Stabilizzatore di corrente 220V
Berger Camping
2 20 23
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/01/2022 alle: 16:24:04
In risposta al messaggio di Stefino del 19/01/2022 alle 11:55:21
Quello che ha scritto Emme48 è la soluzione più corretta tecnicamente (inverter + alimentatore per b.s.) però essendo che solitamente la tensione tende al basso per gli smanettoni una piccola correzione di pochi Volt si
può farla con un trasformatore (di adeguata potenza) con un primario sempre da 230 V e un secondario con più prese di alcuni Volt come nell'esempio in foto dove la tensione si può alzare ma anche abbassare di quel determinato valore ricordandosi che in questo caso ( collegamento del secondario in fase o in controfase al primario fa si che il trasformatore diventi un autotrasformatore e quindi porre attenzione al fine della sicurezza) Conforme i collegamenti tra B C e D si può alzare od abbassare la tensione  di alcuni Volt però in maniera fissa di volta in volta.
Forse basta la presa +15V, i casi di sottotensione di 5V e 10V (rispettivamente -2,17% e -4,3%) vengono gestiti da quel minimo di elasticità di alimentazione presente anche nell'elettronica del frigo. Invece magari un -6,5% può portare a problemi... Se si riscontra che il frigo tende a passare a gas, attaccando il trasformatore da te proposto (ma solo con l'opzione +15V), potrebbe innalzare una 230V fiacca (215V) o una molto fiacca (200V) rispettivamente a 230 e 215 V, che probabilmente risolverebbero anche nel caso del Molto Fiacca. Ma stante il fatto che queste variazioni istantanee non ce le vedo (ammenoché non si vada in vacanza a Cinisello Balsamo, oppure attaccati allo stabilimento FIAT del Drosso), forse anche il normale stabilizzatore GBC farà il suo porco lavoro senza fluttuare in continuazione (e con ritardo, essendo la variazione di tensione NON gestita da un circuito bensì da un meccanismo motorizzato).
Per fare un parallelo in termini fotografici, è la differenza di velocità di reazione che c'è fra i motori di messa a fuoco USM (mondo Canon) SWM (mondo Nikon), HSM (mondo Sigma) rispetto ai vecchi motori con l'attuatore a vitina pilotato da un servomotore nella fotocamera (i cosiddetti motori screwfocus). Se il soggetto non è in forte movimento, anche le ottiche con la messa a fuoco a vitina ce la fanno a stargli dietro, se si muove rapidamente, ci vogliono gli USM/SWM/HSM. Presumo che di fianco al campeggio non ci siano molte officine che fanno taglio al plasma, saldature etc etc ... quindi forse (da provare, ne ho uno in casa) lo stabilizzatore GBC può bastare. Il test lo farò la prossima volta che vado su a Livigno (febbraio?)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 19/01/2022 alle: 17:02:12
In risposta al messaggio di Emme48 del 18/01/2022 alle 17:19:53
Guarda il funzionamento, si basa su un trasformatore variabile che accetta le tensioni che dici, modificando il rapporto di trasformazione, se entrano 260 Volt ne escono 220, se ne entrano 160 ne escono 220, sembrerebbe fantastico,
ma... .. ma il trasformatore variabile funziona col movimento meccanico di un traferro che in questo oggetto è mosso da un motore, se gli dai il 230 e qualcuno accende una friggitrice industriale che fa crollare all'improvviso la tensione a 180, prima che l'elettronica e il motore abbiano mosso il traferro, ci sarà un periodo di tensione a 180, e questo è un problema, ora ti spiego il disastro... Appena spengono la friggitrice, la tensione risale istantaneamente da 180 a 230 Volt e prima che l'elettromeccanica reagisca, ci saranno 270 Volt in uscita. Non c'è altro da fare, se il 230 più che scarso è ballerino, si deve per forza disaccoppiare l'alternata che ti danno da quella che usi. Marco.
Ok capito quelli elettromeccanici non vanno bene, però cercando in rete ci sono quelli completamente elettronici che non dovrebbero soffrire del problema citato
anasta
anasta
Inserito il 19/01/2022 alle: 23:52:55
All'autotrasformatore ci avevo pensato, ma su un primario mi ricordo trovavo prese a 125/160/220, infatti usai un trasformatore di una audit 5 per far andare un aspiratore 220 dove arrivava solo l'antica 125. (NB: a quei tempi era 220 e 125, non 230!).
Buona l'idea di collegare primario e secondario.
Andrea
