contatto tipo quello del sog che agisce sulla ghigliottina.  Nei prossimi week end dovrò cimentarmi nel montaggio del tunnel dove rimessare il camper al coperto, dopo comincerò con questo progetto
ti confermo che nella cassetta della c250 c'è una sorta di camino che mette in comunicazione il foro alla base del vano con la parte alta all'interno della cassetta. Puoi verificare come è fatto smontando il grande tappo di ispezione (movimento a baionetta).
Piuttosto, se vuoi installare cose elettriche (ventoline ecc) nel vano alla base protetto da sportello, tieni conto che potrebbe accadere che ci vada a finire qualcosa di "umido" e quindi  prendi le dovute preacuzioni. A me è successo una volta, a causa del non corretto posizionamento della cassetta, che non faceva combaciare perfettamente la guarnizione.
Ciao! Gianluca
Inserito il 12/09/2018 alle: 13:39:46
Gli allestitori che "risparmiano" non montano ne il filtro ne la ventolina che comunque c'è il loro vano nella base poi ovviamente risparmiano di forare e di mettere il tubetto
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/11/2018 alle: 12:44:48
Ho montato il tutto, funziona bene, l'unico problema è che la guarnizione tra cassetta e base non la vendono separata ma solo insieme al kit di ventilazione e la forma non è regolare, per ora ho messo sia nella base che nella cassetta quella guarnizione adesiva per le finestre, la situazione è migliorata ma non mi piace molto. Il prossimo weekend proverò il tutto durante un'uscita poi vedo di recuperare in qualche modo questa guarnizione
Semi
Inserito il 10/11/2018 alle: 14:00:58
In risposta al messaggio di Semi del 10/11/2018 alle 12:44:48
Non ho mai guardato con attenzione la forma della guarnizione ,non se circolare oppure ovale ma credo per logica rotonda non la ho mai tastata ma mi sembra che  materiale mi ricordi lo stesso morbido spugnoso delle spugnette lavapiatti.
 non prometto nulla ma se mi ricordo la guardo meglio.
sulla pulsantiera hai trovati oltre alla interruttore dell accensione spie pure quello dedicato alla accensione della ventola ?
Tramite il quale si può accendere e spegnere a volontà la ventola e relativa spia.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/11/2018 alle: 15:29:49
In risposta al messaggio di salito del 10/11/2018 alle 14:00:58
lavapiatti.  non prometto nulla ma se mi ricordo la guardo meglio. sulla pulsantiera hai trovati oltre alla interruttore dell accensione spie pure quello dedicato alla accensione della ventola ?  Tramite il quale si può accendere e spegnere a volontà la ventola e relativa spia.
Io ho fatto un mix trai 2 sistemi tutto in faidate, ho sfruttato la parte thetford per lo sfiato della cassetta così non ho dovuto bucare ne il tappo ne la porta dell'alloggiamento della stessa mentre per il comando elettrico ho usato un microswitch come fa sog in modo da far azionare il sistema quando apro la gigliottina e non quando tiro lo sciacquone, alla fine l'odore si sente quando si ha la ghigliottina aperta, è in quel momento che ci vuole l'apirazione
Semi
Inserito il 10/11/2018 alle: 16:58:09
Con il suo pulsante la puoi accendere quando vuoi anche senza aprire la ghigliottina di solito prima di aprire la ghigliottina tanto poi funziona e si spegne automaticamente dopo circa sette minuti.
Quindi sulla pulsantiera originali che comandi hai e quali quante spie ?
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 19/11/2018 alle: 16:31:08
Ho testato il sistema questo fine settimana, funziona benissimo. Ho dovuto fare una piccola modifica: avendo fatto io la guarnizione tra cassetta e fondo lo spessore creato faceva si che la valvola di apertura dello sfiato non si alzasse abbastanza per farlo funzionare correttamente, ho spessorato di un millimetro la base della cassetta proprio nel punto di contatto e adesso funziona benissimo, sono spariti anche i normali odori che si creano durante l'evaquazione. Certo, chi sta fuori dal camper se li becca tutti hihihihihihi.
Semi
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 20/11/2018 alle: 18:20:35
In risposta al messaggio di Semi del 19/11/2018 alle 16:31:08
Ciao smiley
Mi stavo chiedendo se effettivamente il filtro a carbone e sufficiente ad eliminare gli odori .
In questo caso eviterei di portare all'esterno i vapori dato che non ho il foro sul fondo  del vano cassetta pur sempre utilizzando il filtro e la ventola .
Potrei avere difficoltà nel portare fuori un tubo e vorrei capire se così montato il kit potrebbe funzionare o no nonostante che i vapori vengano filtrati e rimessi nel vano cassetta .
grazie laugh
Andrea KEA P68
Inserito il 20/11/2018 alle: 18:37:58
In risposta al messaggio di lupindo del 20/11/2018 alle 18:20:35
Ciao  Mi stavo chiedendo se effettivamente il filtro a carbone e sufficiente ad eliminare gli odori . In questo caso eviterei di portare all'esterno i vapori dato che non ho il foro sul fondo  del vano cassetta pur sempre
utilizzando il filtro e la ventola . Potrei avere difficoltà nel portare fuori un tubo e vorrei capire se così montato il kit potrebbe funzionare o no nonostante che i vapori vengano filtrati e rimessi nel vano cassetta .  grazie
E Da dove faresti uscire lo sfiato ?
Nel originale sfiato sul fondo della cassetta sotto c'è la
Ventola ,filtro carboni e foro che prosegue a pavimento o anche a tettto
Il massimo del fettore lo hai con il caldo non usando disgregante o isanfone uno non efficace.
se hai la ventola con interruttore suo la puoi far funzionare anche quando vuoi indipendentemente se apri o non aprì la ghigliottina
Modificato da salito il 20/11/2018 alle 18:42:54
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 20/11/2018 alle: 19:38:45
Ciao questa e la mia situazione ...il foro non c'è e lo dovrei fare anche immagino  sul pavimento . Ma se effettivamente il filtro a carbone funziona sarebbe  inutile portare al di fuori aria "pulita" smileycome sarebbe inutile metterlo se non filtrasse i cattivi  odori.
Cmq dovrò smontare il tutto per poter mettere la ventola di aspirazione e spero proprio di poter passare  un tubo all'esterno  forando il pavimento dato che non mi va di farlo uscire dalla portella del vano come il sog.
​​Insomma questo filtro ...filtra o non filtra o filtra così così ? laugh
Andrea KEA P68
Inserito il 20/11/2018 alle: 19:56:47
Funziona ovviamente va ad esaurimento/saturazione
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 20/11/2018 alle: 21:23:03
In risposta al messaggio di lupindo del 20/11/2018 alle 19:38:45
Ciao questa e la mia situazione ...il foro non c'è e lo dovrei fare anche immagino  sul pavimento . Ma se effettivamente il filtro a carbone funziona sarebbe  inutile portare al di fuori aria pulita come sarebbe inutile
metterlo se non filtrasse i cattivi  odori. Cmq dovrò smontare il tutto per poter mettere la ventola di aspirazione e spero proprio di poter passare  un tubo all'esterno  forando il pavimento dato che non mi va di farlo uscire dalla portella del vano come il sog. ​​Insomma questo filtro ...filtra o non filtra o filtra così così ?
Anche io non avevo il foro e l'ho fatto  se non lo fai anche se metti il filtro non serve a niente, aspiri aria dalla cassetta e poi rimane li, anzi la ventola non funzionerebbe  senza sfiato l'aria non può muoversi.
Semi
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 20/11/2018 alle: 21:27:37
In risposta al messaggio di Semi del 20/11/2018 alle 21:23:03
Anche io non avevo il foro e l'ho fatto  se non lo fai anche se metti il filtro non serve a niente, aspiri aria dalla cassetta e poi rimane li, anzi la ventola non funzionerebbe  senza sfiato l'aria non può muoversi.  ​​
pensavo in qualche modo di lasciare sfogare l'aria allinterno del vano porta cassetta quindi senza difficoltà da parte del ventilatore . Dovrei riuscire a farlo dato che ho spazio sotto la slitta della cassetta
Andrea KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 20/11/2018 alle: 21:28:36
In risposta al messaggio di salito del 20/11/2018 alle 19:56:47
Funziona ovviamente va ad esaurimento/saturazione ​​​​​​
Ok grazie
Andrea KEA P68
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 30/12/2018 alle: 22:24:17
Confermo la bontà del sistema, anche con oa cassetta piena non si sente nessun odore, nemmeno durante "l'atto". Lo consiglio vivamente a tutti
Semi
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 13/09/2019 alle: 21:44:47
In risposta al messaggio di Semi del 30/12/2018 alle 22:24:17
Confermo la bontà del sistema, anche con oa cassetta piena non si sente nessun odore, nemmeno durante l'atto. Lo consiglio vivamente a tutti
Ciao volevo chiederti se hai usato una ventolina da PC. Ho misurato lo spazio quadrato per l'alloggiamento e ce ne starebbe una da 4 cm per lato. La tua di che dimensioni è ?
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 13/09/2019 alle: 22:21:13
Adesso non ricordo ma avevo trovato in una foto sul web il codice di quella che vendono con il sog, al lavoro ne ho trovata una delle stesse dimensioni ma un pelo più spessa ma lo spazio c'è. L'unico problema è che thetford non vende la guarnizione tra casetta e fondo come singolo ricambio. Ho ovviato con delle guarnizioni di spugna adesive, senza queste la ventola non aspira dalla cassetta perché c'è troppo spazio vuoto
Semi
