In risposta al messaggio di fed34DF del 15/03/2023 alle 16:25:13
CIao, vorrei sostituire la batteria AGM con una al litio: oltre a dover cambiare i vari caricabatteria (solare, motore, 220) occorre modificare anche le utenze ? ad oggi la batteria agm, in fase di carica, eroga al massimo 13.8volts mentre le batteria al litio arrivano a 14.2volts. Qualche idea ? la pompa Shurflo viene dichiarata a 12v, similmente la truma..., non so le lampadine. Grazie per i consigli SA
Sei un po'disinformato. Se lo fai fare a un professionista ti dirà (si spera) cosa devi fare.
Non è assolutamente detto che tu debba cambiare il regolatore solare ne il caricabatterie.
Va letta la scheda tecnica della batteria in questione e dei caricatori prima di poter sapere sulla compatibilità.
Puoi anche usare lmaltermatore in viaggio senza caricatore DC DC in certi casi.
Il discorso non è semplice con un decálogo di dogmi. Bisogna vedere che batteria prendi e che caricatori hai.
Sulla tensione non è come dici.
Le batterie AGM vanno da 12.9v a 10.8v a fine scarica. Non 13.8v.
Le.batterie litio vanno da 13.4v a 12v e qualcosa a fine scarica. Non 14.2v.
Se ti riferisci invece alla tensione di fine ricarica, vedrai che AGM e litio la hanno uguale..circa 14.5v.
I 13.8 sono la tensione di mantenimento per AGM..ma in fase di assorbimento arrivano a 14.4/14.7v.
Nessuna utenza ha problemi per la variazione di tensione.
