sostituzione guarnizione water
Berger Camping
1 20 4
bacucco
bacucco
02/11/2007 3
Inserito il 02/11/2007 alle: 22:42:43
quando il camper (laika,laserhome,61)viaggia dal water emanano gas nausebondi. Credo che la guarnizione si sia guastata. Ho provato ad accedere ai bulloni posti alla base-water per sostituirla, ma questi sono posti in modo tale che non si riesce in nessun modo ad avvicinarli e a svitarli. Forse bisogna prima togliere qualcosa? Per favore se qualcuno conosce il modo per farlo me lo spieghi oppure se devo farlo fare mi dia un'indicazione dei costi. Grazie.. Silvano
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 03/11/2007 alle: 00:45:38
Se la guarnizione è quella della ghigliottina che apri per tirare l'acqua la puoi sfilare senza smontare nulla, tenendo aperta la ghigliottina la sfili verso il basso, facendo solo attenzione a non farla cadere dentro il serbatoio. Se invece devi smontare il wc non ti so rispondere, io lo avevo fatto facilmente, essendoci due bulloni lateralmente sulla base. ciao.
bacucco
bacucco
02/11/2007 3
Inserito il 03/11/2007 alle: 16:37:26
quote:Originally posted by paolopaglietta
Se la guarnizione è quella della ghigliottina che apri per tirare l'acqua la puoi sfilare senza smontare nulla, tenendo aperta la ghigliottina la sfili verso il basso, facendo solo attenzione a non farla cadere dentro il serbatoio. Se invece devi smontare il wc non ti so rispondere, io lo avevo fatto facilmente, essendoci due bulloni lateralmente sulla base. ciao. >
> Io intendevo proprio cambiare la guarnizione in corrispondenza della ghigliottina. Puoi per favore spiegarmi nei dettagli come sfilarla e sostituituirla senza dover sbullonare il water? Io smontavo il water solo a questo scopo, ma se non c'è bisogno sono ben contento.ciao e grazie di cuore..Silvano
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 12/11/2007 alle: 23:37:30
Scusa, ma non avevo notato che mi chiedevi altri particolari. Anch'io smontai il wc, ma poi capii che non ce n'era bisogno. Spegni la pompa dell'acqua, con una mano tieni aperta la ghigliottina come per svuotare il wc dopo l'uso, con l'altra mano (con un guanto [:D]) ispeziona il bordo del foro lasciato aperto dalla ghigliottina, dovresti individuare una guarnizione infilata dal basso verso l'alto, tirandola verso giù si dovrebbe sfilare. Sempre che il tuo wc sia fatto come lo era il mio, ma credo che il funzionamento sia simile per tutti i tipi. Ciao
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 27/02/2008 alle: 11:47:38
Praticamente la guarnizione rimane su solo grazie alla baionetta? Qualcuno sa se ci sono diversi tipi di guarnizione della baionetta o se è sempre la stessa? (mi riferisco al nautico) Io ho guardato qui, sotto "RICAMBI PER WC" ma come faccio a sapere che modello è il mio? Ho un CI Meridien 111 del '93... [url] http://www.autocaravanmassaua.it/prodotti.html Grazie Mille Claudio
Modificato da Claudio81 il 27/02/2008 alle 19:42:51
