Staccabatteria funziona solo di sera
Berger Camping
1 20 12
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 21/11/2023 alle: 09:09:48
Ciao a tutti, sul mio van Trigano è installato di serie uno staccabatteria di quelli classici con levetta rossa da ruotare e staccare, ma ho notato un comportamento bizzarro: funziona solo la sera, se stacco la levetta durante il giorno le batterie continuano ad alimentare la centralina. Ipotizzo che possa entrarci qualcosa il pannello solare ma volevo chiedervi se fosse normale o meno, visto che il camper è ancora in garanzia.
Grazie!
Benivan B100
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 21/11/2023 alle: 09:20:59
In risposta al messaggio di Bicio90 del 21/11/2023 alle 09:09:48
il giorno le batterie continuano ad alimentare la centralina. Ipotizzo che possa entrarci qualcosa il pannello solare ma volevo chiedervi se fosse normale o meno, visto che il camper è ancora in garanzia. Grazie! Benivan B100
è evidentemente come dici, lo staccabatteria isola la batteria verso l'impianto del VAN, ma a monte forse i pannelli sono collegati a valle dello staccabatteria
Paolo DR
Inserito il 21/11/2023 alle: 10:15:10
Brutto impianto.
Intanto si deve verificare se il regolatore del pannello fotovoltaico consente di avere "batteria NO e pannello SI".
Ma soprattutto... avendo il fotovoltaio, la BS perchè la stacchi ?
Marco.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 21/11/2023 alle: 10:27:21
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/11/2023 alle 10:15:10
Brutto impianto. Intanto si deve verificare se il regolatore del pannello fotovoltaico consente di avere batteria NO e pannello SI. Ma soprattutto... avendo il fotovoltaio, la BS perchè la stacchi ?  Marco.
Il regolatore è un Pwm Vechline 10a, di quelli che Trigano monta su migliaia di van quindi suppongo uno dei peggiori (o comunque dei meno costosi) che si trovano sul mercato, non credo abbia impostazioni aggiuntive...
Stacco le Bs perchè nel vecchio rimessaggio era obbligatorio farlo e mi è rimasta come abitudine, mi sento anche più sicuro se devo lasciare il camper fermo 1 o 2 settimane, ma se mi dici che a livello di sicurezza non cambia niente posso anche evitare di farlo (anche perchè lo posso fare soltanto di sera laugh)
Benivan B100
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 21/11/2023 alle: 10:34:52
In risposta al messaggio di PDR del 21/11/2023 alle 09:20:59
Che cosa brutta, quindi in pieno giorno, con batterie staccate, ci sta che arrivi corrente alle utenze che non sono sotto centralina (scalino, luce esterna, truma)?
Ma non è pericoloso? Sempre che abbia capito bene...
Benivan B100
Inserito il 21/11/2023 alle: 11:13:39
In risposta al messaggio di Bicio90 del 21/11/2023 alle 10:27:21
Stacco le Bs perchè nel vecchio rimessaggio era obbligatorio farlo e mi è rimasta come abitudine, mi sento anche più sicuro se devo lasciare il camper fermo 1 o 2 settimane, ma se mi dici che a livello di sicurezza non cambia niente posso anche evitare di farlo (anche perchè lo posso fare soltanto di sera )
L'uscita del regolatore che alimenta le cose senza una batteria a stabilizzare la tensione non è buona cosa, con 10A massimi grossi rischi non ce ne sono, presumo che il pannello sia da 100 Watt o anche meno, rischio miimo.
Se stacchi è rischio zero, ma dai una tensione poco controllata all'impianto...
Staccare di sera non serve a nulla, l'indomani il sole sorgerà...
Marco.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 21/11/2023 alle: 11:25:12
Però quando stacco e torno al camper dopo qualche giorno, anche in piena luce, risulta tutto non alimentato... boohh
Marco come potrei risolvere questa cosa? Non mi preoccupa il funzionamento dello stacca batteria, posso anche lasciarla attaccata come fanno tutti, mi preoccupa il fatto che il regolatore di carica del pannello (120W in realtà) possa alimentare alcune utenze ad una tensione decisa da lui, che mi auguro sia in qualche modo corretta ma non ne sono certo...
Grazie comunque ad entrambi per aver chiarito il dubbio...
Benivan B100
Inserito il 21/11/2023 alle: 11:29:43
In risposta al messaggio di Bicio90 del 21/11/2023 alle 11:25:12
Però quando stacco e torno al camper dopo qualche giorno, anche in piena luce, risulta tutto non alimentato... boohh Marco come potrei risolvere questa cosa? Non mi preoccupa il funzionamento dello stacca batteria, posso
anche lasciarla attaccata come fanno tutti, mi preoccupa il fatto che il regolatore di carica del pannello (120W in realtà) possa alimentare alcune utenze ad una tensione decisa da lui, che mi auguro sia in qualche modo corretta ma non ne sono certo... Grazie comunque ad entrambi per aver chiarito il dubbio...
Direi che la soluzione è banale, metti un altro interruttore su uno dei due fili del pannello.
Qundo stacchi la batteria azioni anche l'interruttore che stacca il pannello dal regoltore, così facendo è... sempre notte.
Marco.
Modificato da Emme48 il 21/11/2023 alle 11:31:58
Inserito il 21/11/2023 alle: 12:20:26
Io collegherei i fili uscenti dal regolatore direttamente sulla BS, cioè sui morsetti prima dello staccabatteria in modo che anche staccando lo staccabatteria il pannello continua a caricare la BS ma non alimenta le utenze.
In questo modo si mantiene la BS sempre efficente ma tutto l impianto del camper non ha tensione.
Inserito il 21/11/2023 alle: 15:28:42
è semplicemente stato collegato male il cavo del positivo che arriva dal pannello sullo staccabatterie.
Per risolvere il problema, basta spostare il capocorda del FV ora collegato alla connessione sullo staccabatterie, da dove si trova all'altro.
In pratica il FV potrà alimentare SOLO la BS, non tutto il resto.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 21/11/2023 alle: 20:17:57
In risposta al messaggio di Laikone del 21/11/2023 alle 15:28:42
è semplicemente stato collegato male il cavo del positivo che arriva dal pannello sullo staccabatterie. Per risolvere il problema, basta spostare il capocorda del FV ora collegato alla connessione sullo staccabatterie, da dove si trova all'altro.  In pratica il FV potrà alimentare SOLO la BS, non tutto il resto.
Non farei assolutamente così, lo stacca batteria deve isolare la batteria da tutto.
Serve isolare il pannello dal regolatore.
Inserito il 21/11/2023 alle: 20:25:23
In risposta al messaggio di Subalpino del 21/11/2023 alle 20:17:57
Non farei assolutamente così, lo stacca batteria deve isolare la batteria da tutto. Serve isolare il pannello dal regolatore.
ognuno è libero di fare come crede, ho suggerito ciò che normalmente si fa.
Isolare un cavo di grosse dimensioni, ovvero da almeno 6mmq lasciando intatte le proprietà della caduta di tensione quando non isolato non è affar semplice, ne tantomeno comodo.
27552
23/01/2016 899
Inserito il 21/11/2023 alle: 20:54:25
Premetto che il mio impianto lo ho fatto io secondo le mie idee, io di stacca batteria ne ho due, avendo 3 BS, quando sono staccati nessuna corrente arriva alla cellula, pero di giorno i pannelli caricano lo stesso le batterie.Per quanto riguarda il tuo impianto, ti consiglio di rivolgerti ad un elettrauto.
Walter
