Sterling Power DC/DC - Litio - caricabatterie
Berger Camping
2 20 31
Marco169
Marco169
05/07/2021 13
Inserito il 13/07/2021 alle: 09:13:35
In risposta al messaggio di Karbon17 del 12/07/2021 alle 22:56:13
ciao, anche io sono in attesa della consegna da litio.store della batteria da 120Ah, ho acquistato un Victron Orion-Tr Smart DC-DC 12/12-30A ed ub CB Victron Energy BPC121544002 Blue Smart IP22 Batteria Caricabatterie,
12V, 15A, ho elektroblock Schaudt EBL 31 ed ho acquistato MATE N LOK suggerito da Ezio e prossimo step pannello fotovoltaico Rec Alpha da 380W controllato da MPPT Victron Smartsolar 100/30 100Voc 30A e forse anche lo shunt sempre della Victron il tutto programmato/controllato da bluethoot. mi piace il blu
ma il caricabatterie aggiunto all elektroblock ovviamente caricherà solo le batterie al litio, giusto?
mentre il caricatore standard incorporato continuerà a caricare la sola batteria motore?
Inserito il 13/07/2021 alle: 10:03:33
In risposta al messaggio di ezio55 del 09/07/2021 alle 17:52:44
E' sempre collegato, fa il suo ciclo di carica, se serve..., l'interruttore lo trovo un aggiunta inutile. Saluti.
Io invece penso di mettere degli interruttori, eventualmente con dei relais in modo da usarlo solo se serve per evitare di tenere la batteria al 100% a lungo.
Una cosa non mi è chiara.
Con la 230V collegata gli utilizzatori a 12V sarebbero solo le luci, la pompa acqua e la stufa. Suppongo che togliendo il fusibile e col nuovo caricabatterie spento questi verrebbero alimentati solo dalla batteria, oppure vengono alimentati dal caricabatterie di serie anche se disabilitato, così come dovrebbe matenere la battria motore?
Inserito il 13/07/2021 alle: 12:18:06
In risposta al messaggio di Marco169 del 13/07/2021 alle 09:13:35
ma il caricabatterie aggiunto all elektroblock ovviamente caricherà solo le batterie al litio, giusto? mentre il caricatore standard incorporato continuerà a caricare la sola batteria motore?
Il CB Victron aggiuntivo caricherà solo la batteria dei servizi.
In maniera più soft, c'è una sola batteria da caricare..., il CB originale continuerà a fare il suo lavoro con quella motore, non viene disabilitato...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 13/07/2021 alle: 12:26:05
In risposta al messaggio di Steu851 del 13/07/2021 alle 10:03:33
Io invece penso di mettere degli interruttori, eventualmente con dei relais in modo da usarlo solo se serve per evitare di tenere la batteria al 100% a lungo. Una cosa non mi è chiara. Con la 230V collegata gli utilizzatori
Ribadisco il mio concetto, quello che non c'è..., non si rompe..., ma naturalmente ognuno la vede a modo suo.
Con la 230 collegata il CB originale svolge solo la funzione di caricare la batteria motore, gli utilizzatori a 12 volt vengono alimentati dalla batteria servizi e relativo CB.
Saluti.
Ezio55
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 13/07/2021 alle: 12:40:36
ma a questo punto premesso che non so se il victron fa questo,conviene lo sterling no che ba bm a bs funziona si con 220v che con motore ...perche' mettere piu' accessori?
Inserito il 13/07/2021 alle: 13:39:30
In risposta al messaggio di qwertyz del 13/07/2021 alle 12:40:36
Se lo hai già e carica correttamente la LiFePo4 si..., se no, credo che il Victron sia più adatto e meno costoso per la carica delle LiFePo4.
Saluti.,
Ezio55
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 13/07/2021 alle: 14:02:15
I costi sono simili : dico se devo mettere un dc dc è un cb allora meglio sterling . A meno che il dc dc victron sia uguale come funzionamento
Inserito il 13/07/2021 alle: 15:29:54
In risposta al messaggio di qwertyz del 13/07/2021 alle 14:02:15
servono a due cose diverse, il CB quando ti allacci alla 230V il DC-DC per la ricarica della litio da alternatore, oltre ad avere la modalità di carica corretta per una litio protegge l'alternatore da assorbimenti eccessivi, una LiFePO4 scarica può assorbire anche più di 100A risultando per l'alternatore come un corto circuito.
Victron fa tutta una serie di convertitori dc-dc quello che serve a noi è quello con funzione caricabatterie non isolato.
Modificato da Steu851 il 13/07/2021 alle 15:30:54
FrancoBo
FrancoBo
16/02/2004 60
Inserito il 13/07/2021 alle: 15:54:12
In risposta al messaggio di ezio55 del 12/07/2021 alle 21:11:56
Colleghi il CB LiFePo4 al Block 7 con un connettore MATE N LOK Spinotto maschio KIT CONNETTORE MINI MATE N LOK MASCHIO FEMMINA 2 VIE COMPLETO DI TERMINALI | eBay  Saluti.
Ciao, grazie per la risposta.
Il link che hai messo fa riferimento ai Mini Mate-n-lock e non ai Mate-n-lock. La corrente massima dei contatti mini è di 7 A ed il cavo massimo crimpabile è di 18 AWG. Non è che hai messo un link sbagliato?
Franz
Inserito il 13/07/2021 alle: 16:38:26
In risposta al messaggio di FrancoBo del 13/07/2021 alle 15:54:12
Ciao, grazie per la risposta. Il link che hai messo fa riferimento ai Mini Mate-n-lock e non ai Mate-n-lock. La corrente massima dei contatti mini è di 7 A ed il cavo massimo crimpabile è di 18 AWG. Non è che hai messo un link sbagliato?
Si, dovrebbero essere questi...
CONNETTORE UNIVERSAL MATE N LOK MASCHIO 2 VIE POLI HOUSING TYCO 1-0480698-0 2 PZ | eBay
TERMINALE CONTATTO UNIVERSAL MATE N LOK MASCHIO TYCO AMP CONFEZIONE 10 PEZZI | eBay
Saluti.
Ezio55
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 13/07/2021 alle: 21:14:49
si so cos va victron ecc ma appunto forse nn conviene uno sterling che attaccando il cb alla bm escludendo il parallelatore fa da carica sia quando in moto sia quando a 220v?ripeto non so se il dc dc charger victron faccio lo stesso
