Stabilizzatore 12v
Berger Camping
1 20 25
Orso62
Orso62
13/12/2008 79
Inserito il 12/03/2010 alle: 17:05:39
Voglio sapere se è proprio necessario montarlo per il mio tv lcd oppure cosa comporta?GRAZIE[:)]
Modificato da Orso62 il 17/03/2010 alle 22:33:23
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 12/03/2010 alle: 17:10:51
Io ho comprato un normale tv LCD 15 pl , lo stabilizzatore l'ho messo da parte , ed è alimentato diretto a 12 volt[:)][:)][:)]Ciao![;)][;)]
Orso62
Orso62
13/12/2008 79
Inserito il 12/03/2010 alle: 17:12:44
io ho un INNO HIT CON DVD; FARA QUALCOSA SE LO COLLEGO DIRETTAMENTE A 12V?
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 12/03/2010 alle: 17:13:01
Allora, se il tuo LCD ha anche il trasformatore, e quindi puoi collegarlo alla 220V, ti consiglio un inverter. Di solito gli LCD sono molto delicati con la 12V, la "pretendono" molto molto vicina alla soglia, quindi 11,8-11,9, 12-12,1 V. Calcola che la tua batteria va da 11,5 a 13,9, 14V in carica. Uno stabilizzatore di certo ti aiuta ad avere la 12V costante in uscita, calcola però che per far ciò dissipa corrente. Vedi te se è meglio uno stabilizzatore od un inverter. Un inverter dopo lo puoi sfruttare anche per altre piccole utenze. Io ne ho installato uno piccolo da 150W e per la TV, il lettore DVD e ricaricare il cellulare è più che sufficente, ne avanzo. Ciao. [;)]
Orso62
Orso62
13/12/2008 79
Inserito il 12/03/2010 alle: 17:15:59
MI SAI DIRE QUANTO COSTA UNO DA 150 W CIAO
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 12/03/2010 alle: 17:37:08
Guarda, io l'ho pagato 35 euro. Ma ce ne sono di varie marche e vari prezzi. Tieni presente che l'inverter poi deve essere alimentato con cavi di sezione abbastanza grossa; io ti consiglio 6 mm2, e magari il più possibile vicino alla BS. Ciao. [;)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 12/03/2010 alle: 18:11:17
quote:Risposta al messaggio di Orso62 inserito in data 12/03/2010  17:05:39 (
> Ciao Orso62, io l'ho vista diversa. Avevo il Tv alimentato dall'inverter (300W) ma mi sono reso conto che il consumo era eccessivo: devi pensare che l'inverter dalla 12V produce la 220 e chiede energia, e poi il TV stesso chiede energia. Io ho comprato uno stabilizzatore e ne sono contentissimo: bene inteso anche questo apparecchio per niente non da niente, cioè anch'esso un poco consuma per stabilizzare la 12v, ma non è paragonabile in modo più assoluto al consumo di un inverter. Il problema di attaccarla direttamente alla 12v della batteria, secondo me, non è tanto la tensione di uscita che può non essere vicinissima a 12V precisi, ma piuttosto gli sbalzi di tensione che si hanno a seconda se sei fermo, se sei in moto o se sei attaccato alla 220. Hai tre tensioni diverse e questo, a mio parere, poptrebbe essere dannoso per il TV. se ti interessa, anche solo per curiosità, questo è il booster che ho comprato:
http://shop.paolettiferrero.it/...
Salutoni. Mauro
Inserito il 12/03/2010 alle: 18:23:12
anch' io ho un INNO HIT e uso lo stabilizzatore come quello di Otocototo. quegli apparati non sono proggettati per il viaggio, altrimenti li avrebbero forniti con tanto di spinotto per accendisigari.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/03/2010 alle: 19:30:39
Son tre anni che il mio è attaccato ai 12v, direttamente, e non ho avuto alcun problema se non un leggero fischio quando la tensione raggiunge i 14.4v col pannello solare; ma non so se il fischio proviene dal tv o dal decoder. In quelle circostanze, accendo una lampada ed il fischio sparisce. Elio
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/03/2010 alle: 19:41:04
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 12/03/2010  19:30:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con un diodo abbasseresti di 0,7V i 14.4V ma poi in sosta avresti probabilmente tensione insufficiente. L'ideale sono i tv a 9V da usarsi con uno stabilizzatore 12/9. Un saluto. MAssi
Inserito il 12/03/2010 alle: 19:58:54
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 12/03/2010  19:41:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa , ma cosa cambia stabillizzare 9 volt o 12 ?
alexpix
alexpix
Inserito il 13/03/2010 alle: 01:32:15
Mi sa tanto (con tutto il rispetto) che molti di voi per la paura di bruciare la tv montano accessori inutili. Io ne ho 2 da circa 4 anni connesse direttamente alla 12v e non ci sono mai stati problemi ( una da 15" e una da 7" basso consumo). Ciao
Inserito il 13/03/2010 alle: 11:19:33
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 13/03/2010  01:32:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bisogna vedere che tipo di tv sono. quello del nostro amico Orso62 non è stato proggettato per il funzionamento da viaggio, e se dovesse montarlo senza niente e si dovesse bruciare, la garanzia decade.
alexpix
alexpix
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:15:30
Le mie sono normali lcd economiche, bisogna anche precisare che generalmente sul fiat la tensione di ricarica e' piu' alta rispetto al ford e questo puo' significare molto, comunque io non ho avuto problemi neanche con il fiat. Capisco che qualcuno non se la sente di rischiare un lcd magari molto costoso ma, a questo punto la domanda interessante e': CHI HA BRUCIATO LA TV LCD COLLEGATA AI 12V DEL CAMPER?
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:31:47
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 13/03/2010  14:15:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho sempre avuto i televisori sui 12 volt, mai avuto problemi di alcun genere. Dipende comunque dalla tolleranza che ha ciascun televisore. Se possibile comunque conviene evitare fronzoli vari che oltre a consumare corrente creano pure impiccio.
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:34:35
io ne conosco 1 , ne ha bruciate 2. per curisità, ieri ho misurato la tensione che esce daltrasformatore della tv, e mi dà 10,4 volt. credo che arrivare a 14,4 dell' altenatore, o della 220 quando sei allacciato, siano un po troppi
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:47:16
ho due tv funzionano da sempre a 12 v direttamente senza aver avuto mai problemi, uno è un 15" wiev della Vecam con dvd e satellitare sky con penna per digitale terrestre,l'altro è un Sat store 15" con DVD e stellitare terrestre. Cordialmente Twentytree
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 13/03/2010 alle: 16:05:03
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 13/03/2010  14:47:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto è così pure per mè non ho avuto mai problemi (2anni) LCD.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 13/03/2010 alle: 23:30:47
Anche io uso da ormai 4 anni un lcd 15" ,trasferito dal vr di prima all'attuale con il decoder sat free...mai avuto nessun danno...l'unica pecca e che quando la bs e' mooolto bassa di tensione...l'audio se ne va'...succede solo in inverno dopo un bel po' con luci accese e tv...in estate il problema non si pone (pannelli foto)...fermo restando che lo stabilizzatore fa' la funzione di stabilizzare a 12 volt e di filtrarla...tant'e' vero che ne usavo uno per il CB che avevo perche' si sentiva il ronzio del motore dopo aver messo lo stab. neanche una mosca si sentiva, sul CB.Saluti Franck[;)]
alexpix
alexpix
Inserito il 15/03/2010 alle: 01:11:34
Infatti (quintorno mi hai preceduto)su libretto della mia tv lcd e' scritto che sopporta max 14,4,v mentre il mio alan 48 max 13,8. Quindi questi stabilizzatori sarebbe meglio montarli sui cb soprattutto per eliminare i disturbi.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 17/03/2010 alle: 23:33:30
quote:Risposta al messaggio di Orso62 inserito in data 12/03/2010  17:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per alcuni non è necessario, per altri si, per altri ancora è consigliabile. Io faccio parte della terza categoria, ma mi rendo conto che forse sono un tipo troppo scrupoloso e sicuramente, come dicono molti amici più esperti di me, lo stabilizzatore è superfluo. Resto comunque felicissimo di averlo [:D][:D][:D][:D] Salutoni. Mauro.
