Sono un po' preoccupato per il mio camper!
Berger Camping
1 20 27
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/04/2020 alle: 13:39:42
nel mio caso il camper è in altro  comune e  sono un po preoccupato per gli oscuranti interni  su tutti gli oblò del tetto attualmente tutti chiusi e con il sole e l'aumento delle temperature all'interno dell'oblo non circolando aria  si surriscalda molto ,ma credete che possa essere possibile che si sciolga qualche componente o addirittura possa prendere fuoco? normalmente in inverno le tengo chiuse poi con l'arrivare della bella stagione ed il caldo gli oscuranti interni li lascio aperti uno spanno quando il camper è fermo ..ma ora dovendo stare in quarantena non li posso andare ad aprire crying.vorrei quasi telefonare al comando dei carabinieri nel comune dove sta il camper per spiegargli la situazione e chiedergli se potrei recarmi al camper per aprire i soffietti interni e fare circolare l'aria ,ovviamente solo se mi autorizzano a potermi recare al camper !
io credo che nei casi di non sicurezza e nel dubbio debbano poter autorizzare a recarsi al proprio camper ...daltronde questa quarantena molto lunga  ha preso alla sprovvista tutti e ora la stagione sta cambiando arrivando il caldo e certe dinamiche poi cambiano anche sui mezzi ...
gradirei avere qualche consiglio in merito al problema  ,tante grazie
20/08/2004 6553
Inserito il 17/04/2020 alle: 13:48:39
In risposta al messaggio di immortale1 del 17/04/2020 alle 13:39:42
circolando aria  si surriscalda molto ,ma credete che possa essere possibile che si sciolga qualche componente o addirittura possa prendere fuoco? normalmente in inverno le tengo chiuse poi con l'arrivare della bella stagione ed il caldo gli oscuranti interni li lascio aperti uno spanno quando il camper è fermo ..ma ora dovendo stare in quarantena non li posso andare ad aprire .vorrei quasi telefonare al comando dei carabinieri nel comune dove sta il camper per spiegargli la situazione e chiedergli se potrei recarmi al camper per aprire i soffietti interni e fare circolare l'aria ,ovviamente solo se mi autorizzano a potermi recare al camper !  io credo che nei casi di non sicurezza e nel dubbio debbano poter autorizzare a recarsi al proprio camper ...daltronde questa quarantena molto lunga  ha preso alla sprovvista tutti e ora la stagione sta cambiando arrivando il caldo e certe dinamiche poi cambiano anche sui mezzi ... gradirei avere qualche consiglio in merito al problema  ,tante grazie
per l'incendio lo vedo improbabile, di sicuro può darsi come ho visto succedere a molti, che ti danneggi la calotta dell'oblò se è di quelle trasparenti e ti si deformi il telaio interno dove scorre l'oscurante con conseguente obbligo di sostituzione.
Anche il mio è in altro comune anche se al chiuso e quindi senza i tuoi problemi ma sono preoccupato per le gomme che diverranno senz'altro "quadrate" se non ci fanno smuovere il camper...a me basterebbe tirarlo fuori dal garage, girare nel piazzale priavato e rimetterlo dentro ma....purtroppo ....non si può fare ! e meno male  che per le batterie ho un timer settimanale che attacca il carica batterie per 24 ore....speriamo che almeno quelle si salvino.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/04/2020 alle: 13:55:54
In risposta al messaggio di maxime del 17/04/2020 alle 13:48:39
obbligo di sostituzione. Anche il mio è in altro comune anche se al chiuso e quindi senza i tuoi problemi ma sono preoccupato per le gomme che diverranno senz'altro quadrate se non ci fanno smuovere il camper...a me basterebbe tirarlo fuori dal garage, girare nel piazzale priavato e rimetterlo dentro ma....purtroppo ....non si può fare ! e meno male  che per le batterie ho un timer settimanale che attacca il carica batterie per 24 ore....speriamo che almeno quelle si salvino. Massimo
sul tuo problema molto dipende da che tipo di gomme hai montato e il peso che stanno sopportando ,ma visto che lo tieni pure in garage al coperto io al tuo posto dormirei sereno yes,sono io che rimango sui carboncini ardenti ,solo il fatto di doverli sostituire mi costerebbe un botto di soldi ,,,,, e questo mi inquieta molto , possibile che in queste situazioni non ci sia un modo per arrivare al camper senza rischiare una denuncia ? e se dovesse prendere fuoco  diventando una situazione di pericolo ? questa situazione mi sta innervosendo non poco ! quà dalle mie parti anche se non c'e' mai stato un positivo al virus  ,girano con droni ,elicotteri sulle piste ciclabile e per strade ogni 100 metri c'e' una pattuglia che ti ferma ...
Modificato da immortale1 il 17/04/2020 alle 14:21:00
Inserito il 17/04/2020 alle: 14:14:02
Pericolo incendio?
Surriscaldamento degli interni? Poco probabile.
Il vero pericolo possono essere i topi, possono corrodere i cavi e provocare un corto circuito di impianti elettrici non protetti da fusibili, tipo i grossi cavi di uscita dalle batterie.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/04/2020 alle: 14:59:30
In risposta al messaggio di latrofa124 del 17/04/2020 alle 14:14:02
Pericolo incendio? Surriscaldamento degli interni? Poco probabile. Il vero pericolo possono essere i topi, possono corrodere i cavi e provocare un corto circuito di impianti elettrici non protetti da fusibili, tipo i grossi cavi di uscita dalle batterie.  Roberto
surriscaldamento degli interni lo escludo ,ma surriscaldamento dell'oblo è chiaro che avvenga ,perchè in estate quando viaggio e rimangono chiusi  poi scottano ,sia il telaio che tutto l'oblò... per i cordini dell'oscuranti  che sono i primi a rompersi non mi preoccupa ,visto che sono già tutti andati e gli ho messo dei magneti per tenerli chiusi.  il problema è che sino al 5 maggio  le previsioni dicono sole pieno e temperature al rialzo ...
Inserito il 17/04/2020 alle: 15:27:43
ma con tutti i problemi che abbiamo vi preoccupate per oblò e gomme  dei vostri camper , tra l'altro se gli oblò sono coperti da oscuranti come potrebbero surriscaldarsi a tal punto da deformarsi e quale pericolo ci sia , proprio non capisco queste richieste in un drammatico momento che tutti stiamo affrontando
mario
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 17/04/2020 alle: 16:13:51
Non so dove abiti ma in Piemonte per adesso la temperatura non è ancora così alta da creare problemi agli oblò.
ciao Paolo
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/04/2020 alle: 16:42:00
In risposta al messaggio di ecostar del 17/04/2020 alle 15:27:43
ma con tutti i problemi che abbiamo vi preoccupate per oblò e gomme  dei vostri camper , tra l'altro se gli oblò sono coperti da oscuranti come potrebbero surriscaldarsi a tal punto da deformarsi e quale pericolo ci sia , proprio non capisco queste richieste in un drammatico momento che tutti stiamo affrontando  mario
mario temo che non hai compreso , l'oscurante è all'interno e chiude il caldo che passa dall'oblò trasparente sul tetto rimane chiuso li dentro e non vorrei mai che possa avvenire la disgrazie nella disgrazia che prenda fuoco il telaio in plastica ,lo tengo in un parcheggio pubblico vicino a case e altri mezzi ...la mia preoccupazione la ritengo più che lecita ,chi meglio di me può comprendere quello che stiamo vivendo ho perso mia madre a fine marzo crying
Modificato da immortale1 il 17/04/2020 alle 16:43:07
Inserito il 17/04/2020 alle: 17:00:30
In risposta al messaggio di immortale1 del 17/04/2020 alle 16:42:00
Oblò e loro oscuranti alla interno Hai ragione ppreoccuparti lo trovi scritto nel manuale uso e manutenzione degli oblò e anche delle finestre NON chiudere completamente gli oscuranti interni pericolo di surriscaldamento e deformazione dei trasparenti.""
Il muoversi e i controlli variano da zona a zona qui i controlli feroci sono il giorno festivi e Pre festivi
Adesso hanno mollato leggermente e accettano giustificazioni ma veritiere e per questo vogliono contattare telefonicamente il destinazione della visita per avere conferma della necessità dello spostamento Se il camper è dentro un recinto mettiti d'accordo con il custode/proprietario
Modificato da salito il 17/04/2020 alle 17:13:53
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/04/2020 alle: 17:09:20
In risposta al messaggio di salito del 17/04/2020 alle 17:00:30
e deformazione dei trasparenti.  Il muoversi e i controlli variano da zona a zona qui i controlli feroci sono il giorno festivi e Pre festivi  Adesso hanno mollato leggermente e accettano giustificazioni ma veritiere e per questo vogliono contattare telefonicamente il destinazione della visita per avere conferma della necessità dello spostamento Se il camper è dentro un recinto mettiti d'accordo con il custode/proprietario
si ,ma se fosse una situazione di pericolo  anche in quarantena mi devono permettere di arrivare al camper per poterli aprire uno spanno e fare defluire il calore ... ora chiamo la caserma dei carabinieri gli spiego il problema  e sentiamo che dicono.. non mi va assolutamente  di uscire da clandestino rischiando un denuncia , non lo farei mai .
Modificato da immortale1 il 17/04/2020 alle 17:11:00
Inserito il 17/04/2020 alle: 17:18:20
In risposta al messaggio di immortale1 del 17/04/2020 alle 17:09:20
Sì va be ma qui se dovessi fare così dovrei telefonare ai carabinieri, polizia stradale , guardia di finanza, polizia locale, nel paese a fianco pure i pompieri volontari in quanto unità della protezione civile guardie forestali no  serve perché facenti parte dei CC anche se con colore divisa diverso...scusa ho dimenticato esercito unità " strade sicure ""
intendo dire di non fare la caxxta di mentire ma mettere veritirra
Modificato da salito il 17/04/2020 alle 17:20:39
Inserito il 17/04/2020 alle: 17:52:43
Forse telo hanno già suggerito mettere telo ombreggiante più grande  Dell oblò fissato quattro angoli al soffitto
Non trovando come fissare i quattro angoli io risolto con ombrellini piccoli quelli ripiegabili aperto con manico posizione corta appeso alla oblò / (ferro diagonale nelle corsie Dell oscuranti ) torna comodo anche se piovicchia mentre siamo via( lui è rovesciato  V e raccoglie l acqua ( fin che è poca )
Inserito il 17/04/2020 alle: 18:25:10
In risposta al messaggio di salito del 17/04/2020 alle 17:52:43
Forse telo hanno già suggerito mettere telo ombreggiante più grande  Dell oblò fissato quattro angoli al soffitto  Non trovando come fissare i quattro angoli io risolto con ombrellini piccoli quelli ripiegabili aperto
...scusate ma mi interrompono continuamente ,dicevo gli oblò non è necessario mettere loro in fessura ma il solo oscuranti a tre quarti non tutto chiuso.
L oblò con l ombrelloni è quello sopra il letto che ci piace tenerlo trasparente mentre quello del bagno e' color latte e non scalda ne fa passare raggi diretti ma solo luce quello della dirette lo ho opacizzato  con la plastica color latte sta attaccata all esterno elettrostaticamente sono  tre anni che è su ,,,,eventuale perdita è insignificante ne ho ancora tre quarti di foglio comunque economicissimo comprato dai cinesi per 5/6euro ovviamente ho gli ombrellini per tutti e tre per le giornate rischio pioggia
Inserito il 17/04/2020 alle: 20:58:08
Me lo hanno suggerito, per andare al rimessaggio, contattare il guardiano e inventarsi che ti ha telefonato lui per una emergenza"sente puzza di gas", sarebbe necessaria una verifica, visto che non ha le chiavi del camper,
fare autocertificazione con questa motivazione, in caso ti fermano fornire ai preposti il n. di cellulare e farsi confermare il motivo,
Funzionerà,?
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/04/2020 alle: 21:16:12
In risposta al messaggio di latrofa124 del 17/04/2020 alle 20:58:08
Me lo hanno suggerito, per andare al rimessaggio, contattare il guardiano e inventarsi che ti ha telefonato lui per una emergenzasente puzza di gas, sarebbe necessaria una verifica, visto che non ha le chiavi del camper,
fare autocertificazione con questa motivazione, in caso ti fermano fornire ai preposti il n. di cellulare e farsi confermare il motivo, Funzionerà,?  Roberto
Per me no,perché rischi che mandano loro i vigili del fuoco al camper...io ho chiamato alla caserma dei carabinieri per  il mio problema facendola più grave e mi hanno detto  stia tranquillo che il camper non prende fuoco   e ribadito che non si puo'  uscire di casa per questo motivo ...mi hanno detto che sono la decima persona che ha chiamato per urgenza di andare al camper ...e loro dicono sempre che non e' un motivo valido e in giro vedo gente che gioca per strada e fa la passeggiata sulla ciclabile facendomi passare per un kolione
Modificato da immortale1 il 17/04/2020 alle 21:23:44
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 18/04/2020 alle: 01:27:00
Ciao,se iI camper e ‘al coperto dentro un capannone,soprattutto in questo periodo,anche se danno sole nei prossimi giorni io non mi preoccuperei,Specie se il soffitto è abbastanza alto.Il mio lo tengo dentro un tendone che ho messo di fianco al mio capannone di 12 metri X 6m,(Ed è peggio come caldo che in muratura)mi e’ capitato,in pieno luglio di trovarmelo tutto chiuso anche dopo giorni,molto probabilmente anche se avevo lasciato gli oblo’aperti di 10 cm,hanno ceduto pian piano chiudendosi del tutto,l’unico problema che trovai era la colla che si era sciolta che teneva il velcro dei divanetti,ma per gli oblo’nessun problema,anche perché dovrebbero essere fatti apposta,l’ideale comunque,secondo me è lasciar aperti gli oblò di una decina di cm,e tirare le zanzariere,per evitare che entrino insetti;per  quanto riguarda il rischio incendio,non credo proprio altrimenti in pieno agosto…yes
Jeack 1971
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 18/04/2020 alle: 06:06:51
yes   laugh
 Io ci vivo per lavoro se volete fare cambio...
Li ho sempre tenuti chiusi in pieno agosto sotto il sole , mai avuto problemi, anzi se  li avessi tenuti aperti sarei soffocato dal caldo.
Certo la temperatura è molto (in estate) alta ma dire che si deformino...almeno a me mai successo.
P.S.
Mio fratello ha chiamato i CC per chiedere , visto la rottura del suo cellulare, se l'acquisto del cellulare rientrava nei beni di necessità visto che oltretutto gli sarebbe servito per il lavoro. Morale...,dopo avere avuto la fantomatica autorizzazione ,fermato dalla stradale , verbale e denuncia.angry
La prox volta, fatevelo mettere per iscritto, carta canta e verba volant
Modificato da kalasaya il 18/04/2020 alle 06:15:44
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 18/04/2020 alle: 06:12:20
Condoglianze.
Inserito il 18/04/2020 alle: 07:05:05
In risposta al messaggio di kalasaya del 18/04/2020 alle 06:06:51
    Io ci vivo per lavoro se volete fare cambio... Li ho sempre tenuti chiusi in pieno agosto sotto il sole , mai avuto problemi, anzi se  li avessi tenuti aperti sarei soffocato dal caldo. Certo la temperatura è molto
(in estate) alta ma dire che si deformino...almeno a me mai successo. P.S. Mio fratello ha chiamato i CC per chiedere , visto la rottura del suo cellulare, se l'acquisto del cellulare rientrava nei beni di necessità visto che oltretutto gli sarebbe servito per il lavoro. Morale...,dopo avere avuto la fantomatica autorizzazione ,fermato dalla stradale , verbale e denuncia. La prox volta, fatevelo mettere per iscritto, carta canta e verba volant
Aveva l autocertificazione compilata nel momento del fermo ?
Conferma la mancanza di collegamento tra i vari controllori , e l inutilità di chiedere non a quattrocchi al capo , sapendo che non c'è chiarezza e si naviga a " interpretazione "
Con autocertificazione compilata fattura acquisto telefonino e conferma partita Iva il giudice di pace sistema l incongruenza
Pagliacciata intervento elicottero per filmare la persona sulla spiaggia "" una ""persona "" e non di una comitiva assembramento.
Molte incongruenze in questo marasma .Vedi contributo alle partite Iva chiuse ( molte hanno lavorato alla interno e fattureranno astutamente più avanti nei mesi ) nulla a quelle aperte ma senza lavoro incasso per mancanza clienti chiusi per decreto in casa .
Certo che il tendone fa da serra è sufficiente telo ombreggiate
Il problema sta nel oblò chiuso e sotto di lui l oscuranti pure chiuso e si forma  effeto serra tra i due con deformazione del trasparente
Modificato da salito il 18/04/2020 alle 07:16:27
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 18/04/2020 alle: 08:02:20
In risposta al messaggio di immortale1 del 17/04/2020 alle 21:16:12
Inventarsi una balla del genere, procurare allarme alle forze dell'ordine, per poter andare al rimessaggio a controllare se il proprio giocattolino sta bene o se le gomme si sono ovalizzate, stiamo rasentando la follia, tanti complimenti a chi ti ha suggerito questa idea...
p.s. sul mio abituale tragitto giornaliero casa/lavoro mi basterebbe deviare 3km per raggiungere il rimessaggio, ma non si puó e me ne faccio una ragione.
Benivan B100
20/08/2004 6553
Inserito il 18/04/2020 alle: 09:25:31
purtroppo anche gli addetti delle forze dell'ordine non sono tutti uguali ed a volte la "divisa" fa credere di essere chi sa chì !!
ho appena letto sul giornale locale che, ieri, una famiglia (babbo, mamma, figlia di 8 anni e figlio piccolo) stavano portando all'ospedale di  Pisa per un controllo la figlia di 8 anni, in quanto operata in estate per un tumore al midollo osseo ed aveva subito un trapianto e seppur, tutti negativi al corona virus (ovviamente gli viene fatto il tampone spesso), sono stati fermati dalla stradale ed il poliziotto, visto che erano in 4 e lontani da casa, non ha sentito ragioni ed ha fatto la sanzione di 533 €....ovviamente la madre non guida ed il figlio di pochi anni non potevano certo lasciarlo in casa solo per un giorno !
Io credo che questa situazione stia portanto molti ad essere fuori di testa !
Inutile dire che sia l'associazioni dei trapiantati, AVIS e via dicendo oltre ad avvocati, si sono subito mossi per un ricorso che senz'altro vinceranno ma....intanto tempo perso di giudici, avvocatati etc, per un'azione impropria di un agente, forse anzi senza il forse, troppo zelante...
