Stabilizzatore di tensione
Berger Camping
1 20 22
Arca76
Arca76
Inserito il 10/08/2015 alle: 22:03:25
Andando per le varie aree di sosta e campeggi ho notato che la tensione spesso è al disotto dei 220 volt
Mi è capitato di trovare anche 180 volt,allora ho pensato a uno stabilizzatore e in rete o trovato questo,
cosa ne pensate?
Cosimo
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/08/2015 alle: 18:48:34
Per dare un giudizio oltre alla foto occorrerebbero le caratteristiche tecniche.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/08/2015 alle: 19:19:01
Interessa anche a me l'argomento, mi è capitato anche a me nei campeggi di trovare la tensione insufficiente, lo scorso anno in Salento ho misurato 205V !!!
Infatti il frigo lo tenevo a gas...
Solo che mi viene da pensare, che se loro non forniscono i volts sufficienti, come fa lo stabilizzatore?
Saluti Simone
Arca76
Arca76
Inserito il 11/08/2015 alle: 22:16:55
http://www.ebay.it/itm/STABILIZ...
ecco le caratteristiche
Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 11/08/2015 alle: 22:19:36
Per il funzionamento,il rivenditore mi ha detto che ha un trasformatore a piu stadi e quando il processore rileva un calo di tensione cummuta e riporta la tensione a 220.
Ne ho preso uno domani lo provo
Cosimo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/08/2015 alle: 22:23:06
manterrà l'onda sinusoidale in uscita come la corrente in entrata o la farà diventare rettangolare (come gli inverter non sinus) con pericolo eventuale per l'elettronica del frigo ?
Arca76
Arca76
Inserito il 11/08/2015 alle: 22:33:24
Perchè dovrebbe modificare l'onda
Dato che sono super curioso ho aperto lo stabilizzatore e al suo interno c'è una scheda con processore ,penso per il controllo,dei relè e un grosso trasformatore con diversi avvolgimenti sul primario,penso che cambiando l'avvolgimento sul primario l'onda rimane sinusoidale ma di conseguenza alza la tensione
Cosimo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/08/2015 alle: 22:46:53
ho espresso solo un'ipotesi precauzionale.
Arca76
Arca76
Inserito il 11/08/2015 alle: 23:12:41
no problemwink,comunque domani prove e poi vi relazionosmiley
Cosimo
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 12/08/2015 alle: 07:33:40
Dico la mia, basata solo su esperienza generica e non su quell'apparecchio specifico.
Ritengo (e dalla descrizione traspare pure) che l'uso principale di quell'apparecchio (come tutti quelli di pari categoria) sia quello di tagliare le tensioni che fossero oltre il limite voluto.
Certo che funziona pure da innalzatore della tensione, quando questa fosse troppo bassa.
Riportandoci quindi alla realtà dei nostri campeggi, dove se ti danno 3 A é già "grasso che cola", quando io innalzassi la tensione per portarla al valore nominale, secondo il principio che nulla si crea e nulla si distrugge, ritengo che la corrente prelevabile si abbasserebbe in proporzione. Quindi, se sommiamo alla perdita per ciò che l'apparecchio assorbe (il rendimento dichiarato é attorno al 90%), quanto resterà per le utenze interne?
In conclusione, la mia non é una critica alla bontà dell'apparecchio, ma un dubbio sul pratico utilizzo nella realtà in cui si vorrebbe impiegare.
Marta.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/08/2015 alle: 07:55:28
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 12/08/2015 alle 07:33:40
Dico la mia, basata solo su esperienza generica e non su quell'apparecchio specifico. Ritengo (e dalla descrizione traspare pure) che l'uso principale di quell'apparecchio (come tutti quelli di pari categoria) sia quello
di tagliare le tensioni che fossero oltre il limite voluto. Certo che funziona pure da innalzatore della tensione, quando questa fosse troppo bassa. Riportandoci quindi alla realtà dei nostri campeggi, dove se ti danno 3 A é già grasso che cola, quando io innalzassi la tensione per portarla al valore nominale, secondo il principio che nulla si crea e nulla si distrugge, ritengo che la corrente prelevabile si abbasserebbe in proporzione. Quindi, se sommiamo alla perdita per ciò che l'apparecchio assorbe (il rendimento dichiarato é attorno al 90%), quanto resterà per le utenze interne? In conclusione, la mia non é una critica alla bontà dell'apparecchio, ma un dubbio sul pratico utilizzo nella realtà in cui si vorrebbe impiegare. Marta.
// secondo il principio che nulla si crea e nulla si distrugge, ritengo che la corrente prelevabile si abbasserebbe in proporzione. Quindi, se sommiamo alla perdita per ciò che l'apparecchio assorbe (il rendimento dichiarato é attorno al 90%), quanto resterà per le utenze interne? //
Marta ,
che dire se non ...complimenti , immagino che Lavoisier si un tuo amico laugh
Aggiungo che da anni ormai la tensione , come da norma è pari a 230V. e non " 220 "  come indicato nelle caratteristiche dello stabilizzatore sad
Mar..cucciolowink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/08/2015 alle: 10:20:11
anche se con l'apparecchio gli ampere disponibili passassero da 3 a 2 sarebbero ancora sufficienti per alimentare il frigo.....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/08/2015 alle: 15:34:42
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/08/2015 alle 10:20:11
Non esageriamo adesso , a spanne immagino una perdita del 20% , insomma per frigo e utenze ok , per clima phon e fornetti vari ..non credo proprio frown
Mar..cucciolowink
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 14/08/2015 alle: 12:58:01
per chi frequenta esclusivamente aree di sosta e fa uso della  presa elettrica lo consiglio vivamente per il semplice motivo che tutte le schede elettroniche funzionanti a 220v sul camper ringrazieranno  ....un mio amico  ha bruciato per la seconda volta la scheda elettronica del condizionatore per via della corrente non stabilizzata alla colonnina in area di sosta .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 14/08/2015 alle 13:00:11
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/08/2015 alle: 16:08:08
In risposta al messaggio di marcucciolo del 12/08/2015 alle 15:34:42
Non esageriamo adesso , a spanne immagino una perdita del 20% , insomma per frigo e utenze ok , per clima phon e fornetti vari ..non credo proprio Mar..cucciolo
il clima e phon con 3 A di solito non vanno, la colonnina deve fornire lei di più.
Arca76
Arca76
Inserito il 14/08/2015 alle: 22:52:45
Perfetto funziona alla grande non appena la tensione scende sotto i 200 commutazione e la riporta a 230.provato ad alimentare  anche con gruppo e inverte e funziona alla grande
Cosimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/08/2015 alle: 01:45:52
In risposta al messaggio di sergiozh del 14/08/2015 alle 16:08:08
Sergio ,
tre ampere alla tensione nominale sono c.a 700W , bastano per il clima ( tipo Dometic 1600/1700 )  e non sempre sad
..il phon dipende , mia sorella ne ha un paio che addirittura fanno staccare il contatore da 3Kw surprise
Mar..cucciolowink
Arca76
Arca76
Inserito il 15/08/2015 alle: 22:33:57
Ecco il suo funzionamento
in ingresso 200volt in uscita 240 volt
Cosimo
Inserito il 16/08/2015 alle: 08:21:09
Da quello che raccontate sembra un oggetto adatto a variazione lente e costanti della tensione di alimentazione.
Dovrebbe essere semplicemente un  trasformatore a più ingressi ma non so a che velocità risponde in caso di picchi di tensione, sia negativi che positivi.
Marco.
Arca76
Arca76
Inserito il 16/08/2015 alle: 10:08:31
Hai perfettamente ragione nel dire che è un trasformatore a più ingressi,ma essendo il sistema controllato da microprocessore è istantaneo nel commutare sia in negativo che positivo,per dirtene una ho provato ad accelerare il gruppo elettrogeno e appena sul display segna 260 volt lui stacca istantaneamente la tensione al contrario come scende sotto i 200volt 180,160 140 ...... lui commuta istantaneamente a valore di tensione di rete.
A me pare che funzioni abbastanza bene
Cosimo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/08/2015 alle: 11:12:04
In risposta al messaggio di marcucciolo del 15/08/2015 alle 01:45:52
Sergio , tre ampere alla tensione nominale sono c.a 700W , bastano per il clima ( tipo Dometic 1600/1700 )  e non sempre ..il phon dipende , mia sorella ne ha un paio che addirittura fanno staccare il contatore da 3Kw Mar..cucciolo
per il mio climatizzatore ci vogliono 800/900W (non ricordo esattamente) e ci vogliono 4 A se va bene con il voltaggio che non è basso in rete, altrimenti ci vogliono 5 A.
