Sostituzione fusibili inverter
Berger Camping
1 20 10
Ciarmis
Ciarmis
15/08/2015 23
Inserito il 27/11/2017 alle: 16:32:46
Ciao a tutti e chiedo scusa in già adesso per la mia ignoranza.
Sul camper ho un inverter che usavo per mandare il phon alla sua minima potenza, giustamente mia moglie ha provato ad aumentare tale potenza, il che ha fatto bruciare i due fusibili verdi da 30a che stanno sulla parte posteriore dell'inverter.
Pensavo niente di che, ho comprato i fusibili uguali per sostituirli ma appena le lamelle toccano il loro alloggio fanno scintilla e si brucia il fusibile.
Io come vedete non ci capisco nulla, si è bruciato l'inverter o devo staccare i cavi che lo collegano alla batteria?
Ho provato ad inserire i fusibili con l'interruttore dell'inverter spento e pensavo bastasse questo....
Se qualcuno è cosi gentile da aiutarmi lo ringrazio tantissimo in anticipo.
Saluti
Inserito il 27/11/2017 alle: 16:47:11
In risposta al messaggio di Ciarmis del 27/11/2017 alle 16:32:46
Ciao a tutti e chiedo scusa in già adesso per la mia ignoranza. Sul camper ho un inverter che usavo per mandare il phon alla sua minima potenza, giustamente mia moglie ha provato ad aumentare tale potenza, il che ha fatto
bruciare i due fusibili verdi da 30a che stanno sulla parte posteriore dell'inverter. Pensavo niente di che, ho comprato i fusibili uguali per sostituirli ma appena le lamelle toccano il loro alloggio fanno scintilla e si brucia il fusibile. Io come vedete non ci capisco nulla, si è bruciato l'inverter o devo staccare i cavi che lo collegano alla batteria? Ho provato ad inserire i fusibili con l'interruttore dell'inverter spento e pensavo bastasse questo.... Se qualcuno è cosi gentile da aiutarmi lo ringrazio tantissimo in anticipo. Saluti
probabilmente ha mandato in corto qualcosa,
fai un tentativo staccandolo direttamente dalla BS, ma se dopo aver sostituito i fusibili, saltano ancora non appena ricollegato, buttalo
T i t a n
T i t a n
Inserito il 27/11/2017 alle: 16:47:30
Se il carico è scollegato ,l'inverter è andato
(fa anche rima)
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 27/11/2017 alle: 18:56:56
Ciao, a pagina 2 di questo forum alla voce "Inverter quale scegliere" si parla dell'argomento diffusamente. Ci sono cose interessanti
Renato
Ciarmis
Ciarmis
15/08/2015 23
Inserito il 27/11/2017 alle: 23:13:52
Grazie a tutti per aver gentilmente risposto...provo a staccare l'alimentazione e Vi faccio sapere...ma ho un brutto presentimento.
Saluti a tutti.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Topolone
Topolone
Inserito il 28/11/2017 alle: 12:26:24
In risposta al messaggio di Ciarmis del 27/11/2017 alle 23:13:52
Grazie a tutti per aver gentilmente risposto...provo a staccare l'alimentazione e Vi faccio sapere...ma ho un brutto presentimento. Saluti a tutti.
L'inverter è quasi sicuramente da buttare.
Se vuoi fare anche un'altra cosa buona fai sparire dal camper il phon.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/11/2017 alle: 13:16:55
Il phone, nella migliore delle ipotesi fa stramazzare le batterie... ogni scarica profonda la batteria perde il 10% della sua capacità di carica potenziale... Nelle occasioni che debba servire di asciugarsi i capelli e non si ha un g.e. che produce 220v, conviene appoggiarsi a strutture...
N.B. Ho moglie e due figlie, tutte con chioma fluente, mai usato il phon sul camper
Inserito il 28/11/2017 alle: 20:50:38
I fusibili originale dell'inverter saltano solo per impedire che un guasto elettronico grave generi un incendio.
Butta l'nverter, strozza la moglie e trova un phon da 450 watt massimi da mettere fisso a metà potenza bloccando il selettore con l'attack
Compra un nuovo inverter e via, l'economia deve girare...
Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 28/11/2017 alle: 21:57:01
che inverter era con i fusibili da 30A?
Forse era troppo piccolo per l'asciugacapelli?
Hai mai pensato di introdurre un tubo corrugato nelle bocchetta del riscaldamento del bagno. Dopo aver chiuso le altre bocchette, e acceso la stufa?!
Salvi batteria, e chioma della moglie.
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 29/11/2017 alle: 11:31:01
Il mio inverter ha fusibili da 70A e attacco un phon da 600/1200 senza problemi. Lo usiamo sempre a 600 ma è capitato di metterlo a 1200 e ha tenuto.
Da come descrivi il problema probabilmente il fusibile oltre essere bruciato e proprio "fuso", quindi il metallo fuso ha messo in corto qualcosa... Prova con un tester, settato sulla continuità e vedi se toccando con un connettore la sede del fusibile e con l'altro una massa dell'inverter hai continuità...
Se non ti uccide ti fortifica...
Ciarmis
Ciarmis
15/08/2015 23
Inserito il 05/12/2017 alle: 00:49:53
Perfetto confermo ke è da buttare...ottima l'idea del tubo nelle bocchette.
Visto ke sarei nelle spese cosa ne pensate di un generatore di corrente silenziato da 1,6 kw.
Mi sarebbe più tranquillità in inverno...
Modificato da Ciarmis il 05/12/2017 alle 00:51:00
165k Facebook
73k Youtube
