In risposta al messaggio di pupo46 del 17/03/2023 alle 19:19:03Gli OMA li hai provati e ne conosci la valenza. Confermo la bontà e la superiorità del prodotto che ho montato sui miei mezzi, entrambi a trazione posteriore. Sul primo mezzo montai pure le sospensioni pneumatiche che risultarono del tutto inutili. A mio avviso trovano applicazione utile per un corretto assetto del VR se i carico è sbilanciato.
Buongiorno a tutti. Gradirei, per favore, dei consigli se montare i soffietti ad aria o sostituire gli ammortizzatori originali Fiat Ducato con quelli della OMA. Mi spiego: Ho da poco acquistato nuovo, e usato (2.000 km.)un motorhome Rapido 896 F telaio 140 cv. (il 160 cv non me l'hanno più consegnato...).Non so se è colpa dell'età o del mezzo ma quando devo percorrere alcune strade di campagna a dorso di mulo e abbastanza sconnesse ai lati, anche ad una velocità molto moderata (40/50 km all'ora) mi sembra di essere sulla nave con il mare forza 6/7 e viaggio con una strizza della madonna! Vi chiedo consigli su cosa montare (al di là dei costi) perché una decina di anni fa quando ho fatto sostituire gli ammortizzatori ant. e post. con gli OMA e il Sig. Alessio mi ha fatto un certo discorso sulla stabilità. E cioè che i soffietti non hanno nulla a che vedere sulla stabilità ma servono solo quando hai un carico di merce o accessori elevato. Può essere che, dato che loro vendono gli ammortizzatori hanno interesse... In buona sostanza, con i soffietti da 1 a 10 sul beccheggio quanto? E con gli OMA da 1 a 10 quanto? Grazie. Saluti- Pupo 46
In risposta al messaggio di pupo46 del 17/03/2023 alle 19:19:03In realtà OMA vende e installa anche le sospensioni pneumatiche, se non le ha consigliate il sig. Alessio è perché non servono per la tua problematica
