stazione meteo dove sensore esterno?
Berger Camping
1 20 21
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:44:02
qualcuno ha mai montato una di quelle stazioni meteo dove c'e' il sensore esterno di temperatura ? dove lo avete posizionato, io non so se è meglio davanti sotto al paraurti nero oppure dietro sotto a quello posteriore... come lo avete fissato visto che è uno scatolino non piccolo perchè è circa 110mm x 60mm x 30mm. ciao
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 23/02/2011 alle: 00:16:47
perchè non lo metti all'interno della veranda, vicino alla punta. è pulito, ci stà, e protetto e sente la temperatura esterna, ma soprattutto, d'estate è in ombra e non rischi di perderlo....[;)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/02/2011 alle: 01:05:24
Su alcune auto che hanno la lettura temp esterna hanno la sonda nello specchietto laterale. Franco
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 23/02/2011 alle: 08:06:26
Sul Ducato X244 ci sta dentro al soffietto che ricopre il braccio dello specchietto laterale.
Spaeleus
Spaeleus
04/01/2011 22
Inserito il 23/02/2011 alle: 10:33:08
Personalmente eviterei il posizionamento nello specchietto laterale o nel soffietto che ricopre il braccio dello stesso, perchè si tratterebbe comunque di collocazioni dove l'insolazione falserebbe troppo facilmente i dati rilevati. Preferirei una collocazione sotto scocca, possibilmente in una posizione riparata dal flusso dell'aria in viaggio. In tal senso non credo ci sia una "verità" assoluta, ma ogni caso vada riconsiderato singolarmente. Suggerirei anche di collocare il sensore all'interno di una scatoletta di protezione (come quelle usate ad esempio negli impianti elettrici) perchè generalemnte l'involucro in dotazione prevede sì una collocazione esterna, ma comunque al riparo delle intemperie alle quali richierebbe comunque di essere esposto, dovendo mantenere una sua accessibilità ragionevole per la sostituzione periodica delle batterie (a meno di non provvedere ad alimentarlo direttamente dalla BS con opportuno riduttore di tensione)
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 23/02/2011 alle: 10:43:38
Io l'ho impacchettato in un sacchetto di plastica nastrato con nastro isolante, sempre con nastro isolante l'ho nastrato a un supporto dietro al passaruota posteriore del camper. E' importante che non prenda troppa acqua. Funziona benissimo. saluti adry
Inserito il 23/02/2011 alle: 11:19:28
io lo ho messo dietro al paraurti posteriore, dentro una scatola da impiani elettrici dove ho tolto i gommini per fare passare aria. Il sensore è di persè stagno ma meglio che non stia proprio a bagno. Poi vuole in un posto comodo per potere sostituire le pile. Davanti prende il caldo del motore. Poi non deve stare al sole. Comunque anche dove lo ho messo io, se si parcheggia su asfalto rovente o batte il sole sul paraurti dietro, comunque segna unpò di più. Una posizione perfetta non esiste.
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 23/02/2011 alle: 12:09:15
io l'ho piazzato dietro al camper sul telaio del ducato con delle fascette al riparo da spruzzi e da fonti di calore del motore. paragonato a quello di casa segnava la stessa temp + umidità est. Cordialmente skypper66.
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 23/02/2011 alle: 12:34:09
Posizionato all'interno del vano bombola,fissato nella paretina interna. Ho provato e direi misurazione precisa. Cordialmente Marco Gandolfo.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 23/02/2011 alle: 12:37:49
Anche io nel vano bombole, abbastanza attendibile. Non poggiarlo a terra perché rischia di bagnarsi con gli schizzi.
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 23/02/2011 alle: 12:39:34
Anche io ho una stazione meteo, il sensore esterno l'ho piazzato sotto, dietro le bandelle laterali, con due fascette, comodo anche per cambiare le pile. La temperatura è giuta perchè riparato dal sole e riparato dall'aria. Ciao Paolo
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 23/02/2011 alle: 12:52:07
anche io l'ho messo nel vano bombole, ma quest'inverno mi sono accorto che la temperatura che segnava, era un po' troppo "ottimista". non scendeva mai molto al di sotto dello zero anche quando invece era -10 ed oltre... ho provato a toglierlo un paio di sere e a metterlo sul roll tank posizionato sotto al camper (sotto al serbatoio), e li si che scendeva sotto zero!! come detto la posizione giusta purtroppo non c'è, si deve metterlo ad ok ogni volta...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/02/2011 alle: 16:41:31
Qualche foto? Ho avuto opel astra per tanto tempo e il sensore stava dentro allo specchietto mai problemi. Ora sul camper ho quello con il filo e lo tengo nelle centine ma ho comprato quello senza filo e devo sosstituirlo. Franco
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 23/02/2011 alle: 17:49:43
Io ho smontato il battitacco lato pax...sotto ho un foro e l'ho messo li sotto...tutto ok
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/02/2011 alle: 18:04:04
Cos'è il battitacco e poi pax (vi legge di solito sui manifesti dei) morti.ahahahahah
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 23/02/2011 alle: 18:09:30
Scusa...sul Ducato(250) lato pax(passeggero ma anche sul lato guida)aprendo lo sportello c'e' il rivestimento in plastica dove metti il piede per salire(che io chiamo battitacco impropriamente ma pensavo di rendere l'idea),se lo smonti c'e' un foro dove ho "calato" il sensore di temperatura[:)]
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 23/02/2011 alle: 19:17:48
buona sera a tutti io lo tiro fuori [:D] quando mi fermo l'ho messo dentro un sacchetto e lo appendo allo specchietto la temperatura che segna è abbastanza reale anche se ho notato che un po di calore dalle portiere lo riceve lo stesso credo che viaggiando la stazione barometrica non serva molto li basterebbe solo un sensore per il ghiaccio ciao a tutti e BKM
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 23/02/2011 alle: 21:19:51
ok grazie dei consigli a questo punto chiedo se potete mostrarmi che modello di stazione meteo avete installato ? io la cercavo retroilluminata blu permanente ma non ne ho trovata nessuna, quelle poche illuminate sono a tempo [V] esiste una stazione sempre illuminata in modo da vederla bene sempre.... ciao
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 23/02/2011 alle: 22:03:25
Purtroppo non posso farti vedere la mia "stazione barometrica"...e' da supermercato a 9 euro e farei una figuraccia[;)]
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 23/02/2011 alle: 22:22:29
ciao anche io stazione vergognosa e...sensore esterno attaccato al portabici se vedete un obbrobrio del genere 1-- non fregatemi il sensore 2-- salutatemi che si prende un caffe' insieme
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 23/02/2011 alle: 22:27:59
Per il punto N°1 Mai dire mai.... Per il punto N°2 Un saluto e un lampeggio....
quote:Risposta al messaggio di family411 inserito in data 23/02/2011  22:22:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
