sostituzione zanzariere
Berger Camping
1 20 8
mongino71
mongino71
15/09/2012 42
Inserito il 19/08/2015 alle: 23:15:16
Salve, avendo abbastanza manualità avrei pensato di sostituire le zanzare del mio camper rimettendole nuove di zecca. Qualcuno di voi l'ha già fatto? Se si, come si procede e dove si compra il rotolo di zanzariera fine?
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 20/08/2015 alle: 15:02:34
Al zanzariera al metro di colore biano l'ho vista anche all'OBI. Come si procede non lo so ma sono interessato anche io alla cosa. Vediamo se qualcuno ci da una mano...
Alex
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 20/08/2015 alle: 16:18:26
smileyciao...è semplice serve la zanzariera comprata al metro,  tieni conto che  compri minimo un metro per 120 di larghezza, di conseguenza la sostituzione si svolge nel ,svitare il supporto e tirandola dall'involucro  le estremità posizionate sono una dentro la barretta con maniglia e l'altra dentro un cilindro con molla  dentro l'alluminio  sono trattenute da fili in naylon spessore 2 mm ,quindi estrarre il filo naylon tagliare la zanzariera con la misura esatta di quella esistente e risistemarla come prima nel 'alluminio ( questo il lavoro più delicato, meglio con aiuto di 2 mani in più) rimane che ricaricare la molla e riposizionare nelle guide saliscende....io penso di essere stato chiaro! io mi aiuto sempre con foto.....ma per chi ha manualità è una cosa molto semplice.......spesa....5 euro circa e buona volontàwink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/08/2015 alle: 17:17:42
sarebbe buona cosa se quando le sostituite fate e postate delle foto con la procedura completa che così è chiaro per tutti in futuro.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 20/08/2015 alle: 18:35:41
Ho smontato diverse volte la cornice, ed ho anche fatto alcune foto, ma non le trovo più ...
Comunque sia è più facile a farsi che a dirsi: osservando la cornice interna della finestra, noterai dei tappi che andranno rimossi per scoprire le viti. L'operazione in se è semplice, il difficile è non rovinare i tappi che poi dovrai naturalmente rimettere al loro posto. Se facendo leva con un cacciavite lasci un segno piuttosto evidente, prova con l'ago di un compasso (io ho fatto così e non si vede nulla). Una volta rimossi i tappi togli tutte le viti e la cornice sarà libera di staccarsi dalla parete (se non è mai stata tolta potrebbe opporre un pò di resistenza che vincerai tirandola con cautela).
A questo punto ti troverai con la zanzariera avvolta su un rullo cavo all'interno (alloggiamento della molla): un'estremità è piatta ed ifilata nel proprio alloggiamento senza viti, mentre dall'altra parte ci sono un paio di viti che, mediante plastica sagomata, tengono il rullo in posizione.
Togli le viti e rimuovi il rullo ...
La parte in alluminio invece (quella con i ganci per unirsi allo scuro) non l'ho mai smontata, ma presumo che osservandola si possa comprendere cosa tiene la zanzariera stessa in posizione.
Sostituita la "tela" rifai tutto al contrario avendo cura di "caricare" la molla prima di fissarla con le viti: per farlo devi ruotare diverse volte su se stessa la parte piatta (che ricordo essere l'estremità di una bacchetta in ferro inserita nel tubo cavo) contrastando la resistenza opposta dalla molla, quindi inserirla nell'alloggiamento di cui sopra, rimettere plastica e viti dall'altra parte, ecc ...
Insomma, spero di essermi spiegato, ma come detto è più facile di quanto sembra yes
Buon lavoro
Seguimi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/
Modificato da ilcamaleonte il 20/08/2015 alle 18:40:07
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 21/08/2015 alle: 09:01:03
se ricordo bene, perchè lo smontato quasi una decina di anni fa, l'arrotolatore dove si avvolge la zanzariera nei due lati ha due tappi in plastica con viti, bisogna svitare quello con la molla inserito al centro, mentre svitate tenetelo con le mani altrimenti la molla potrebbe farlo scattare e srotolarlo, una volta svitato tutte le viti scaricate la molla girando il pezzo che avete svitato contando il numero di giri, questo è utile per rimontarlo così gia sapete quanti giri deve fare per ricaricare la molla dell'avvolgitore
ciao romeo
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 21/08/2015 alle: 09:20:52
Il procedimento è lo stesso se si vuole cambiare l'oscurante? Dove si trova l'oscurante al metro?
Quando lo faccio faccio qualche foto e la posto.
Alex
mongino71
mongino71
15/09/2012 42
Inserito il 21/08/2015 alle: 10:21:15
Grazie per le informazioniyes...l'unico mio dubbio rimane nell'acquisto della zanzariera. Quelle da me visionate nei vari centri di hobbistica o quant'altro non sono le stesse di quelle montate. In pratica quello che cambia è lo spessore (più grosso) e la mia preoccupazione consiste nel doverle cambiare e ritrovarmi con il rullo che non riesce ad avvolgersi totalmente.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 23/08/2015 alle: 17:47:15
Salve
Nussuno ha sostituito l'oscurante?
Alex
