Sospensioni ad aria su Kreos 4000
Berger Camping
1 20 4
kreos4009
kreos4009
09/08/2016 5
Inserito il 16/02/2024 alle: 21:49:07
Salve a tutti.
Sono proprietario di un semintegrale Kreos 4009 e sto pensando di far installare le sospensioni ad aria perché con quello sbalzo pronunciato rischio ogni volta che devo passare da una rampa di sfregare il posteriore è di rompere il paraurti.
qualcuno ha installato le sospensioni ad aria su questo modello di camper  e in caso quale modello?
Pee quanto riguarda l’aggiornamento della carta dì circolazione so che deve essere fatto. Voi come avete proceduto?
Ammetto che mi sto facendo molti scrupoli a farle installare primo per il fatto dell’aggiornamento della carta di circolazione e poi anche perché non so se è una scelta giusta.
Ale
Inserito il 17/02/2024 alle: 16:26:08
In risposta al messaggio di kreos4009 del 16/02/2024 alle 21:49:07
Salve a tutti.  Sono proprietario di un semintegrale Kreos 4009 e sto pensando di far installare le sospensioni ad aria perché con quello sbalzo pronunciato rischio ogni volta che devo passare da una rampa di sfregare
il posteriore è di rompere il paraurti.   qualcuno ha installato le sospensioni ad aria su questo modello di camper  e in caso quale modello?  Pee quanto riguarda l’aggiornamento della carta dì circolazione so che deve essere fatto. Voi come avete proceduto? Ammetto che mi sto facendo molti scrupoli a farle installare primo per il fatto dell’aggiornamento della carta di circolazione e poi anche perché non so se è una scelta giusta.   Ale
Quel mezzo ha il telaio Fiat special, se è coricato significa che è molto peso sul posteriore e quindi va alleggerito (una foto aiuterebbe)
I soffietti, generalmente installati al posto dei tamponi, non devono essere trascritti sul libretto e quindi li puoi mettere tranquillamente.
I tamponi però fanno parte della sospensione Fiat e non sono messe per evitare le botte.
Prima di fare qualcosa ti consiglio di farlo vedere da un meccanico o balestrato così da avere una diagnosi esatta del problema, ad esempio un foglio di balestra in più occure sospensioni un po’ più rigide.
Perió su tutto, sei sicuro che batti sotto oppure sembra a te?
Io, col mio, sbalzo importante, ho preso tanti traghetti ma non ho mai battuto sotto
Metti una foto
Modificato da Grinza il 17/02/2024 alle 16:26:30
kreos4009
kreos4009
09/08/2016 5
Inserito il 17/02/2024 alle: 17:00:14
In risposta al messaggio di Grinza del 17/02/2024 alle 16:26:08
Quel mezzo ha il telaio Fiat special, se è coricato significa che è molto peso sul posteriore e quindi va alleggerito (una foto aiuterebbe) I soffietti, generalmente installati al posto dei tamponi, non devono essere trascritti
sul libretto e quindi li puoi mettere tranquillamente. I tamponi però fanno parte della sospensione Fiat e non sono messe per evitare le botte. Prima di fare qualcosa ti consiglio di farlo vedere da un meccanico o balestrato così da avere una diagnosi esatta del problema, ad esempio un foglio di balestra in più occure sospensioni un po’ più rigide. Perió su tutto, sei sicuro che batti sotto oppure sembra a te? Io, col mio, sbalzo importante, ho preso tanti traghetti ma non ho mai battuto sotto Metti una foto
Recentemente per uscire da un parcheggio il paraurti ha urtato la strada perché era in forte pendenza. Risultato paraurti spaccato in due punti. Il problema non è tanto che è coricato quanto lo sbalzo del camper, anche senza carico. C’è sempre aria tra i tamponi e l’assale. Per evitare altri problemi metterei i “soffietti” magari doppi balza goldschmitt e mi ponevo il problema della trascrizione a libretto.
Ale
Inserito il 17/02/2024 alle: 20:12:01
In risposta al messaggio di kreos4009 del 17/02/2024 alle 17:00:14
Sull’Adria era sul libretto ma non li avevo, sul precedente ce l’avevo ma non era sul libretto, vai a capire ….
mausone46
mausone46
Inserito il 18/02/2024 alle: 23:32:00
I soffietti vanno iscritti su libretto, cosi mi disse Tommaso che credeva che in Germania non fosse necessario.
Ma ho dovuto deluderlo, al TÜV mi hanno costretto ad andare in motorizzazione.
Io monto le Alko a doppia balza
Modificato da mausone46 il 18/02/2024 alle 23:32:58
