Stabilizzatore di corrente
Berger Camping
1 20 22
Maximum
Maximum
26/09/2013 10
Inserito il 09/10/2013 alle: 20:50:13
Salve a tutti ho da poco il camper ed ho acquistato un televisore LCD con lettore DVD ovviamente alimentato con 12 V, il venditore mi ha consigliato di applicare uno stabilizzatore di corrente calcolato 4A. Il suo consiglio è dovuto dal fatto che un suo cliente lo ha bruciato , presumendo da uno sbalzo di corrente. A questo punto secondo voi è opportuno applicarlo e se fosse dove posso trovarlo visto che tra i vari rivenditori che ho contattato non ce l'hanno Grazie e saluti
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 10/10/2013 alle: 10:39:53
Ciao Maximum ho lo stesso dubbio poiché proprio ieri ho montato il televisore in camper. Ho sentito parecchie storie sullo stabilizzatore, poichè sono proprio gli stessi rivenditori di tv dedicati per i camper che lo consigliano. Però un tv dedicato per i camper costa mediamente circa il doppio, l'UNITED 19 pollici 12 volt si trova a 129 euro, lo stesso 19 pollici della MOOVE (dedicato con lo stabilizzatore incorporato) circa 300 euro. Bisognerebbe sapere quanto costa uno stabilizzatore esterno 12 v. Penso di andare a vedere tra oggi e domani ad un rivenditore di accessori per camper e poi te lo faccio sapere. Cmq moltissime persone hanno il televisore montato senza lo stabilizzatore e solo poche di esse hanno avuto il problema di averlo bruciato. Devo chiedere se un fusibile magari da 3A (che è l'assorbimento della maggior parte dei tv 12 pollici) possa essere d'aiuto a risolvere il problema. A presto Maurizio
Inserito il 10/10/2013 alle: 11:11:02
Se vuoi uno stabilizzatore che ti garantisca la tensione,puoi cercare un MotorMate PB 1108. E' settato con una uscita di 13,8,ma si può regolare attraverso il trimmer interno. Lo trovi in un buon negozio di elettronica e/articoli per radioamatori,quindi, salta pure antennisti,centri commerciali e simili. E' il più piccolo della serie garantisce 8A. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 10/10/2013 alle: 12:59:20
io a suo tempo dopo dopo aver arrostito un televisore per evitare altre inca**ature da allora ho sempre alimentato la TV a 220V con inverter , è vero che si consuma qulcosina in + ma almeno non corro rischio di arrostire altri televisori mario
Inserito il 10/10/2013 alle: 14:32:09
Ho avuto sul camper piu' di un televisore e li ho sempre collegati direttamente ai 12 volt della batteria di servizio, senza alcun problema. La tensione della batteria di servizio varia normalmente dai 12 volt circa con camper fermo fino a un massimo di 14,5 volt circa con alternatore in funzione o collegamento alla 220. Per esperienza, non ho mai avuto problemi su apparecchiature con tensione nominale 12 volt alimentate a 14 volt. Una sovratensione tale da provocare il danneggiamento del televisore, a mio parere, puo' derivare solo da un guasto alla centralina del camper. Stabilizzare una tensione a 12 volt, partendo da 12 volt, e' operazione molto piu' complessa di quanto si possa immaginare. Se non ho letto male, lo stabilizzatore indicato dall' amico Gianluca costa oltre 100 euro[:(] Espienza personale e senza responsabilita', ovviamente.
Inserito il 10/10/2013 alle: 15:09:15
Salve, concordo con Salvatore, ho sempre acquistato televisori in offerta nei mercatoni e non ho mai avuto problemi a collegarli direttamente alla 12 V, aggiungo che un paio di monitor per la retromarcia, usati con motore in moto e recuperati da vecchie TV analogiche funzionano ancora bene, credo che gli alimentatori 220/12 in dotazione non siano stabilizzati visto il costo dei televisori completi che sta sotto i 100 euro, non vorrei che i problemi siano altri. Un saluto Enzo
Inserito il 10/10/2013 alle: 15:32:15
quote:Risposta al messaggio di Maximum inserito in data 09/10/2013  20:50:13 ... il venditore mi ha consigliato di applicare uno stabilizzatore di corrente calcolato 4A. Il suo consiglio è dovuto dal fatto che un suo cliente lo ha bruciato , presumendo da uno sbalzo di corrente.>
>La mia opinione è che se stai riportando esattamente quanto ti ha detto il venditore, significa che il venditore ci sta 'provando', se ti pare che abbia detto cose del genere, allora sei giustificato perché, se chiedi, significa che non sai! Come può esserci uno sbalzo di corrente nell'alimentazione di un televisore? Teoricamente non c'è, per un televisore alimentato a 12v, neanche uno sbalzo di tensione restando chiaro che essa può variare da sotto i 12v (e non dovrebbe semplicemente funzionare) fino ai 14-14.5 volt quando il sistema è in carica; a me succede d'estate, in pieno sole, di alimentare televisore a 12v e decoder a 12v nominali con una tensione attorno a 14.4v. Lo sbalzo brutto di tensione, di quelli cattivi perché, tra l'altro, parliamo di corrente continua, avviene semplicemente quando spegnete il televisore scollegandolo brutalmente dalla presa, senza preventivamente averlo spento come comandato dal costruttore (pulsante on/off o telecomando). In questa situazione può benissimo crearsi una extra-tensione su quel conduttore anche di diverse centinaia di volt; gli altri apparati sono salvi perché l'extra-tensione viene assorbita dalla batteria ma tutto ciò che è collegato sullo stesso cavo batteria-presa 12v tv, prende la briscola. Se il costruttore ha messo quel pulsante on/off un motivo ci sarà, altrimenti avrebbe risparmiato specialmente con la concorrenza che c'è al ribasso. Ognuno è libero di fare come ritiene più opportuno ed affidabile secondo le sue convinzioni: io ho solo detto la mia e la mia non è Vangelo, tutt'altro. Giovanni
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 10/10/2013 alle: 16:09:26
se la tua paura è la tensione maggiore di 12 Volt, pannello solare/220V, metti uno o pù diodi di adeguato amperaggio in serie al posistivo che alimenta il tv, considera una caduta di tensione di circa 0,7 volt a diodo. ciao
Inserito il 10/10/2013 alle: 17:39:10
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 10/10/2013  16:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e quando non è attaccato alla 220 ed è notte , che fà gli toglie tutti diodi?
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 10/10/2013 alle: 22:13:20
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 10/10/2013  17:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, va lo stesso, certo se gli metti [8] diodi sarà difficile che funzioni ma due diodi tolgono circa 1,4 volt e tre 2,1 volt (teorico). Se però vuole spendere 100 Euro io mica glielo impedisco! Al massimo si può mettere (nel caso da te citato) un interruttore di by-pass sui diodi messi, la spesa mi sembra modica anche solo per provare. ciao
Inserito il 11/10/2013 alle: 15:55:00
Si possono collegare le cose"delicate"[;)] a questo stabilizzatore corrente DC/DC professionale KR365 della
http://www.alphaelettronica.com/
costo 87.40 netto circa 60 + iva Franco
Modificato da franco49tn il 11/10/2013 alle 15:56:32
Maximum
Maximum
26/09/2013 10
Inserito il 04/11/2013 alle: 23:13:22
Grazie carissimo Franco ho trovato lo stabilizzatore che mi hai consigliato Un saluto [:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/11/2013 alle: 09:04:07
Ho sempre usato i televisori 12V direttamente, senza alcun problema; acquistando sia tv economiche che di un certo pregio, a seconda dei casi. Attualmente ho un telefunken con lettore DVD incorporato che lavora da oltre cinque anni ed un economico da 120 euro a LED che funziona da circa due anni. MAI avuto problemi tranne che con un vecchio Olidata che spegneva lo schermo quando si attaccava la pompa dell'acqua. E' stato sufficiente rinforzare il cavo di alimentazione per risolvere il problema. Le TV le ho regalate, man mano che invecchiavano, ad amici e parenti che le stanno ancora usando in camper. Ho un monitor 7 pollici per la telecamera posteriore, che uso quale RETROVISORE, quindi SEMPRE ACCESO IN MARCIA; nessun problema. Non pensate che la faccenda dell'alimentazione possa essere una bufala tirata da chi vende le TV da 100 euro a 300? MEDITATE!
roland77
roland77
Inserito il 05/11/2013 alle: 12:34:53
So che è una cineseria ma potrebbe andare bene?
http://www.ebay.it/itm/REGOLATO...
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 05/11/2013 alle: 13:09:15
Facciamo una distinzione: ci sono apparecchi progettati per funzionare in camper che hanno un range di tensione dagli 11 ai 14 V. Questi apparecchi non hanno problemi. Ci sono poi apparecchi più economici progettati per funzionare a 220 che talvolta hanno un alimentatore esterno che trasforma la 220 in 12V e la raddrizza. Alcuni tolgono l'alimentatore esterno e collegano la tv ai 12V della batteria. E qui entra in ballo una miriade di casi per cui alcune TV se la batteria comincia a scaricarsi fanno scomparire l'audio o il video, oppure semplicemente si spengono. Se invece la tensione si alza per effetto del pieno sole sui pannelli o semplicemente perchè collegati alla 220 può accadere che la TV si guasti del tutto come può accadere che la TV funzioni regolarmente. In questo caso la soluzione potrebbe essere un idoneo stabilizzatore, ma visto il costo e il fatto che anche questo apparecchio comunque incrementa il consumo, mi sentirei di consigliare un piccolo inverter su 300 Watt che oltre per la TV potrà servire per ricaricare telefoni, tablet, macchine fotografiche, rasoio elettrico ecc. E' ovvio che i monitor per retrocamera essendo progettati per funzionare a motore acceso in auto o in camper non risentano del problema.
Modificato da alexbio il 05/11/2013 alle 13:15:37
Inserito il 05/11/2013 alle: 13:41:15
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 05/11/2013  12:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tensione d'ingresso 24v tensione d'uscita 12v qundi,a meno di avere un'impianto elettrico sul camper di 24 v, non va bene. e poi per quello che costa, mi sa che dentro è vuoto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/11/2013 alle: 13:41:37
> Non mi pare che vada bene questo. L'ingresso è a 24V.
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 05/11/2013 alle: 13:57:33
Dopo 2 tv andati mentre i bimbi guardavano i cartoni durante lunghi viaggi, ho optato per inverter mentre viaggio e 12V in sosta libera, quasi 3 anni e la tv funziona ancora... dodo
renzo07
renzo07
Inserito il 05/11/2013 alle: 14:41:23
>Come ti hanno gia' detto non va bene, gli occorrono 24V in ingresso. Questo potrebbe anche andar bene, ma come vedi il prezzo comincia a salire.
http://www.ebay.it/itm/28111310...
Dico "potrebbe" perche' non e' ben chiaro come funzioni, in genere va cercato un convertitore di tipo "boost buck". Tempo fa mi sembra di aver consigliato gli alimentatori universali per notebook, hanno l'ingresso a 220 e 12V e uscite selezionabili a scatti da 12 a 24V, tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/15072124...
Ebbene ho verificato per bene quello in mio possesso, e nella posizione 12V (uscita) a 220 funziona bene ma alimentato da una batteria ha delle pecche. In effetti se alimentato a 14.4V esce con 13.8 circa, questo perche' ha due convertitori separati all'interno, quello a 220 isolato e un "boost" sulla bassa tensione. Essendo un boost non puo' avere la tensione in uscita minore di quella di ingresso tranne la caduta di un diodo. Ovviamente per le tensioni da 15 in su va bene, tanto e' vero che molti di questi aggeggi partono con una tensione minima di 15V. Renzo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/11/2013 alle: 20:12:33
In cinquant'anni che mi interesso di elettronica ne ho viste tante ma non ho mai visto un televisore, con alimentatore esterno, senza stabilizzatore interno. I problemi possono sorgere per tensione bassa ma per tensione un pò più alta no. Normalmente tutti i televisori alimentati a 12V sono stati studiati per l'uso automobilistico. Se comunque volete acquistare inverter ed alimentatori vari fate pure; i venditori vi ringrazieranno.
Clay
Clay
18/02/2007 2185
Inserito il 05/11/2013 alle: 20:30:11
Certo che ogni 3x2 salta fuori sta storia dello stabilizzatore [:D][:D][:D] le parole sono quelle nere .
