Sostituzione centralina NE 152 con NE 154
Berger Camping
1 20 17
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/04/2013 alle: 21:07:36
Buonasera Ho visto che la NE costruisce una centralina del tutto simile alla NE 152 ma con il dispaly lcd invece che tutte le lucine. Si chiama NE 154 ma non sò se è completamente sostituibile, c'è fra di noi qualcuno che sà su questo argomento? Grazie e saluti Raimondo & Giovanna
roby5
roby5
Inserito il 18/04/2013 alle: 21:57:48
Telefoni alla Nordelettronica 0434 759420 e chiedi se è possibile il trapianto, io ho la ne152 e non mi trovo male, certo che la ne154 è più completa, altro onestamente non saprei.saluti Roberto
raimondo56
raimondo56
Ecco il sito con le immagini
http://www.nordelettronica.it/c...
Saluti Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/04/2013 alle: 22:00:09
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 18/04/2013  21:57:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie roby5 buonasera Si in effetti ho avuto il loro preventivo ma vorrei sapere se qualche nuovo camper la monta e conoscerne la funzionalità Cordialità Raimondo & Giovanna
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/04/2013 alle: 22:14:53
se non sbaglio l avevo montata nel mio mizar,semplice da utilizzare,con tutte le funzioni orologio,temperatura est ed int,volt delle batterie ecc ma non so se si puo adattare all impianto di un analogico...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/04/2013 alle: 22:23:37
quote:Risposta al messaggio di il mizariano inserito in data 18/04/2013  22:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera mizariano e grazie Ti chiederei la lista delle funzioni se la ricordi. Saluti Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 18/04/2013 alle 22:24:14
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/04/2013 alle: 22:31:50
ci provo: orologio con temperatura est ed int in stand by,sveglia,volt disponibili della batteria motore e batteria servizi,serbatoio 1 e 2 di acquee chiare e1 un serbatoio di grigie Si illumina solo il display al tocco altrimenti rimane spento e non hai quelle fastidiose lucine fisse specialmente la notte...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/04/2013 alle: 22:36:36
quote:Risposta al messaggio di il mizariano inserito in data 18/04/2013  22:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si infatti e dal mio letto singolo le ho proprio negli occhi quelle lucine!! Comunque grazie, c'è solo una incongruenza, io ho due serbatoi delle grigie, mi farò mandare uno schema per sapere se è previsto il controllo anche del secondo serbatoio. Grazie ancora mizariano Raimondo & Giovanna
roby5
roby5
Inserito il 18/04/2013 alle: 22:37:27
roby5
roby5
Inserito il 18/04/2013 alle: 22:51:01
renzo07
renzo07
Inserito il 19/04/2013 alle: 00:31:43
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 18/04/2013  22:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Raimondo, premetto che ho NE152 come te ma a vedere lo schema, NE154 e NE152 sono compatibili con lo stesso derivatore NE148, o NE185 nel mio caso. Dato che probabilmente dovrai acquistarlo tanto vale chiedere informazioni, per email o telefono, sono molto disponibili. Per il doppio serbatoio delle grigie, ho visto nella descrizione sopra che in seconda battuta visualizza i serbatoi S2 e S3 che sono i due delle grigie. Se vorrai vedere anche le temperature credo dovrai acquistare anche le due sonde che si collegano al pannello NE154 ed anche lo shunt per vedere la corrente della BS, ma su quest'ultimo non ho capito come funzioni. Renzo.
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 19/04/2013 alle: 10:44:51
Io ho il ne 154 montato sul mio Pegaso. Volevo chiedere se ha la predispozine per collegare il pannello solare by Tommaso P.
renzo07
renzo07
Inserito il 19/04/2013 alle: 10:51:45
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 19/04/2013  10:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, dipende che tipo di derivatore hai, ma credo che dovrai in tutti i casi avere il regolatore esterno. Io ho solo collegato l'uscita del regolatore che va alla batteria, in una presa faston del derivatore NE185 (JP16) Renzo.
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 19/04/2013 alle: 13:04:23
dovrei avere lo stesso derivatore. Che sezione di fili hai utilizzato? by Tommaso P.
renzo07
renzo07
Inserito il 19/04/2013 alle: 13:23:55
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 19/04/2013  13:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>>Che sezione di fili hai utilizzato?id="blue">id="size1"> Quattro mmq. e' il minimo sindacale [:)] Renzo.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/04/2013 alle: 14:30:58
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 18/04/2013  22:51:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie roby5 veramente ottimo saluti Raimondo & Giovanna
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 19/04/2013 alle: 17:22:34
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 19/04/2013  13:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Renzo. Volevo chiederti i vantaggi (se ci sono) nel collegare l'uscita del regolatore al derivatore (forse la centralina ne 154 visualizzerebbe la carica del pannello?) del camper e non direttamente alla BS, anche perchè mi sarebbe più facile raggiungere la 2°. Poi la sezione di 4mm è quella che va dai pannelli al regolatore o dal regolatore al derivatore? Ciao e ancora grazie per le preziose info by Tommaso P.
renzo07
renzo07
Inserito il 19/04/2013 alle: 20:53:55
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 19/04/2013  17:22:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Credo che in tutti e due i casi, la misura avvenga tranquillamente, ovviamente non avendo l'apparato e lo schema e' quello che e', lo shunt potrebbe essere messo tra il negativo della BS ed il telaio, la massa insomma. Ho usato il 4 mmq sia nella tratta pannello-regolatore che regolatore-batteria. Alcuni mettono il 6 o superiore nella tratta reg-batt, ovviamente dipende anche dalla corrente massima in gioco, quindi la potenza del pannello. Io ho un 100W, e credo che difficilmente superero' le 6A. Diciamo che la regola dovrebbe essere quella di mettere dei conduttori tali in modo da avere un valore di massimo di caduta intorno ai 100mV alla corrente max. Qual'e' vantaggio di collegarsi nel derivatore? niente di strano, con due faston ho risolto velocemente. Il tutto rimane protetto tramite il fusibile F3 da 15A, mentre se si decide di collegarlo direttamente sulla BS, occorrono i capicorda ad anello, il fusibile volante ecc... Renzo.
