Stabilizzatore di tensione 12v
Berger Camping
2 20 44
renzo07
renzo07
Inserito il 08/01/2012 alle: 16:40:01
quote:Risposta al messaggio di rex70 inserito in data 08/01/2012 14:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Renato, penso che tu abbia raggiunto lo scopo. Forse il tester segna qualcosa in meno, lo si riscontra anche dalla tensione di 12,2 con il motore appena spento, dovrebbe essere almeno 12,8 per cui vai tranquillo [:)]. Renzo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/01/2012 alle: 20:21:22
Il circuito va bene e sicuramente funziona. Mi preoccupa la precarietà di un montaggio eseguito "in aria". Come detto prima, io toglierei i condensatori, lasciando solo l'integrato, per limitare la possibilità di contatti accidentali dei vari punti di connessione. Il circuito funzionerà lo stesso; del resto l'integrato ha già al suo interno le dovute protezioni. In alternativa, una volta stabilito quale dissipatore utilizzare, dovresti inserire il tutto in una scatoletta e riempirla di silicone, avendo però cura di lasciar fuori il radiatorino metallico, per assicurare il raffreddamento dell'integrato. Considera che un contatto accidentale fra due saldature, può comportare la distruzione della telecamera.
Inserito il 09/01/2012 alle: 08:33:10
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 08/01/2012  09:17:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esistono anche i regolatori integrati a 3 pin con condensatori poliestere/ceramici antioscillazioni montati come si deve.[;)] Marco
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 09/01/2012 alle: 15:34:56
non mi abbandona il dubbio che le caratteristiche della telecamera che hai linkato sono state tradotte da qualcuno non informato di elettronica e nel trascrivere ha omesso il 14 dopo il numero 8 perchè sempre secondo me quella telecamera puo essere alimentata da 8 a 14 volt, perchè non ho mai visto una telecamera che si alimenta con 8 v mentre alimentazione 8 14 mi è capitato di leggerlo su alcuni dicono con una pila da 9 v oppura con alimentatore in dotazione che superano i 12 v io al posto tuo farei una mail di richiesta al venditore per avere conferma della tensione di alimentazione viao romeo
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 09/01/2012 alle: 21:09:13
riguardo alla telecamera non ce dubbio per il voltaggio si legge sia sulla telecamera che sul trasformatore 220v ce scritto 8v e con il tester ho misurato al trasformatore 220v 7,90v come testato sul mio trasformatore fai da te 7,88v conclusione l telecamera e a 8v e il mio tester della VALEX fa cagare e riguardo alla sicurezza di corto circuito e difficilissimo perché il filo negativo e in tiro e irrigidito dalle saldature e anche facendo pressione con il dito non tocca l'alluminio e in seguito fermare tutto con qualche goccia di silicone e chiuso in una scatola elettrica, e di sicuro meglio di qualche cineseria che ce in giro per i componenti non so! io ho messo quello che avete detto voi[;)]
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 12/03/2012 alle: 21:36:03
Il mio problema è leggermente diverso da quelli fin'ora esposti. Ho un decoder satellitare I-CAN che ha un consumo abbastanza ridotto, circa 20W ed una batteria dei servizi di 140 A. Quando c'è richiesta di corrente dalle varie utenze, all'accendersi di ogni nuova utenza (es. lamapadina, pompa acqua, stufa ecc) il decoder si spegne per poi riaccendersi. Il problema non è tanto la potenza complessivamente assorbita da tutte le utenze (tengo a precisare che sono molto accorto coi consumi) ma lo spunto. Faccio un esempio. Televisore, decoder, una o due lampadine accese. Tutto ok. Accendo una nuova lampadina ed il decoder si spegne/riaccende. Con la nuova lampadina accesa funzionerà finchè non verrà accesa ancora un'altra utenza (es pompa acqua o altra lampadina). Ho chiesto ad un amico se era possibile realizzare una sorta di "tampone" che compensi lo "spunto" causato dall'accensione di un'utenza. Mi ha consigliato uno stabilizzatore di tensione. L'idea che mi sono fatto è che un circuito come il 7812 funzioni solo se la corrente è maggiore dei 12V. Nel mio caso (non ho fatto misure) il problema dovrebbe essere il contrario, ossia temporanei cali di tensione. Un altro amico autodidatta mi ha suggerito di mettere un grosso condensatore così... alla brutta... in prossimità del decoder, senza mettere nessun diodo che si mangerebbe quasi 1 volt. C'E' QUALCHE TECNICO CHE PUO' DARE IL SUO PARERE? Mi raccomando, teniamo anche in considerazione i consumi che qualsivoglia marchingegno possa chiedere per funzionare. Un ringraziamento ed un saluto a tutti. Bizio
Inserito il 13/03/2012 alle: 08:35:07
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 12/03/2012  21:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per iniziare potresti provare a mettere dei cavi con i quali alimenti il decoder di maggior sezione, questo eviterà la perdita di tensione che potrebbe farlo spegnere. Non credo proprio che lo stabilizzatore sia utile in questo caso, ma per capirlo sarebbe utile avere certezze su quanto sia la perdita di tensione. Parti comunque con il cambiare i cavi e se vuoi per fare una prova "volante" collegane due direttamente alla BS, a mio avviso risolverai tutto. www.susezzapasa.it
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 13/03/2012 alle: 09:08:57
Quello dei cavi è stata la prima cosa che ho fatto. L'alimentazione è bella potente. Il problema sta proprio nello "spunto" di assorbimento di un'utenza che viene accesa, sta tutto in quella frazione di secondo, ed ovviamente quando la batteria si trova in uno stato di sollecitazione. C'è qualche tecnico che mi sa dire ase c'è un sistema di accumulare orrente con un condensatore (che non vada ad interferire sull'impianto generale del camper ma solo in prossimità del decoder), che possa fare da "ammortizzatore" in quella frazione di secondo in cui si schiaccia un pulsante, o parte la stufa, oppure la pompa dell'acqua? Bizio
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 20/07/2012 alle: 13:15:59
Mi associo all'argomento... avrei bisogno di stabilizzare la tensione a 12 volt per l'utilizzo del tv a led. Ma in commercio già belli pronti per le nostre esigenze , non si trovano?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/07/2012 alle: 13:20:23
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 20/07/2012  13:15:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo? http://www.ebay.it/itm/STABILIZZATORE-12V-PER-LED-E-PICCOLI-CARICHI-PROMOZIONE-/160841323433?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item2572e3d3a9 Verifica con il venditore se supporta la potenza del tuo televisore.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/07/2012 alle: 13:47:38
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 13/03/2012  09:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio trasformatore da 12 V verso 19 V del laptop che uso in camper ha una spia verde che resta accesa quando alimenta il laptop e a togliere la corrente d'alimantazione 12 V diventa poi per poco rossa prima di spegnersi. Credo abbia al suo interno un condensatore che appunto stabilizza una mancata temporanea di corrente perchP uando tolgo la corrente 12 V per alcuni secondi rest ancora verde. dovresti cercare un apparecchio di quel tipo che da 12 V di entrata ti stabilizza l'uscita pure a 12 V, forse un trasformatore variabile per laptop può funzionare.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/07/2012 alle: 13:50:18
Con lo stabilizzatore non otterrai nulla. Il problema va ricercato nella sezione dei cavi che alimentano il decoder e, probabilmente, anche certi servizi. Se questi sono troppo sottili, si può verificare allo spunto (accensione di una lampada od altro utilizzatore) una caduta di tensione tale da far spegnere e riaccendere il decoder. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di alimentare il decoder tramite un diodo shottky di potenza adeguata posto in serie e, dopo il diodo, porre un condensatore elettrolitico di adeguata capacità. I valori vanno ricercati tenendo conto dell'assorbimento del decoder. potrebbe anche essere usato un diodo normale, a patto di accettare una caduta di tensione più marcata. Ad esempio, potresti inserire un diodo da 5A e, subito dopo un elettrolitico da 27.000 o 47.000 microfarad almeno 20V. La capacità dovrebbe essere sufficiente a compensare la momentanea caduta di tensione; il diodo serve a creare una barriera che impedisce la dissipazione verso l'impianto del camper della corrente accumulata dal condensatore, inviandola quindi solo verso il decoder. Ti consiglio di fare eventualmente il montaggio in una scatola nel quale viene dirottato il filo di alimentazione del decoder. Se non sai dove reperire il diodo shottky, che in genere introduce una caduta di tensione di soli 0,2V, puoi recuperarlo smontando un vecchio alimentatore per computer.
Modificato da ik6Amo il 20/07/2012 alle 13:52:46
Inserito il 20/07/2012 alle: 17:20:57
quote:Risposta al messaggio di rex70 inserito in data 05/01/2012  18:02:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è per caso che il nostro amico Gduca e rex70 ha una sola BS a quasi a "fine vita" Questo spiegherebbe tante cose! Misurare il voltaggio con tester profess. direttamente su batteria ,nel momento dei carichi [?] Franco
Modificato da franco49tn il 20/07/2012 alle 17:22:29
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 21/07/2012 alle: 10:37:15
scaduta ...
renzo07
renzo07
Inserito il 21/07/2012 alle: 13:48:11
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 21/07/2012  10:37:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, puoi acquistare un alimentatore universale da auto per pc portatile, avendo cura che abbia tra le varie tensioni di uscita i 12 volt. Molti partono da 14, occorre solo un po' di pazienza per trovare quello giusto. In genere sono da 100W, piu' che sufficienti per un tv ed un decoder. Renzo.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 31/07/2012 alle: 12:55:36
http://www.lampa.it/it/prod-454...
questo mi pare che non sia sugùfficiente per un tv... giusto?
renzo07
renzo07
Inserito il 31/07/2012 alle: 13:31:45
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 31/07/2012  12:55:36 (
>Giusto, 800mA sono pochi, va bene per caricare cellulari e simili, poi nutro qualche dubbio che con 12V in ingresso ne dia 12 in uscita, almeno per quel tipo di alimentatore. Ho preso il primo che mi e' venuto a tiro:
http://www.ebay.it/itm/15070528...
Questo, oltre al 12V in ingresso ha anche il 230, cercando piu a fondo si trovano anche quelli con il solo ingresso a 12V. Ciao, Renzo.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 01/08/2012 alle: 11:59:23
non sembra facile trovarne uno che supporti questi carichi. L'ultimo link mi pare che non abbia l'uscita a 12 volt. Il link ad inizio discussione riduce una tensione di 12 o 24 a valori inferiori, ma non prevede la possibilità di attingere da tensioni superiori per poi stabilizzarla. Comincio a pensare al circuito artigianale..... P.s = se qualcuno trova qualcosa in rete...sottoscrivo la discussione.... ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 01/08/2012 alle: 12:34:02
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 01/08/2012  11:59:23 (
>E' vero, ho guardato le immagini e li c'era il 12V, poi nella descrizione, da una parte e' scritto che parte da 12 e sotto che parte da 15 [:(] Questo e' un altro:
http://www.ebay.it/itm/15072124...
Non ti bastano 12V/5A per il TV led? Per qualcosa di artigianale la vedo dura, stabilizzare una tensione a 12V partendo da una sorgente che puo' essere a sua volta 12, e' abbastanza complicato. Occorre per forza usare un convertitore C.C. con trasformatore (fly-back). Ciao, Renzo.
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 01/08/2012 alle: 12:44:58
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 20/07/2012  13:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Date retta ai radioamatori (OM) che ne sanno a pacchi... [;)]
