In risposta al messaggio di masivo del 12/08/2024 alle 12:29:52Sono d'accordo ma una agm quando é al 50 percento di scarica ha già una tensione sotto i 12 volt.anche con consumi normali é impossibile mantenere le batterie sopra ai 12 volt in libera senza sole.certo il bds ne fa lavorare una per volta e quando raggiunge la soglia minima passa ad utilizzare la seconda(anche se la soglia minima é troppo bassa,mi pare 9.5 che vuol dire buttare via la batteria).quindi a 11.5 massimo passerei alla seconda garantendomi 48 ore di autonomia con frigo a compressore e temperature esterne di 40 gradi(il compressore lavora tantissimo di giorno).
Il vero problema è sempre avere energia abbondante, per quello che si utilizza, se ciò che hai non è sufficiente, o si aumenta con litio, o si riducono i consumi.
In risposta al messaggio di rubylove del 12/08/2024 alle 12:38:37Le batterie sono gemelle nel senso sono uguali prese lo stesso momento,fine gennaio 2024.il bds ne utilizza una per volta a meno che l assorbimento non é superiore ai 30 Ampere mi pare ,a questo punto le mette in parallelo.invece in fase di carica ne carica una alla volta e poi quando raggiunge la soglia di carica le mantiene mettendole in parallelo.se c'è un assorbimento torna ad utilizzarne una sola per volta
Non conosco come il bds gestisce le batterie ma e possibile che dipenda da lui, io non amo quel tipo di gestione multipla però non conoscendola a fondo non mi pronuncio io le metterei fisse in parallelo dopo essermi accertatoche entrambe sono in buone condizioni Se cambi il caricabatterie dovresti poter spegnere il regolatore perche 30A di ricarica vanno anche bene considerando che avrai sempre degli assorbimenti ma se ci aggiungi il solare da fermo e in carica da colonnina diventano 50 ed è troppo ma se un giorno monterai una litio sei gia a posto
In risposta al messaggio di Loris1980 del 12/08/2024 alle 14:34:04Ho avuto modo di constatare che i dispositivi Victron sono veramente ottimi.
Le batterie sono gemelle nel senso sono uguali prese lo stesso momento,fine gennaio 2024.il bds ne utilizza una per volta a meno che l assorbimento non é superiore ai 30 Ampere mi pare ,a questo punto le mette in parallelo.invecein fase di carica ne carica una alla volta e poi quando raggiunge la soglia di carica le mantiene mettendole in parallelo.se c'è un assorbimento torna ad utilizzarne una sola per volta
