Sostituzione vecchio boiler con il truma therme
Berger Camping
1 20 12
paciotto78
paciotto78
25/04/2016 6
Inserito il 25/04/2016 alle: 12:50:28
Buon giorno
Sono nuovo del forum e del mondo del camper, son in possesso di un mobilvetta yacht 60 e sono alle prese con il solito problema dei boiler vecchiotti......
Smontato ripulito in ogni sua parte non vuole funzionare, a dimenticavo controllata anche parte elettrica ma nulla di rotto......
Consiglio rivenditore acquisto nuovo bolier, ma aime i prezzi non sono molto inviatanti, allora sono incappato nel truma therme, l'unico dilemma e la pressione di esercizio max 1,2 bar, dimenticavo ho una pompa shurflo, cosa ne pensate è fattibile?
Vi ringrazio anticipatamente
Inserito il 25/04/2016 alle: 17:07:35
il truma therme lo sconsiglierei ma non per la pressione di utilizzo a 1,2 bar che potrebbe andare bene abbassando la pressione di stacco del pressostato pompa ma lo sconsiglio per il limitato accumulo di 5 LT , tra l'altro quando la stufa non serve sei costretto ad allacciarti presso una colonnina 230V e durante la stagione invernale con stufa in funzione temo che non riuscirai a completare mezza doccia
ti chiedo che marca e tipologia di boiler o scalda acqua è installato sul tuo camper e che tipologia di anomalie riscontri , lo chiedo solo per tentare di recuperarlo e magari con l'appoggio di altri utenti esperti potremmo riuscirci
ben arrivato in questa grande famiglia di giramondo "escluso il sottoscritto"
paciotto78
paciotto78
25/04/2016 6
Inserito il 25/04/2016 alle: 18:34:08
Grazie per la risposta celere
Il bolier è il truma jolli da 12l appena acceso va subito in allarme, non si sente lo schiocco del pizioelettrico, l eletrrovalvola funziona perche scatta, ho fatto controllare la basetta del controllo fumi  ma nulla di anomalo, pulito in ogni sua parte persino l ugello........
Comunque il terme, per me potrebbe essere una soluzione, in quanto avendo a bordo due bimbi piccoli al di sotto dei 7 anni frequento spesso le soste camper, ed i 5l del serbatoio li utilizzerei solo per sciaccquare la piccola, mi confermi che nella pompa shurflo puo essere regolata la pressione d uscita.
Ciao e buon viaggio a tutti.
Inserito il 25/04/2016 alle: 18:48:47
Io ho il Truma Therme essenzialmente per abbandonare il gas che proprio non mi piace avere a bordo.
Poca acqua, si scalda a 220 (o a 12 con l'inverter) e/o tramite un tubo del Webasto che ci passa in mezzo.
Sono tutti difetti ma siccome non avere dipendenza dalle bombole del gas per me è impagabile io ne sono soddisfatto.
MArco.
Inserito il 25/04/2016 alle: 21:28:14
il truma jolly non lo conosco ne sapevo della sua esistenza , sei sicuro che si tratti di un Truma  e non di un Ati jolly boiler oppure Atwood che è lo stesso boiler , purtroppo i ricambi non li troverai causa fuori produzione da svariati anni però in quest'ultimo caso ci sarebbe la soluzione ma dovrai fare una ricerca sul forum , si tratta di sostituire la parte trasformatore e accenditore con un accenditore delle vecchie caldaiette murali Immergas da appartamento
per il truma therme se fai campeggio non è un gran problema ma le docce dovranno essere rapide e voi siete in 4 , prima o poi farai anche della libera e in quella situazione sarà nettamente insufficiente , oppure come dice Marco 220V da inverter ma dovrai avere un buon ripristino batterie , Marco si trova bene ma loro sono in 2 con parecchia esperienza sulle spalle
mario
paciotto78
paciotto78
25/04/2016 6
Inserito il 25/04/2016 alle: 21:39:23
Per emme 48
Per la pressione della pompa come hai fatto? dato che la pressione di esercizio è di 1,2 bar, contro almeno le 1,4 delle pompe tipo fiamma o surflo come quella che ho io.
Avevo pensato di inserire un riduttore di pressione con manometro, all' ingresso del terme..... costo 26€ circa.
Il boiler è un ati jolli.
Ciao e grazie
Inserito il 25/04/2016 alle: 22:04:25
mi sono dimenticato di dirti che sulle Shurflo la pressione di stacco pressostatica è possibile regolarla tramite la vite centrale sul corpo pompante , da come è composto il vostro nucleo familiare mi permetto di dirti che prima di decidere sul Truma therme pensaci e ripensaci , secondo il mio modesto parere faresti un errore , ne spenderai meno ma li spenderai dopo
lascia perdere qualsiasi riduttore di pressione perchè con quelle basse pressioni in gioco non lavorano e sarebbero solo soldi sprecati , questo te lo dice un datato impiantista termoidraulico oltre che camperista ma scamperizzato
io mi fermo senza insistere oltre e penso di averti allungato validi consigli , il resto dipende solo da tè
mario
Modificato da ecostar il 25/04/2016 alle 22:16:10
paciotto78
paciotto78
25/04/2016 6
Inserito il 26/04/2016 alle: 11:28:08
Per ecostar
grazie per i consigli ci penserò su........
Comunque tenete conto che il mezzo è tenuto bene ma ha la sua età (1988)...... non subito, però tra un pò dovrò pensare al cambio mezzo sicuramente con garage, ecco perchè non mi sento di spendere 700/800 € per un nuovo boiler, ecco da dove nasce l' idea del terme, soluzione se adotterò diciamo per tirare avanti.
Inserito il 26/04/2016 alle: 12:06:42
se il tuo boiler non è forato e non perde sono convinto che sia recuperabile , se riesco a trovare la discussione sulla modifica della scheda del boiler di svariati mesi fa te la posto e capirai che è semplice , purtroppo dove sono la rete internet è lentissima e spesso sparisce , chiedo se qualcuno potrebbe fare una ricerca su COL sulla discussione Ati jolly boiler
mario
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 26/04/2016 alle: 15:32:05
https://forum.camperonline.it/topic/Boiler-Atwood-jolly-non-funziona_184778?ARCHIVE=true  ?
Claudio
recte faciendo neminem timeas
Inserito il 26/04/2016 alle: 15:43:15
In risposta al messaggio di paciotto78 del 25/04/2016 alle 21:39:23
Per emme 48 Per la pressione della pompa come hai fatto? dato che la pressione di esercizio è di 1,2 bar, contro almeno le 1,4 delle pompe tipo fiamma o surflo come quella che ho io. Avevo pensato di inserire un riduttore di pressione con manometro, all' ingresso del terme..... costo 26€ circa. Il boiler è un ati jolli. Ciao e grazie
Un po' meno pressione sull'impianto fa solo bene, basta regolare un po' la pompa.
Hai voglia a finire le scorte di acqua anche con 1,4 atmosfere.
Se non usi praticamente mai la doccia del camper (e sono tantissimi che non la usano) il Truma Therme è da considerare.
Marco.
Inserito il 26/04/2016 alle: 17:10:41
In risposta al messaggio di muddism del 26/04/2016 alle 15:32:05
 ?  Claudio recte faciendo neminem timeas
grazie Claudio , io con la lentezza attuale della linea proprio non riuscivo , per chi possiede un boiler Ati o Atwood quel 3D è utilissimo e dovrebbero memorizzarlo
paciotto78
paciotto78
25/04/2016 6
Inserito il 27/04/2016 alle: 12:25:58
Ho appena visto il post
Per la parte meccanica ho fatto tutto quello come descritto, per la parte elettrica l ho fatta revisionare da un elettricista il quale davanti a me ha costatato che all uscita della basetta mettendo a massa il comando al pizio arrivava, io addirittura a boiler montato ho tolto il vetrino di ispezionamento e con un accendino con la punta dall inclinazione regolabile (quelli da cucina) ho provato l accensione manuale ma nulla......
A ricordo anche che le 2 volte che ha funzionato sotto ritrovavo anche la pozzetta d' acqua...crying  ecco perchè l ex propietario lo aveva baipassato, non solo prima di rivisionarlo,  i 2 termostati erano penzolanti, e non a contatto con lo chassy, pensa che temperature aveva raggiunto......... altro che 70 gradi forse ci poteva buttare la pasta......
