stabilizzatore di tensione 220v
Berger Camping
1 20 9
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 06/08/2010 alle: 09:55:27
ciao emme48 hai mai sentito parlare degli stabilizzatori di tenzione 220v ( da 500w ? )per correggere il problema di bassa tensione sulle collonine delle area sosta, campeggio ecc. mi è capitato poco tempo fa che il frigo a 22o nel campeggio non lavorava correttamente, mentre a gas non era la stessa cosa, come si potrebbe risolvere questo probbema ?, guardando el forum di questi tempi penso di non essere l'unico... ciao e inmensamente grazie. jose
Inserito il 06/08/2010 alle: 10:25:19
La cosa meno costosa di tutte è mandare il frigo a 12 volt (BS) a motore spento e di avere un caricabatterie molto evoluto di quelli switching in grado di lavorare anche con tensioni in ingresso molto ma molto basse.
http://shop.paolettiferrero.it/...
Tensione d'ingresso: 170-270VAC 50-60 Hzid="red"> Se il tuo mezzo fosse dotato di un simile caricabatterie potresti "sabotare" l'automatismo che attiva il frigo col D+ e alimentare il frigo a 12 volt non solo a motore in moto ma anche in presenza di 220. Verifica come sono le caratteristiche in ingresso del caricabatteria in dotazione al tuo mezzo, magari sei già a posto così e devi solo fare la circuiteria automatica che attiva il frigo a 12 volt anche in presenza del 220. Potresti spendere un paio di euro, forse meno ... [;)] Il problema della resa a 12 volt minore della resa a 220 può essere aggirato aliementando il frigo a 220 tramite un inverter collegato alla BS che però dovrà comunque venir ricaricata da un caricabatterie di quel tipo. Lo so, forse è un giro un po' lungo (220 > 12 > ancora 220...) ma useresti tutti oggetti che probabilmente già possiedi spendendo zero. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 06/08/2010 alle 10:28:02
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 06/08/2010 alle: 12:55:45
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/08/2010  10:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao marco le caratteristiche del mio caricabatterie : CBE mod. C 940 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 230V 50HZ 150VA non so se possa andar bene... grazie
Inserito il 06/08/2010 alle: 14:03:46
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 06/08/2010  12:55:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' uguale al mio, la potenza c'è ma in caso di tensione di ingresso (220) molto scarsa va KO. In quei casi vai a GAS, una bombola per il solo frigo ti dura fino alla pensione. Non complichiamoci la vita con marchingegni che poi sono da gestire oltre che da allestire...[:)] Marco.
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 06/08/2010 alle: 16:13:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/08/2010  14:03:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok... grazie Marco buone vacanze...
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 06/08/2010 alle: 16:16:42
> opssss scusa ma le batterie si caricano ugualmente? quindi la corrente non mi servirebbe quasi a niente avendo 2 pannelli da 90...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 07/08/2010 alle: 07:54:43
con due pannelli da 90w penso che quasi
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 07/08/2010 alle: 07:57:30
quasi le ricarichi anche d'inverno. scusate per le due risposte,ma ho sbagliato tasto. Ciao Paolo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 07/08/2010 alle: 21:03:12
io da 3 giorni sto provando il frigo a 220 v tramite stabilizatore elettronico da 1050w 49€ e sembra andare bene , di solito nle posteggio ho 180 v di media [xx(] , adesso nel frigo arrivano 230 v [:D][:D]
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 08/08/2010 alle: 21:23:38
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 06/08/2010  09:55:27 (
> Ciao,ho risolto il problema con questo,comprato x € 48 usato x 19 giorni consecutivi settabile su tre voltaggi.
http://www.apcmedia.com/salesto...
La tensione dove ero barcollava tra i 190 e i 205 volt. L'ho usato solo x il frigo si può mettere anche a monte dell'impianto a patto che non si superi la potenza erogata . Ciao Andrea
